Cálculo de bobina d...
Cálculo de bobina de carga
EA1QS
#5004  - 4 junio, 2009 15:47
Hola a todos:
alguien conoce alguna utilidad o fórmula para calcular bobinas de carga para una antena vertical 5/8 para diferentes frecuencias ?
Pablo.
EA6XD
#71504  - 4 junio, 2009 17:23
Hola Pablo.
Vamos a ver, no entiendo la pregunta.
Lo de poner una bobina de carga me imagino que es para acortar la antena vertical y que no sea tan grande, pero ¿Para que banda o bandas tan bajas (Radiador vertical muy largo, o sea de 40m para abajo) quieres la antena que necesitas acortarla con una bobina en la base o en otro punto?
Lo de una antena para "diferentes frecuencias" no lo entiendo.
¿Acaso la quieres multibanda?, pero de ser así ya no será 5/8 mas que en una banda, en las otras pues no.
Explícate un poco más lo que quieres porque no atino a saber exactamente lo que quieres y así no se que aconsejarte.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1QS
#71505  - 4 junio, 2009 18:09
gracias Guillermo por contestar, creo que la pregunta está mal hecha, mi intención es conseguir alguna utilidad para calcular la bobina de carga de una antena 5/8 bien sea para 10m 15m o 2m (siempre monobanda), ya dispongo de la formula para calcular la longitud del ramal radiante pero esta antena presenta cierta reactancia capacitiva en el punto de alimentación entoces creo que para que la resistencia de radiación no presente ningun tipo de reactancia se coloca una bobina para eliminar el componente capacitivo o para que los 50 ohms buscados sean lo mas resistivos posibles.
Lo que busco es una formula para calcular las vueltas de hilo, sección y diámetro de la bobina que debería llevar entre el plano de tierra y vivo y hasta la fusta radiante, no me sirven los valores en Henrios ya que no tengo inductómetro, el tema sería montar la bobina en la base de la antena y con el medidor de ROE tratar de llevar la antena a la frecuencia deseada.
Espero haberme explicado mejor, adjunto una imgen a ver si se visualiza la idea.
Pablo. WCA30RR40CAWZ2KVICAVD8ABCCAO8G9DYCA4CZL8GCAAP6QWDCASE0N22CAXLJNEOCABQXHFHCA0PHNRZCAIWNG99CAKCIUNXCA6PDTFSCAPCCDGDCAMG0L99CARX76KICAYUPLM9.jpg
EA6XD
#71517  - 4 junio, 2009 18:29
Hola Pablo.
Bueno, yo no tengo la fórmula que necesitas pero como veo también que no tienes para medir inductancias pues siempre te queda la posibiliad de hacerlo con una aparato que todos tenemos el casa y que es el "ojímetro" :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Eso es tan simple como montar una bobina en la base de X vueltas he ir jugando con las espiras y con la longitud del elemento vertical asta lograr lo que deseas.
Si, si ya se que no es un sistema sacado de la NASA pero a base de prueba/error seguro que lo consigues.
Es posible que alguien te de una mejor respuesta que la mía, pero si nadie te la da pues ante una necesidad pues seguro que la mia te puede valer.
Siento el no poderte ayudar mas concretamente.
Mantennos informados de tus progresos.
Qrv 73..
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA3AAR
#71518  - 16 julio, 2009 21:33
Hola Pablo, desconozco la fórmula para las bobinas que necesitas. Yo tengo un programita para calcular las bobinas de carga en dipolos. QRV.
Por cierto, ¿como haces para insertar el dibujo en el mensaje del foro?
TNX.
EA1AHY
#71506  - 17 julio, 2009 09:52
En este enlace tienes los programas vertload.exe y loadcoil.exe que posiblemente te ayudarán.
http://pe2bz.philpem.me.uk/Comm/-%20Antenna/-%20AntennaPrograms/?C=D;O=A
o directamente de la web de su autor G4FGQ
http://www.zerobeat.net/G4FGQ/page3.html#S301%22
73, Arsenio
EA4BGH
#71507  - 19 julio, 2009 07:28
A mi modo de ver, no hay ecuación que te dé las espiras en base a los datos de diseño. Sí la hay en base a la inductancia (aunque son aproximadas).
Por tanto, lo primero es calcular la inductancia necesaria.Puesto que lo que se pretende es obtener la impedancia conjugada, es decir cancelar la reactancia (en este caso, capacitiva), necesitamos saber la impedancia compleja de la antena. Digamos que es A-jB. Pues la bobina deberá tener la reactancia complementaria, es decir, +B.
Por tanto, B=2xpixfxL
Para calcular las espiras a partir de los Henrios (L), hay ecuaciones aproximadas... ahora no tengo a mano; las encontré en internet.En el programa MMANA hay también una herramienta para esto.
En resumen:
La parte chunga es medir la impedancia compleja de la antena, salvo que tengas un .analizador de redes, asíque me inclino por la solución de EA6XD de usar el "ojoscopio" a mínima ROE
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
