Calculos necesarios...
Calculos necesarios para levantar tramo televes?
EA5ZJ
#4332  - 16 abril, 2009 23:16
Necesitaria saber si hay algun programa o alguna regla de tres, para saber que debe medir el bloque de hormigon de una
torre televes 360 de 3 metros de altura, para que no "vuelque" sin ponerle tensores.
O sea, que debe medir el bloque de hormigon, para que sin vientos, pueda montar un tramo de televes de 360mm.
Todo dependerás de las antenas, claro está, pero hay alguna web o formula, donde lo pueda calcular?
Gracias a todos.
EA8DD
#67378  - 17 abril, 2009 00:05
Muy buenas
Desconozco si hay alguna formula o programa o regla de tres para estos calculos.
Lo que si te puedo comentar es que, segun Televes,creo recordar que una torre de hasta 9 mts con un metro cúbico de basa de hormigon, no necesitaria riostras.
Yo tengo montada una de 9 metros y, aunque la tengo arriostrada en la punta nada más, y con una basa de 50x50x50, se movia bien poco estando yo en la punta antes de ponerle las riostras.
Visto esto, y para 3 metros, imagino que no tendrás problema ninguno en una basa igual a la mia o incluso superior si quieres, pero tambien dependerá del sistema radiante que montes.
Danny - EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA1HLH
#67377  - 17 abril, 2009 00:28
Yo creo que con una base 100x100x100 puedes dormir tranquilo con el sistema radiante que quieras,y siempre te queda por si el dia de mañana quieres dar altura.
(es mi opinión)
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA2A
 EA2A
#67385  - 17 abril, 2009 08:28
Buenas, echale un vistazo a la pagina 2 de este documento
http://www.televes.com/espanol/producto/catalogos/torres.pdf
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA5ZJ
#67397  - 17 abril, 2009 12:57
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Disculpadme, pero olvidé decir que dicho tramo de torreta, debe ir sobre la cubierta del edificio, o sea, en la
terraza, por lo tanto, no puedo poner 1 metro cubico de hormigon, que es una barbaridad.
Alguien me puede decir algo mas?
En algunas inspecciones de teleco, creia que pedian unos planos bien detallados al respecto, con la fuerza de los
tensores y soportes, y varias cosas mas.
A ver si alguien me puede ayudar.
Gracias de nuevo.
EA1HLH
#67409  - 17 abril, 2009 13:11
Aclarado,olvida mi comentario... :cheer: :cheer:
Saludos y suerte.
https://ea1hlh.es
EA5ZJ
#67410  - 17 abril, 2009 13:15
No pasa nada, ha sido culpa mia, y gracias de todos modos
Supongo que el bloque no será muy grande, a ver si alguien sabe algo.
EA3EDU
#67411  - 17 abril, 2009 14:40
Jordi, imagino que esa torreta tendra una pared lateral de hormigon que sea de fiar??
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3NY
#67379  - 17 abril, 2009 15:38
sin vientos......:side: macho, yo no dormiría, a no ser que la altura total sea 3m. Como mínimo bien cogida a una pared maestra y con vientos.
Suerte
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA8DD
#67422  - 17 abril, 2009 16:29
Hola de nuevo
Teniendo en cuenta que no aportas mucho más datos, si dispones de una pared puedes hacer lo que yo tengo montado en la terraza de mi casa y de la que te adjunto una foto.
Es una basa de 50x50x50 y sobre la pared unos anclajes con tornillos quimicos de 1400 Kg de resistencia por centimetro cuadrado con varilla roscada de 12mm a la cual, y con pancha de acero inox y tuercas tambien de acero inox amarré en dos niveles quedando los 3 primeros metros sujetos y sin problema, de echo tengo 9 metros y, aunque anclados con riostras en la punta por seguridad, está bien sujeta.
Tambien puedes ver el montaje en la web http://ea8dd.blogspot.com/ basa_torre.jpg
73 de EA8DD, Dani
EA5ZJ
#67425  - 17 abril, 2009 19:28
No dispongo de ninguna pared.
Solo quiero hacer un bloque de hormigon para que soporte, la altura total de 3 o 4 metros.
Poca area al viento puede tener, no?
