Calcular altura de ...
Calcular altura de la chimenea
EA2ARU
#25809  - 22 octubre, 2013 15:22
Bueno, ya que esto esta un poco parado, para ver si animamos el cotarro, propongo calcular la altura de una chimenea en base a una fotografia. Sin mas. Se premiara al que se mas se aproxime cuando se mida de facto la altura, ok ? Adjunto la foto de marras.
EA1NK
#236048  - 22 octubre, 2013 16:17
:laugh:
Así a ojo entre 5,20 y 5,30m desde la base, incluyendo la parte que queda por debajo del tejado, a la cumbre.
Si es desde abajo de todo, donde comienza el ladrillo de la chimenea hasta arriba, también a ojo, unos 7,8 - 8 m.
:laugh:
www.ea1nk.com
EA2ARU
#236059  - 22 octubre, 2013 16:23
No me he explicado bien. Se trata de aproximarnos a calcular la altura total de la chimenea para.... poner una antena alli. Y claro necesito saber la altura de la punta superior de la chimenea hasta el suelo (referencia aproximada la casita del perro)...
#236060  - 22 octubre, 2013 17:42
La parte superior de la chimenea a 8-8,5 metros sobre el terreno.
EA1AWY
#236049  - 22 octubre, 2013 17:54
7.5m
Javier Muriedas
EA2ARU
#236068  - 22 octubre, 2013 17:56
Por ahi van mis calculos... O sea que si pongo una torreta de 12 mtrs. de altura,
a cierta distancia de la casa (3 mtrs.), soluciono el problema de la altura de la chimenea.... Estoy pensando en una de subir y bajar .... que se anuncia como Long Pass en las ventas de la Ure... Opiniones?
En la torreta iria la yagui de 10,15,20 y 40 mtrs. Apoyandose en la torreta una L invertida para 80 y 160 mtrs, con el tramo vertical de 12 mtrs paralelo y a 1 metro de la torre... Con acoplador en la base y una buena toma de tierras, picas y radiales para bajar lo posible la resistencia ...
EA1NK
#236069  - 22 octubre, 2013 18:43
Coincido con EA2ET, algo más de 8m. No había entendido bien la pregunta. He tomado como referencia el tamaño de las tejas y segun las cuentas me sale esa altura.
www.ea1nk.com
#236050  - 22 octubre, 2013 21:22
Te separas de la casa, colocas un listón en el suelo y le vas dando inclinación hasta que prolongando la línea imaginaria del listón coincida con la parte superior de la chimenea.
Mides el ángulo de elevación del listón sobre el terreno utilizando una escuadra abatible de las que te da el ángulo o un transportador de ángulos.
Mides la distancia del vértice del ángulo hasta la base de la chimenea y ya sabes la medida de un cateto y el ángulo, por lo que la tangente del ángulo es igual a la altura de la chimenea entre la distancia del vértice del listón con la base de la chimenea.
Ejemplo: ángulo 45º, distancia desde la punta del listón que apoya en el suelo hasta la base de la chimenea, 10m --> tan45 = alturachimenea/10.
Trigonometría.
EA4EWT
#236051  - 22 octubre, 2013 23:11
Buenas noches,
Tomando como referencia el tamaño de un ladrillo estándar de unos 24 cm y sin tener en cuenta la perspectiva de la fotografía, la altura desde el suelo al copete de la chimenea podría rondar los 10…10,5 m.
José Luis, EA4EWT
EA2ARU
#236096  - 23 octubre, 2013 04:43
Para Antonio:
Como hacerlo ya se. Se trata de que partiendo de la foto únicamente intentar hallar la altura de la chimenea, ok?
Gracias por la aportación.
EA5L
 EA5L
#236101  - 23 octubre, 2013 08:55
Buenas,
Existen pequeños distanciómetros laser que miden tanto distancia como angulos, tomando un punto arriba y otro abajo y distancia reducida (horizontal), por trigonometria te lo da con una incertidumbre de menos del 2%, yo lo empleo mucho en pequeñas obras, pero así mirando la foto sin mas, calculo que unos 10 metros +-
Luis
Valencia
EB1RL
#236104  - 23 octubre, 2013 10:00
Mi apuesta es por 9,67 de altura total
73 de Iñaki, EB1RL
EA2ARU
#236107  - 23 octubre, 2013 13:59
El viernes la solución. Vamos a medirla. Gracias por las aportaciones. Yo creo que esta sobre los 9,5 mtrs...
EA4ERZ
#236052  - 23 octubre, 2013 17:46
4 metros con 37 cm + 6 mm
EA6WX
#236157  - 23 octubre, 2013 21:21
10,4 mts. :dry:
Rafa Andreu
EA5WO
#236191  - 24 octubre, 2013 05:52
Sin animo de polemica. Creo que mida lo que mida Teleco no te va a dejar poner alli la antena. Al menos que vayas por lo legal. Si es asi. Informate antes. Saludos.
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA3GLB
#236194  - 24 octubre, 2013 06:18
¿y porque no utilizas el método de la sombra-escoba para aplicar la regla de tres? el fallo o tolerancia de medición de altura de edificios (o lo que se tercie) es mínimo y viene dado a lo estricto que puedas ser en tomar las medidas de referencia, la trigonometria es exacta, los inexactos somos nosotros, y te aseguro que falla menos que el "ojímetro" con el que estás midiendo hasta ahora.
AÑADO: tras escribir esto, no me ha costado mucho localizarlo en el buscador:
y el enlace a la página lo tienes aquí por si te queda alguna duda
Suerte
EA2ARU
#236195  - 24 octubre, 2013 08:29
Otra vez con lo mismo: por favor, antes de contestar, leer todo lo anterior. Se trata de aproximarse a calcular la distancia chimenea al suelo UNICAMENTE basandose en la fotografia, ok? Esta claro?
Soy Físico de profesión y formación, o sea que ya se como se resuelve el problema. Por cierto hay un monton de soluciones para calcular la altura.
Pero no vamos a eso. Se trata de aproximarse a calcular la altura citada basandonos unicamente en la fotografia. Porque?
Bueno, porque a una distancia de unos tres metros de la casa voy a instalar una torreta y estoy "viendo" si con una de 12 mtrs. me vale para que la yagui que va a ir arriba me libra la chimenea en el giro...
Por cierto mañana a la mañana vamos a realizar la medida exacta de la altura in situ. Ya lo comentare.
De todas formas, gracias a todos por las aportaciones.
EA3GLB
#236200  - 24 octubre, 2013 09:45
:blink: :blink: :blink:
Disculpe entonces, no sabia, y por lo leído alguno más también,
que lo que había organizado era "UNA PORRA"
.... es queeeeee ...
EA1IC
#236053  - 24 octubre, 2013 16:54
A ojimetro 9,20m
