Calculo db´s atenua...
Calculo db´s atenuador necesarios.
EA5ELF
#28365  - 12 julio, 2014 07:12
A ver si alguien me puede ayudar a saber cuantos db tengo que atenuar 100 watios de un equipo para excitar este pallet:
Monta el LDMOS MRFE6VP61K25H, en el pallet incorpora un atenuador de 6db, pero se va a cambiar por uno de 10db. Me falta saber cuantos db mas atenúo antes del pallet para no sobre excitarlo
EA4BGH
#256171  - 12 julio, 2014 07:50
Entiendo que el pallet aguanta 8W, no?
Pues, si 100 W son 50 dBm y 8 W son 39 dBm ...... 50 -39= 11 dB
O más fácil, 10·log(100/8)
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA5ELF
#256177  - 12 julio, 2014 07:53
Según Nico el fabricante dice que la excitación es de 8 a 10 watios pero con el atenuador de 6db puesto en el pallet.
#256172  - 12 julio, 2014 07:54
Bueno, falta comentar que la entrada máxima del pallet son 5w.
Y se sobreentiende que transmites con 100w.
100w = 50dBm
5w = 37dBm
Por lo tanto, es sencillo, la radio transmite con 50dBm máximo, menos 10dB del atenuador son 40dBm.
De 40 a los 37 necesarios... -3dB
Entiendo que necesitas atenuar otros 3dB.
#256178  - 12 julio, 2014 07:56
il pilotaggio tra 4 e 5 Watt
http://www.italab.it/uploads/prodotti/DATA2.pdf
#256179  - 12 julio, 2014 08:00
Con el atenuador que el pallet trae por defecto, 6dB, la excitación debe ser de 5w máximo.
Por lo tanto necesitas atenuar de 100w a 5w,
50dBm a 37dBm = 13 dB
Eso es por defecto, el atenuador que lleva el pallet, NO CUENTA para ti, ya que con ese atenuador de 6dB el pallet soporta 5w de entrada.
Si se lo cambias a 10dB, estás introduciendo 4dB más de atenuación, por lo que en vez de 13dB solo necesitarás 9dB externos.
#256180  - 12 julio, 2014 08:02
A todo esto, atenuadores para 100w... no son baratos.
EA4BGH
#256173  - 12 julio, 2014 08:08
Yo probaría con un FT-817...... :laugh:
EA4EQC
#256174  - 12 julio, 2014 10:12
A lo mejor voy a decir una tontería pero, ¿no sería posible reducir la potencia del equipo a los 5W necesarios? Así se ahorraría en disipación de calor y en energía consumida.
Bien mediante el mando (o menú) correspondiente, bien mediante realimentación negativa del ALC (si tiene la entrada en un conector, como suele ocurrir).
73 de Francisco EA4EQC
#256175  - 12 julio, 2014 10:35
Hola, como funciona en HF + 50 MHz, no es tan critico, y el atenuador puede ser montado con resistencias no inductivas de las que se venden sueltas en vez de usar un atenuador de estos que suben a varios GHz y valen bastante.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0aad/0900766b80aad9a6.pdf
http://mx.rsdelivers.com/product/vishay/rch50s100r0js06/power-thick-film-power-resistor-50w-100r/7890752.aspx
Con valores estandar de 100, 68 y 100 Ohm la atenuacion seria de 9,63 dB y la impedancia de 50,33 Ohm. Las disipaciones respectivas pueden ser tambien calculadas ya que los 90-100 w se repartiran entre los tres elementos pero no de forma equitativa.
Yo estoy con uno para mi ampli para los 144 en mi caso de 4 dB.
EA5ELF
#256186  - 12 julio, 2014 11:10
Por partes sí puedo bajar la potencia al equipo, pero esto no me garantiza que un día se me olvide bajarla y casque el ldmos por sobre excitación.
Los atenuadores me los da Nico incluidos en el precio, me va a dar uno de 10db montado en pallet y otro de 10db para poner externo. Teniendo en cuenta que no quiero llegar a que de los 1000 y pico watios que es capaz de dar este mosfet, creo (pero tengo duda y por eso la consulta) que con 20db puedo excitarlo sin miedo a 100 watios y obtener 800 o 900 watios, ¿estoy en lo cierto?.
#256189  - 12 julio, 2014 11:49
Supongo que si.
100w = 50 dBm
La entrada normal del pallet son 5w = 37dBm
Si tu le añades 14dB (10dB externos + 4dB extra en el pallet) de atenuación extra estás inyectando 50-14=36dBm (unos 4w).
Estaría 1dB por debajo del máximo, justo donde debe estar.
