Buscando informacion,me encontre con este programa de calculo de transformador,
si uno tiene un viejo transformador y quiere modificar lo o bobinarlo para otro uso,aqui tiene la informacion para hacerlo.
http://construyasuvideorockola.com/calculo_transformador.php
a parte que hay mas informacion sobre construciones de amplificadores de audio.
un saludo.
Gracias!! a mi me interesa saber donde venden los entrehierros o nucleos. Tambien las tapas para hacerlos blindados.
Lo ideal seria un sitio que vendan de todo para hacertelos tu. No conozco ningun sitio.
73, FRan
Aprendiz de Sinhilista
Pues no lo se,ya me voy a informar,si encuentro algo ,lo pongo aqui.
Yo llevo tiempo buscando, y hay una empresa en barcelona que hace las placas E I, vende los nucleos etc.... para poder hacerlos tu mismo, de mi amplificador me lo hice yo, desbobinando el original y volviendo a bobinarlo, un curro grande pero los resultados fenomenos, es muy sencillo de hacer y calcular, y mas con una sonda fluke para medir altos voltajes. la contra es el precio del cobre, me gaste unos 150 euros en cobre, que es lo que costaba el transformador nuevo en ameritron jejeje
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
Vale, lo encontre:
http://www.prodinferrite.com/p41-chapa-magnetica-mumetal-ni.html
Ahi encontre yo las chapas y demas, pero mejor buscar transformadores por ahi y tunearlos tu mismo, es muy sencillo.
Si comprando el cobre sube a 150 euros debe ser un transformadore muy gordo porque sino ,no vale la pena.
Escribió:pero mejor buscar transformadores por ahi y tunearlos tu mismo, es muy sencillo.
Yo nunca lo hice ni lo vi hacer, pero supongo que no todos los trafos sirven ¿No?
Lo digo porque veo muchos que vienen las placas soldadas, les dan un cordón de soldadura.
Supongo que solo sirven los que se pueden desarmar.
¿Correcto?
yo asta la fecha estoy usando tanto en lineales como en diversar fuentes tranformadores de microondas dan un juego extraordinario fáciles de encontrar y de bobinar al gusto de uno un salusdo
Las chapas estan soldadas ,como las desmontas.?
un saludo
Bueno, los de placas E I nunca están soldadas, llevan un baño de esmalte para las vibraciones. Normalmente un par mueren, pero mi manera de desmontarlos es super sencilla, un martillo y una espatula, a golpes secos, una vez salen 2 o 3 de las planchas, las demás van saliendo solas.
Para el bobinado sistema aprendido en el cole, varilla roscada con un par de tuercas y dos maderitas finas, que aguanten el nucleo, la varilla la enchufas a un taladro de bateria o electronico que no corra mucho, y a bobinar, y las vueltas no se cuentan, si por ejemplo es de 5 cm el nucleo para bobinar, sabes que si el cable es de 1mm, son mas o menos 50 vueltas........rudimentario total jajajja, pero he hecho ya varios transformadores y sin problema.......
Si las placas estan soldadas de verdad, que no he visto ninguno asi, yo tiraria de disco ( radial ) y quitaria la soldadura, y luego a darle al martillo y la espatula.......
Y otro consejo, para volver a esmaltar el transformador, una vez acabado, o si vuestro transformador hace ruido, comprar en los chinos esmalte de uñas, transparente o del color que queráis, pero sin purpurina ni cosas así, y le dais un repasico, veréis como se va el ruido y ademas mejora mucho la temperatura, hace que se caliente mucho mucho menos.
No he construído nunca un trafo según el procedimiento del enlace que indica EA3KP, veo que se trata de pequeños trafos con una relación de espiras primario – secundario relativamente baja.
Sería interesante comprobarlo en la construcción de un trafo por ejemplo para suministrar alta tensión a un lineal bien sea por rectificación directa a puente de onda completa o por doblador de tensión.
No hay que olvidar que el número de espiras de los devanados entre otros parámetros depende de la sección del núcleo magnético y de la calidad magnética de dicho núcleo (líneas magnéticas) expresada en Gauss, igual que para determinar la densidad de corriente del hilo (Ampers por milímetro cuadrado) depende de la potencia y rendimiento del trafo en cuestión.
Años a, debido a mi profesión acudía a reparar sistemas frigoríficos a los hoteles de la zona y los responsables del servicio técnico me guardaban los trafos “quemados” que después me enredaba desmontándolos y tomando notas de la sección del núcleo, espiras por voltio, diámetro del hilo etc. Desafortunadamente éste libro de notas se extravió.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
Bueno, te puedo decir que yo he hecho varios transformadores para alta, y la verdad, el devanado del secundario para sacar por ejemplo 2000V es de elevadas " vueltas".
