Cálculos de cargas-...
Cálculos de cargas- vientos para torre televes 360
EA5GHD
#31092  - 7 agosto, 2015 06:00
Hola saludos al foro ,
Necesito para Teleco realizar una memoria con los cálculos de cargas , riostras etc... para una torre de TELEVES 360 de 12 metros , 4 tramos , si alguien tuviera algún dato sobre esto ya que imagino que este tipo de torre es bastante comun .
Fernando EA5GHD
#280546  - 7 agosto, 2015 06:50
Este tema sí que es muy común.
Hay muchos hilos en este foro sobre lo mismo.
¿Has usado el buscador del foro?
Seguro te salen varios hilos sobre ello.
EA5GHD
#280547  - 7 agosto, 2015 13:19
Si , lo he visto, pero no encuentro lo que busco .
seguiré investigando
EA2J
 EA2J
#280548  - 7 agosto, 2015 14:00
Bueno... el manual con las instrucciones básicas lo tienes en esta página.
http://www.televes.es/sites/default/files/catalogos/03.torres.pdf
Si tengo tiempo esta tarde pondré en el hilo una hoja Excel con los cálculos totales de la superficie de oposición al viento de la torre, y la carga de reacción al viento.
Para la memoria es importante que especifiques las antenas que vas a colocar, la superficie de oposición al viento, el tipo de rotor, los juegos de riostras que vas a colocar, el ángulo de las riostras y su anclaje.
La descripción de los materiales y las cargas de trabajo no son difíciles de calcular aunque para ello debes indicar la región y la altura sobre le edificio (o el suelo) donde vas a colocar la torre a unque por el volumen y el peso deduzco que la pondrás sobre el suelo.
Podría enviarte los datos por correo privado, pero pienso que es mejor un tema abierto porque es de interés general.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#280549  - 7 agosto, 2015 14:25
Bueno... la superficie opuesta al viento de la torre para dos tramos intermedios y las partes superior e inferior, según las especificaciones del fabricante es de 1,702 m^2 con una fuerza de reacción al viento de 150 K/h es de 255,3 Kg, después de hacer las correcciones del coeficiente aerodinámico (1,2) que recomienda el fabricante.
Te he hecho una hoja (un poco chapucera) pero solo te falta insertar la velocidad del viento que corresponda para que se recalcule la reacción.
No sé subir la hoja de cálculo, si te interesa te la dejo en mi DropBox público o si no dime la altura y el lugar donde proyectas instalar la antena.
Si indicas las antenas que vas a colocar podemos calcular las cargas. Espero haberte sido de utilidad.
73, Enio
EA5GHD
#280550  - 7 agosto, 2015 22:21
Muchas gracias por tu informacion , recopilo datos y me pongo en contacto contigo
EA5GHD
EA2J
 EA2J
#280551  - 8 agosto, 2015 07:31
Como norma general, es necesario tener en cuenta que montar una torre como la que propones es una tarea relativamente compleja, en especial si tiene que situarse en el tejado de una comunidad. En el aspecto práctico de la instalación, en especial los anclajes y las sujeciones se puede confiar en un instalador de antenas de TV experimentado. Desde un punto de vista de seguridad es imprescindible. Estos profesionales están acostumbrados a levantar torres tan o más altas.
Sin embargo las antenas que instalan habitualmente son mucho menos voluminosas y con menor peso y superficie de oposición al viento, aunque los parámetros de seguridad que manejan son muy amplios. Quizá lo ideal es un instalador autorizado en la zona que tenga experiencia en la instalación de antenas del volumen de las que vas a instalar.
Una cosa es la seguridad de la instalación, lo más importante, y otra cosa es la teoría de fuerzas, resistencia de materiales etc. Estos son los parámetros que debes manejar a la hora de confeccionar la memoria. Leer atentamente los requisitos del documento de solicitud y aportar los datos necesarios que los cumplan.
Calcular las fuerzas que el viento y el peso de la instalación ejercen es relativamente fácil. Es más difícil desglosar las fuerzas que el viento ejerce sobre las riostras y los anclajes. En cualquier caso deberías valorar la opción de que un profesional haga la memoria y se responsabilice de los cálculos.
73, Enio
EA2AQH
#280552  - 8 agosto, 2015 17:41
Hola Fernando.
Lo complicado no es obtener los datos de la torre que efectivamente como bien dices ya que es bastante común. Lo más complicado es calcular la carga generada por todos los elementos: torre, mástil, antenas, ... y con estos datos obtener el momento flector en los puntos de fijación y compararlo con la resistencia máxima de la torre, mástil, anclajes, riostras, ... para comprobar si están bien diseñados. Hay que desgranar todos estos elementos y demostrar que en la situación atmosférica más complicada superan en más de un 50% los esfuerzos máximos a los que se verán sometidos.
Por la poca información que has dado es difícil ayudarte pero hazte a la idea que solamente los cálculos y las explicaciones de los mismos pueden ser del orden de unas 20 páginas, tal vez más. En el proyecto hay que incluir más información por lo que fácilmente se va a las 50-60 páginas como mínimo, probablemente algunas más.
Otro problema con el que te vas a encontrar es que a pesar de escoger una torre muy común, no todas las instalaciones son iguales por lo que es complicado utilizar los cálculos que hayan utilizado otros radioaficionados. Ten en cuenta además que la provincia de Alicante es bastante exigente con la calidad de los proyectos y además siempre piden boletín de instalador una vez aprobado el proyecto.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA5GHD
#280553  - 9 agosto, 2015 08:20
Gracias a todos por vuestro interés en echarme una mano.
Buscare un ingeniero que me calcule los datos para la realización del proyecto.
La complejidad del asunto se escapa a mis conocimientos .
Un abrazo
Fernando EA5GHD
EA2AQH
#280554  - 9 agosto, 2015 11:12
Hola de nuevo.
Envíame un e-mail: edu@ea2aqh.es
