Calcular carga line...
Calcular carga lineal en antena.
EA1BXJ
#4008  - 27 marzo, 2009 20:44
Saludos a todos.
Alguien sabe si hay algun sistema para saber las dimensiones de las cargas lineales de las antenas en funcion de lo que las queramos cortar, separacion de las lineas de carga,etc.todo esto biene a que quiero montar un dipolo esperimental para 160m de unos 18 o 20m de longuitud por brazo con los pliegues de la carga separados uno 10cm entre si y ma da la sensacion de que no es tan facil como plegar loa brazos de un cuarto de onda, creo que las medidas seran diferentes y quiero tener una idea aproximada para aprovechar bien el cable.
José Manuel-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA7MT
#65079  - 28 marzo, 2009 10:26
Hola Jose Manuel ,yo tengo la morgain para los 160/80 y aunque yo solo tengo la mitad inclinada (slopper alimentado por arriba de la torre ) es lo mejor que tengo por ahora ,son poco menos de 20 metros(x2) y mientras no pueda poner la directiva de los OH. pues es lo que hay .
En 80 funciona mejor ....es mas del dipolo completo son casi 60 metros de cable por rama.
En el arrl antena libro y en el on4un ,,, hay algo pero yo no me atrevo a decir nada mi ingles es solo comprensible por mi traductor google....
Gracias.....................Lute
Gracias........ Eleuterio
#65101  - 29 marzo, 2009 09:06
Bns dias 7MT. Dime en qué capítulo o página del libro de ON4UN hace referencia a la carga lineal. No lo encuentro. Te refieres al dedicado a LOW Band DXing, no?. Grs José Luis
EA7MT
#65151  - 29 marzo, 2009 20:03
Hola ,en la pagina 10-11 a 10-14 on4un-low-band aunque no es carga lineal lo que dice pero corta las antenas loop un pedazo ,el que si dice de cargas lineales es arrl,pag.6-34 ,aunque luego no es tan extensivo como me gustaria y tampoco se parece mucho a lo que sale por el foro ,ejemplo la vertical para 80 con carga lineal que salio hace poco en este foro el cruce de hilos es diferente al arrl? es un campo muy util ,entretenido y que hay que comparar con algo ,lo peor es que las ant. estan muy altas y siempre se queja alguien de pa que son tantos cables hiii
Gracias............Lute
#65188  - 30 marzo, 2009 09:18
Hola Lute. Ese es el problema de las verticales para bandas altas (TOP BAND, que dice el inglés), para que den buen rendimiento tienen que ser muy altas, y en lugares habitados cantan una barbaridad, todo lo demás es empobrecer el rendimiento con bobinas y demás zarandajas, pero claro, hay que ajustarse a lo que se tiene de espacio... Lo que sí es verdad es que con algo de paciencia se pueden hacer en casa por mucho menos dinero. Suerte
