Hola , me gustaría fabricar unos balun1.1 con estas ferritas , desconozco material , permeabilidad y demas , mide 125 mm de diámetro y el esquema a seguir me gustaría fuera este que adjunto , a ver si elguien puede echarme un cable .
Gracias de antemano , ea5sr Angel.
Ea5z Ángel
Ángel. Tengo un folleto de Palomar Engineers con las características y medidas de varios toroides. Si quieres te lo mando a tu mail. Es cuestión de convertir pulgadas a milímetros a ver si alguno coincide con esas medidas. Tengo el manual Transmission Line Transformers Handbook de AMIDON, por si alguien necesita las características de los 48 diseños de W2FMI.
José Luis
Antes de nada, caracteriza el núcleo. Bobina 10 espiras con cualquier hilo aislado y mide la inductancia.
Luego puedes usar un programa para calcular las características magnéticas del núcleo. Por ejemplo: http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
(Lo lamento, pero aunque el trabajo de traducción está casi completo, no se ha publicado la actualización con opción de usar el castellano).
A partir de ahí podrás decidir si sirve o no para tu aplicación.
Por la foto me da la impresión que eso es un imán de ferrita de algún altavoz o microondas, si es así no vale para ese propósito.
Hola , gracias por las respuestas , ando muy liado con el trabajo y apenas puedo atender esto , vamos a ver que sacamos de esto .
Y creo estar seguro que no es un imán jijiji , pasó foto de balun original para que se deis una idea , es de procedencia rusa , varios apilados .
El otro a sido pruebas que he realizado yo sin éxito .
Gracias por vuestro tiempo e interés .
Ea5z Ángel
La leche!!!! Angel, ¿de donde has sacado eso? :laugh: , ¿sabes la gama de frecuencias de trabajo del original?.
Lo que si se me ocurre (si ese material vale) es hacer unos buenos chokes de coaxial sobre ellos, por ejemplo para ponerlos a la entrada del cuarto de radio y bloquear la RF
Algo que yo ahora que voy a modificar cosas pienso hacer. Bobinar todos los coaxiales en toroides de ferrita.
