Calculos con miliam...
Calculos con miliamperimetros.
EC5E
 EC5E
#13318  - 21 enero, 2011 12:23
Alguien podria pasar los calculos para poder utilizar un miliamperimetro-microaperimetro como voltimetro, o resescalar un microamperimetro a milimaperimetro por ejemplo,,,
Un saludo, Joaquin , EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA5IP
#134034  - 21 enero, 2011 18:41
Hola aqui te envio un enlace a un tutorial de como realizar la conversion.
Lo tienes al final del texto.
http://www.electronica2000.net/curso_elec/leccion39.htm
Si no te aclaras, vuelve a preguntar.
Saludos toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
#134112  - 22 enero, 2011 13:22
La formula a utilizar es aplicar la ley de Ohm.
V=R*I
Poniendo en serie con el microamperimetro una resistencia, de forma que la suma de la resistencia con la propia del microamperimetro multiplicado por la corriente a fondo de escala, te dara la tension a fondo de escala del conjunto utilizado como voltimetro.
#134197  - 22 enero, 2011 14:52
Con el calculo te aproximaras a los valores ,pero son teoricos, tendras que hacer el montage y proceder a las coreciones, a cuando a la escala hay un programa para eso el GALVA gratuito y el METER de pago,con papel forografico queda perfecto.
EA7HV
#134202  - 22 enero, 2011 16:21
Hola to la peña,
Si vas te vas a fabricar el shunt a base de resistencias, no olvides emplear resistencias de precisión del 1%
Te adjunto una chuletilla para los cálculos, suerte..
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3627/Cap-II Multimetro pasivo en CC.pdf
J.Rivero EA7HV-IM77HL
#134206  - 22 enero, 2011 18:01
Para un shunt de potencia ,puedes cojer hilo resistivo de una resistencia bobinada, selecionar el valor con un tester.
EC5E
 EC5E
#134035  - 22 enero, 2011 20:29
Gracias, a todos
un saludo, EA5DT
