Calculadoras de per...
Calculadoras de permeabilidad magnética de ferritas toroidales
EA7DAP
#394077  - 25 mayo, 2024 00:01
En internet hay varias calculadoras de permeabilidad magnética de ferritas toroidales que nos permiten saber de que mezcla están hechos unos toroides desconocidos que tenemos, como estas:
https://coil32.net/online-calculators/determine-toroid-core-permeability.html
http://zpostbox.ru/how_to_determine_permeability_of_unknown_cores_online_calculator.html
https://fair-rite.com/toroid-permeability-calculator/
El problema está en que si tenemos unas ferritas de forma cuadrada, como las que que lleva un transformador de línea de un televisor de tubo antiguo, no se que medidas habría que introducir en esas calculadoras.
Imagen de WhatsApp 2024 05 14 a las 17.05.55 402ac2fb
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EC4AA
#394081  - 25 mayo, 2024 07:41
Lo tienes en el enlace de Fair-Rite:
- Effective core parameters: medir dimensiones y calcular C1.
- Inductance: medir inductancia, despejar AL y μ
73 de Manolo.
EA7DAP
#394083  - 25 mayo, 2024 08:51
EC4AA, no me has entendido.
Esas calculadoras están pensadas para toroides y hay que introducir el diámetro exterior, el interior y grosor de una circunferencia, Pero un cuadrado no tiene diámetros.
En un cuadrado hay una medida exterior más grande entre las esquinas y más pequeña entre los centros de los lados. Igual ocurre en el hueco interior. ¿Habría que introducir una medida intermedia entre la de las esquinas y los lados? Pero el resultado tendría bastante error.
IM86er98
JoValGon@gmail.com
#394085  - 25 mayo, 2024 10:02
Un amigo lo hizo de otra manera.
Con un simple analizador (NanoVNA, analizador de espectro o incluso osciloscopio) le hace una sola espira a la ferrita y lo mide.
Comparando esa medida desconocida con otras conocidas, de materiales conocidos, al final saca el valor de la desconocida, con mucha precision.
73, Maximo EA1DDO
EA2AJO y EA1HX reaccionaron
EC4AA
#394086  - 25 mayo, 2024 10:06
@ #394083:
No me refería al calculador (olvídalo), si no al cuadro de la derecha: Effective core parameters & Inductance.
73 de Manolo.
EA1HX
#394091  - 25 mayo, 2024 13:21
 La única forma de saber la permeabilidad desconocida es la que dice Máximo , ya que las calculadoras por el tamaño del toroide, transformador, número de espiras; no tiene información para calcular la permeabilidad. O se conoce esta (la permeabilidad), o una inductancia con el número de espiras para una frecuencia dada para una ferita o hierro (no todos los toroides son ferritas) . Las calculadoras necesitan datos , por el tamaño no es suficiente o el número de espiras tampoco .
EA2AJO y EA1DDO reaccionaron
EA1HX
#394101  - 25 mayo, 2024 18:37
Estuve remirando las calculadoras piden diámetro exterior, diámetro interior y altura para saber el área en mm3 (creo). Como tienes una cosa cuadrada.Mide la longitud del transformador por fuera (que sería la circunferencia exterior) mide la longitud por dentro (circunferencia interior) las divides por Π , y ya tienes los diámetros la altura la mides directamente. Creo que puede salir con bastante aproximación; esto todo es una suposición, claro está, pero no se me ocurre otra cosa.
EA7DAP
#394117  - 26 mayo, 2024 08:32
¿Cómo se escriben caracteres especiales como "pi"?
IM86er98
JoValGon@gmail.com
#394119  - 26 mayo, 2024 09:18
Publicado por: EA7DAP
Hay unos códigos para escribirlos, pero a mi me resulta mas fácil y rápido buscarlo en Google, copiar y pegar.
73, Máximo EA1DDO
EA1HX reaccionó
EA1HX
#394130  - 26 mayo, 2024 11:11
Inicio > Accesorios de Windows > Mapa de caracteres > Selecionar > copiar ( Ctrl + c) > pegar ( Ctrl + V) = Ʃ Π Ω ......
Yo tengo el mapa de caracteres en la Barra de tareas.
EA1DDO reaccionó
EA7DAP
#394135  - 26 mayo, 2024 11:53
Publicado por: EA1HX
Probé eso antes de escribir mi mensaje y a mi no me funciona en este foro.
Sin embargo, lo que dice EA1DDO con la página    https://www.caracteresespeciales.com/    si me funciona.
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA1DDO reaccionó
EA1HX
#394139  - 26 mayo, 2024 12:22
Windows es un misterio, las letras de antes se colocaron de está forma.
Miré la pagina y ya está en la barra de marcadores.
