Hola, buenos dias.
Me gustaria calcular la ROE a partir de los valores de potencia directa y reflejada, ya que en el Bird puedo leer ambos valores pero no la ROE, y no me acuerdo ahora de la formula, me suena que era una fraccion.
Hablando de Bird, el mio tiene solo el tapon (sonda) para 1,1 a 1,8 GHz, pero he visto que en 432 Mhz tambien da medida, lo que no se es su fiabilidad fuera de banda, en caso de que la medida se vea atenuada por que la frecuencia es menor, imagino que tanto la directa como la reflejada lo haran en la misma medida, por lo que en teoria se podria hacer el calculo igual.
Bueno no se.
Si alguien conoce este tema le agradecere cualquier aclaracion.
La SWR= 1+Cr/1-Cr. Para calcular el coificiente de reflexión(Cr) se divide potencia reflejada(Wd) entre la potencia directa(Wd) y se le calcula la raiz cuadrada o sea
raiz de Wr:Wd.
Saludos Luís
Luís ea1vh
![a_vswr.gif](http://greensatellite.com/assets/images/autogen/a_vswr.gif)
La propia BIRD tiene una tabla editada en carton de color naranja a dos caras para el calculo de la ROE de una manera muy sencilla.Seguro que si la consigues te olvidaras de las matematicas...
EA5AWC José Antonio
Tanta paz tengáis como dejéis .
![vswr_monograph.jpg](http://www.qsl.net/v73ns/vswr_monograph.jpg)
Hola Pedro y hola al grupo,
Ya también tuve ese incomodo problemilla y he inserte la formula en un archivo Excel. Sin duda se puede mejorar, quizás añadiéndole alguna tabla de gráficos, pero mejor lo dejamos para nuevas ediciones.
Espero te sirva y te sea mucho más rápido.
Saludos Juan Rivero EA7HV
J.Rivero EA7HV-IM77HL
Hola, buenos dias, esa es la formula, no sabia donde la tenia, me parece que en alguna revista de CQ, pero conmo no hay, para buscarla.
Bueno pues muchas gracias a todos, me imprimire la tabla y probare el excel, gracias Juan, es una buena idea.
Respecto al tema de extrapolar mediciones con el tapon de 1,1 - 1,8. Ghz en 432Mhz, sabeis algo.
Escribió:extrapolar mediciones con el tapon de 1,1 - 1,8. Ghz en 432Mhz
Pedro, desde mis limitados conocimientos, tendrías que "calibrar" esa medida con un aparato de precisión, me refiero a saber la diferencia de lo que dice a lo real, y de esa manera luego ya puedes usarlo sabiendo la diferencia.
Supongo que con un HP calibrado y una carga de 50 OHm se podría hacer.
A ver si alguien que controle más del tema lo confirma.
Bueno bueno, a ver Pedro, entiendo cual es tu idea.
Yo tengo un varios tapones de esos, desde 2 a 1000Mhz, tampoco nada fuera de lo común. A ver si tengo algo de tiempo y te hago algunas pruebas y someter a cada tapón fuera de su frecuencia, para ver si la relacción de la ROE resultante siguen siendo la misma entre ellos o al menos de resultados medio aceptables.
Hola, bueno si es simple digamos que mi medidor para 432 (un Daiwa, no recuerdo el modelo)es uno que delante pone que va de ciento y poco Mhz a 520 Mhz, no me da demasiada confianza, vamos que me fio mas del Bird fuera de su rango que del Daiwa.
Asi que el otro dia despues de medir en 1,2 Ghz probe en 432 y quede sorprendido por que pensaba que la lectura iba a ser mas pobre es decir que la aguja no se moveria apenas, pero lo cierto es que es bastante sensible. entonces mi razonamiento (quizas erroneo) es que si hay una lectura inferior p.e. un 20% mas baja esta influira igual en directa que en reflejada, si bien es cierto que la reflejada suele ser menor, por lo que en condiciones de SWR baja quizas ni la huela.
Hola a todos: pasame E_mail y te mando un programa en Visual Basis que he hecho para el Bir 43 exclusivamente.
te pide potencia directa, reflejada y te dá la VSRW. Salir u Otro cálculo
Saludos, Luis
Hablando de Bird, tengo visto alguno articulo sobre la posibilidad de poner dos escalas mas con un mismo tapon, ejemplo,tapon de 100W primera escala, 200W y 300W las escalas suplementarias, me pregunto,un tapon de 100W puede aguantar 300W y las medidas son fiables,algun colega save algo mas sobre este tema.
Creo que RFPARTS tiene un kit de esto.
un saludo.
EA7QW escribió:Hola a todos: pasame E_mail y te mando un programa en Visual Basis que he hecho para el Bir 43 exclusivamente.te pide potencia directa, reflejada y te dá la VSRW. Salir u Otro cálculo
Saludos, Luis
Me interesa tambien,si me lo podrias mandar.
un saludo.