No hay que comerse mucho el coco, en internet encuentras muchos sitios de como hacerlo, eso si, a lo casero total, pero con el mismo resultado.
ejemplo:
http://construyasuvideorockola.com/transformador_casero_01.php
Yo el mio lo fabrique siguiendo estas pautas:
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/transformadores.htm
OK Dani.
Si el resultado te ha sido satisfactorio, perfecto.
En mi caso, puede que hile demasiado fino, pero no me veo por ejemplo en el caso de un trafo destinado a alimentar un filamento de una 3-500 que una vez cargado al secundario me encuentre que la tensión suministrada o bien no me llegue o que me vea obligado a intercalar una resistencia en el primario para absorber la tensión que sobra.
En el siguiente caso se puede observar algunos detalles en la construcción de uno para AT en la que una diferencia de un par de centenares de voltios no afecta en demasía el resultado.
Aquí un test básico del trafo, no se efectuó el test de rigidez dieléctrica con tensiones mayores a 3 KV.
http://www.ea6fg.es/Test02.html
Me hubiera gustado el conservar la información del cálculo para a título de curiosidad personal contrastar con el procedimiento que indicas.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
Yo hace años (creo que por el 96) con un trafo gordo proveniente de las maquinas tragaperras o recreativas (entones se ve que no se llevavan tanto las conmutadas) de desguace y que tenia un sin fin de entradas y salidas lo desmonte como indican y rebobine el secundario a 2x 18v 2x25A para una fuente, la suerte es que para 18v y 25A el secundario es de pocas vueltas e hilo grueso.
Los calculos los hice basandome enb un articulo de D. Luis María de Palacio aparecido en CQ Radio Amateur "la regla de los dedos" haciendo alusion a la formula D al cuadrado. Articulo muy recomendable voy a tratar de encontrarlo entre el arsenal de revistas de CQ.
Saludos amigos.
Pepe 6FG, el sistema que yo te comento no es un sistema profesional de hacer transformadores jejeje, lo que tampoco tiene mas historia, con la web que comente anteriormente, yo hago el calculo y los hago devanando como comente, a lo burro, y teniendo una sonda que mide hasta 10kv, después de terminar monto y mido, y si me he pasado, que siempre das vueltas de mas, voy quitando hasta que me da la tensión correcta.
Sobre los amperios utilizo la tabla de la web, y si me dice una medida para unos amperios, un AWG especifico, yo le subo una medida, me curo en salud.
Y de la misma manera te hago un transformador de los voltios que tu quieras, mientras el devanado me quepa jajajja, sin problemas.
Este ultimo que me hice para mi Vector 500, tiene salidas desde 1100V hasta 2200V, y intercalo salidas de entre 250/300V, precisamente pensando en si algún día quería colocar otro tipo de válvulas, y las salidas para la 811a las hice de sección que entregan hasta 5A según el AWG utilizado, que son 2 salidas de 6.3V exactos, que sumadas seria una salida de 12.6V entregando hasta 10A.
Créeme que no tiene tanta historia un transformador, lo que tiene es mucho trabajo, en su tiempo fabrique bastantes para maquinas especificas en el cole, y por lo que se, todavía están dando guerra jejejeje
Escribió:entregan hasta 5A según el AWG utilizado, que son 2 salidas de 6.3V exactos, que sumadas seria una salida de 12.6V entregando hasta 10A.
En serie entregaran los 12,6v, pero siguen siendo 5A, los vatios son los vatios, dos devanados de 6,3v a 5A son 31,5w x 2= 63w, si los pones en serie no pueden salir los 10A, ya que serian 10 x 12,6 = 126w, mientras que 5 x 12,6 = 63w.
Tienes razon jajaja, cierto. Es la misma intensidad. Vaya fallo jajajja
Hola, me lo imagine, pero quise aclararlo, mas que nada por si alguien lo leia sin saber del tema que no se confundiese, es facil .
Quien este libre de pecado que tire la primera piedra :laugh: :laugh: :laugh: .
jajajjaa ya ves, fallo gordo eh, pero vamos, de novato total. Acabo de conseguir tres transformadores gordos de instalaciones a 380v, por si tengo que hacer algún experimento, estos son bestias bestias, de dimensiones grandes. Tengo que mirar bien que voltaje dan, son par alimentar maquinas fresadoras y demás......
