CALCULO DE TRANSFOR...
CALCULO DE TRANSFORMADORES
EC5E
 EC5E
#262265  - 24 octubre, 2014 14:38
Os paso fotos, de parte de mi proyecto, el trafo da 5v y 125 amperios
para filamentos es perfecto, le falta que lo lleve a que le hagan dos soldaduras
de hilo por que vibra un poquico.
Un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA6FG
#262266  - 24 octubre, 2014 19:33
Hola Joaquin.
Estos 5 Voltios que son con carga o en vacío ??.
Suponiendo que sea con carga, que usas para cargar esos 125 Ampers ??.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
#263105  - 25 octubre, 2014 08:06
A raíz de esa pregunta...
¿Como se calculan las salidas de los trafos, con carga o al vacío?
Aunque supongo que si un trafo está bien calculado y bien fabricado, no debería tener mucha caída de tensión, ¿O no?
O si no, sobredimensionarlo.
No se como se hace en la realidad.
#262267  - 25 octubre, 2014 08:24
Hola, yo tengo uno de un microondas guardado que pense en su momento usar para un ampli, pero me enfrie por que me comentaron que tenian mucho consumo en vacion y que estaban calculados para uso intermitente por lo que se calentaban bastante, asi que lo guarde.
Maximo busca en tus revistas de CQ el articulo que comento, creo que era "la regla de los dedos" decada de los 90, veras que bueno y aclaratorio es, yo lo voy a buscar en cuanto pueda ya que tengo la coleccion de CQ Radioamateur en el trastero guardadas y tengo que liar una buena.
No se si hay alguna forma de buscar online.
EA6FG
#262268  - 26 octubre, 2014 10:21
Máximo.
(No conozco tablas o fórmulas para calcular su trabajo en vacío).
Me llamó la atención en las fotos que adjunta Joaquín, según lo veo, ni el tamaño del núcleo ni la sección de éste secundario me cuadran con las características (Es mi impresión óptica).
Una de mis válvulas de potencia, cuyo filamento 7.5 Volts. 50 Ampers, incorpora los cables que alimentan a dicho filamento como 3 o 4 veces mayor y el trafo que suministra la tensión, como 4 veces más.
De ahí mi curiosidad en ello.
Edito.
Hola Pedro EA4ADJ.
Se me olvidó comentarte que años a, tuve ocasión de leer un libro titulado Emisión para Radioaficionados de Joao Caninas (Editorial Paraninfo) del cual pude obtener los datos para hacerme un pequeño programita (En Basic).
En las ocasiones en que he tenido necesidad de construirme un trafo, con éstos datos el resultado ha sido totalmente satisfactorio. Desde entonces dejé de usar tablas, ábacos y similares.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EC5E
 EC5E
#263138  - 27 octubre, 2014 15:18
Perdonar la tardanza en responder tenia 5 volts, al aplicarle carga, baja 0,40 voltios sobre un consumo de 32 amperios mas menos,encendiendo los filamentos de un par de 4-400, el datasheet de la valvula dice la tension de filamentos podria variar en + - 5% de 5 volts con lo cual un 5% son + - 0,25v, con lo cual con una diferencia de 0,40 supera el margen de la valvula , le he bobinado al trafo media vuelta mas y saca 5,5 vols, el resultado con carga es el siguiente:
Sin carga 5,5 Volts:
Con carga 5Volts, consumo 30 amperios y pico (al tener la sonda al lado del trafo marca un poco mas):
¿como medi los 125 amperios?
puse la sonda y cortocicuité el secudario, simplemente, no se cual seria el voltaje en esas condiciones.
Un saludo EA5DT
EA6FG
#262269  - 27 octubre, 2014 21:20
OK Joaquín.
Gracias por la info.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EC5E
 EC5E
#262270  - 27 octubre, 2014 22:21
Solo me queda resol darlo con hilo esta semana, conozco un mecánico que lo hace bien y barato ya os contare
EA1FBF
#263176  - 27 octubre, 2014 23:23
Un consejo por si lo consideras conveniente:
- Los transformadores de filamento no suelen estar "sobredimensionados", sobre todo para los tubos de calentamiento directo, debido al peligro que supone la sobreintensidad en el arranque o primeros instantes, donde el filamento está frio y por tanto su resistencia es muy baja.
Debido al fenómeno de magnetostricción el filamento, sometido a una fuerte intensidad, se somete a fuerzas que lo sacuden violentamente. Estos movimientos pueden llegar a dañar prematuramente la estructura del filamento y por tanto deteriorar el tubo.
Para solucionarlo se intenta limitar la sobrecorriente en frio. Existen distintos sistema pero el más sencillo sería poner en el primario una resistencia en serie (por ejemplo una de unos 50 W. y 33 ohm. ) shuntada por el contacto de un relé temporizado un par de segundos.
En este caso sería suficiente emplear un relé de 6 V. alimentado del secundario que cortocircuitase unas resistencias cerámicas de 10 W. - 10 ohm. en serie (tal vez tres o cuatro... habría que probar tiempos.
Todo eso aumenta peso y complejidad.. por lo que es algo opcional.
Otra idea es no usar una sección de cable excesiva... sino justa... o un núcleo magnético pequeño.. o... etc.
Las fotos me gustan mucho... siempre es agradable ver un buen cacharreo. Buen trabajo.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA6FG
#262271  - 28 octubre, 2014 13:25
Más simple todavía (aunque menos ortodoxo).
Lámpara serie (100 Watts.) cuando el brillo de la lámpara serie luce al mínimo, se entiende de que el filamento de la lámpara de potencia ha estabilizado en cierta medida su temperatura y resistencia, se sitúa el interruptor en la posición Directo.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
#263198  - 28 octubre, 2014 14:57
Transformadores de microondas,estos transformadores trabajan a saturacion y provoca un calentamiento anormal con el tiempo,para un horno no es muy importante debido a corto tiempo de uso,para solventar este problema hay que añadir unas vueltas al primario,unas 35 vueltas para un transformador de 1500W.
Clara al secundario bajara de tension,se podria compensar para añadir vueltas y quedara aceptable para un uso con un lineal.
(no cambia nada a quitarle el shunt magnetico.)
un saludo
EC5E
 EC5E
#263199  - 28 octubre, 2014 15:08
ya no vibra soldado, coste soldaduras 5 euros
#263200  - 28 octubre, 2014 16:22
Hola Joaquin,
Muy eficace pero definitivo,ya no se puede desmontar.
Como añadir vueltas o quitar del primario,con otro transformador montado en fase o oposicion de fase,puede ser interesante,no hace falta desmontar el transformador.
Para utilizar un transfo 110V por ejemplo,en 220v.
No con autotransformador.
un saludo.
