CALCULO TOROIDES
CALCULO TOROIDES
#29914  - 24 febrero, 2015 18:54
Hola a todos,esto de los toroides para mi es un poco ambiguo,me explico y pregunto ,para calcular el numero de espiras con un valor de inductancia determinado es 100x SQR( L/AL),bueno ahora la pregunta del millón ,¿que pasa con el diámetro del hilo? ¿da igual?,supongo que no,igual que en las bobinas al aire es un parámetro fundamental ,es para hacer un pasabajos ,y como con toroides se evita la radiación, interesa ,pero sino con nucleo de aire que esto si va a misa ,por el foro no he encontrado nada al respecto,todo parece muy experimental,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4LR
#270465  - 24 febrero, 2015 19:24
Hola creo que en esta dirección tendrás la respuesta.
http://www.partsandkits.com/
#270466  - 24 febrero, 2015 19:39
Francisco,
el diámetro del hilo no es crítico, como en las bobinas lineales, ya que su diámetro y el de su funda, si la tiene, condicionan la longitud total de la bobina y la separación interespiras.
En toroides, interesa un hilo suficientemente fino como para poder "meter" todas las espiras en el núcleo y suficientemente grueso como para que tenga una cierta estabilidad mecánica. Pero no tan grueso como para que te dejes los dedos bobinándolo.
Además de http://toroid.info tienes un programa completo con más tipos de toroides en la página de DL5SWB. Parece que ya no la tiene activa, pero hay copias guardades en la "Máquina del retorno"
https://web.archive.org/web/20140517040811/http://dl5swb.de/
El programa está aquí:
https://web.archive.org/web/20140705035812/http://www.dl5swb.de/minirk12_install.exe
Suerte con el pasabajos.
#270467  - 25 febrero, 2015 07:50
Hola a todos, gracias por vuestras respuestas ya veo que lo del cable,es lo de menos,con tal que aguante la potencia que se le ponga,podeis pasarme si teneis el AL del NTF16, ya que en otro hilo del foro he visto que pone 3.540 ,esto que es ¿tres mil quinientos cuarenta ? o¿tres ,coma,quinientos cuarenta,? es para onda larga, gracias a todos,un saludo EB3DYO FRANCISCO.
EB3DYO.
FRANCISCO.
#270495  - 25 febrero, 2015 08:25
El NTF16 está hecho de material Ferroxcube 3E25
www.ferroxcube.com/FerroxcubeCorporateReception/datasheet/3e25.pdf
Específicamente ese núcleo lo tienes aquí:
http://www.ferroxcube.com/FerroxcubeCorporateReception/datasheet/tn169663.pdf
Su "mu" es de 5500 y se usa generalmente para choques en filtros para suprimir interferencia electromagnética EMI.
El AL que has encontrado para ese núcleo 3540 es en nH. La inductancia dependerá del número de espiras.
1 espira= 1x1x3540 nH = 3,54 uH
2 espiras = 2x2x3540 nH = 14,16 uH
y así sucesivamente: número de espiras al cuadrado por 3540 nH
Suerte.
#270468  - 25 febrero, 2015 08:54
gracias Jon,brutal la inductancia con pocas espiras,jiji gracias de nuevo por las infos. un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#270469  - 25 febrero, 2015 13:25
hola de nuevo,pregunta tonta,si quiero hacer una bobina toroidal con nucleo de aire el AL cual seria??? quizás 1? gracias ,un saludo,EB3DYO,FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#270512  - 25 febrero, 2015 17:42
Curiosa pregunta.
Farhan, el famoso diseñador del BiTX, hacía sus bobinas toroidales con arandelas de nylon de fontanería porque en India tenía problemas para conseguir ferritas.
De hecho, Amidon tiene toroides de baquelita con código 0 (T37-0, T50-0, ...)
La permeabilidad mu es la del aire, o sea, 1
Pero el AL varía en función del tamaño. Mira en las páginas:
http://www.amidoncorp.com/t37-0/
http://www.amidoncorp.com/t80-0/
http://www.amidoncorp.com/t130-0/
y fíjate en el valor indicado...
#270470  - 25 febrero, 2015 18:15
gracias Jon, efectivamente va con las medidas de los diámetros y altura del toroide, buscando por la red he encontrado la pagina queda las formulas para calcular el AL con aire o sabiendo la permeabilidad http://lu6etj.host-argentina.com.ar/lu6etj/tecnicos/inductores/inductores.htm. allí da los cálculos bien esplicados del calculo de bobinas normales hasta los toroides con formulas,lastima no tenga los cálculos online ya que hay que usar calculadora al entrar logaritmos, pero es fácil su calculo voy a ver si en el chino de todo a cien hay anillos de plastico pequeños, espero que esta pagina nos sea útil a los que como yo nos autoconstruimos las cosas jiji,muchas gracias,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#270471  - 27 febrero, 2015 09:32
hola a todos, mi gozo en un pozo,he encontrado anillos de nylon ,he puesto uno encima del otro obteniendo un toroide de Dext=17mm,Dint=6mm,H=10mm,pues para una inductancia de solo 2.122uh,me da un resultado de 100espiras cosa inviable ya que con hilo de 0.8mm ni caben,resulta mas practico el solenoide de aire que con un diámetro de11mm contando grosor del cable da solo 15espiras con el mismo hilo, asi que mi filtro de 40m sera con bobina normal y nucleo de aire,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