Yo he subido a torres de 180 de dos tramos sin tensores para desmontarla, estando sujeta solo por la base, y sobre una
terraza, por lo que creo que tres metros de torre, de 360, no debe hacer falta mucha base.
Creo yo, no se.
EA8DD
#67532  - 18 abril, 2009 01:01
Mi recomendacion es una basa de 50x50x50, ademas es lo mínimo estipulado para este tipo de torres según creo haber leido en algún sitio.
73 de EA8DD, Dani
EA3EDU
#67552  - 18 abril, 2009 07:13
En mis dos ultimas terrazas, el arquitecto me hizo colocar el dado de hormigon sobre una viga o punto fuerte del suelo de la terraza, ten en cuenta que mucha zona del suelo esta hueco para hacer las pendientes.
Saludos, Mariano.
EA2AZW
#67556  - 18 abril, 2009 12:53
Hola Jorge, por lo que comentas parece que quieres poner una torre de 3m por 360 mm. sin vientos en el centro de una azotea.
Si consigues encontrar una biga de hormigón donde apoyar tu torre y a la que puedas picar (cosa que esta prohibido, pero yo lo haría)y encontrar las varillas de esta y sacar otras varillas hacia arriba para hacer una buena zapata de hormigón de forma que parezca una continuación de la biga de hormigón, podría ser factible sujetar tu torre y todo ello dependiendo de las antenas que quieras colocar, aun así yo no dormiría muy tranquilo.
Lo mas adecuado seria una zapata de 50x50x50 y un juego de vientos, pero eso ya lo habrás tenido en cuenta y supongo que no lo podrás hacer, de no ser así yo colocaría una zapata mayor de forma que el peso de esta evite el movimiento de la torre, que ella sola no presenta mucha fuerza al viento pero con las antenas que coloques cambiará todo.
Bueno espero que tengas suerte y aun que lo que te comento parezca una exajeración todo depende de cada uno ya que no es un montje normal con sus juegos de vientos correspondientes que darian una estabilidad al sistema adecuado.
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EA5ZJ
#67569  - 18 abril, 2009 14:18
Gracias, lo del pilar lo habia pensado, pero no sobresalen de la azotea por donde me convienen.
El problema es que he tropezado con una comunidad muy .......dejemoslo ahí, y del ayuntamiento ni hablamos.
Esa era mi intencion, saber de cuando debo hacer el cuadrado, para que sin tensores, no vuelque el tramo de torre 360
acabado en punta de 3m de altura.
Supongo que habrá una forma de calcularlo teniendo en cuenta la resistencia al viento.
Solo deseo montar una directiva de vhf y otra de uhf.
Y una 9elementos uhf para cluster.
A ver si alguien sabe algo mas, o dejo bajar el post.
EA8DD
#67571  - 19 abril, 2009 00:23
Si solo es para ese tipo de antenas, no deberias tener ningun problema.
Otra cosa es si tienes pensado montar direccionales de HF, ahi ya seria distinto, pero para antenas de v/uhf no deberias tener ningun problema con una basa de 50x50x50, claro que puedes hacerla mas grande en su cuadrado sin tener que subirla mas de los 50 cm, coge mas espacio de base y ayuda mas a su estavilidad, pero tienes que mirar lo que hay debajo, si tienes una viga plana o te coinciden los tabiques...mientras no sea en vacio todo va bien
73 de EA8DD, Dani
EA1BE
#67648  - 20 abril, 2009 06:08
Hola Jordi y todos los compañeros:
Descargate el documento "Calculos de instalación de antenas" de http://www.ure.es/descargas/cat_view/62-articulos-tecnicos/71-divulgacion.html
Un cordial saludo para todos.
Ángel (ea1be).
EA5ZJ
#67722  - 20 abril, 2009 09:51
Hombreeeeeeeeeeeeeee, eso es lo que buscaba, y lo tenia delante de las narizes.
Gracias, muy amable.
EA1BE
#67729  - 21 abril, 2009 06:42
De nada Jordi.
Me quede muy sorprendido de que nadie se molestara en decírtelo ???, si necesitas planos de instalaciones, tengo muchos megas de dibujos en CAD de memorias que en estos años realice para muchos compañeros.
Me tienes a tu disposición.
Un cordial saludo a todos.
Ángel (ea1be).
ea1be@ure.es
