Calambres al transm...
Calambres al transmitir... estática??
Anónimo
#8558  - 20 febrero, 2010 00:16
Hola a todos. Ya he recibido mi primera emisora, una Yaesu FT-857D y para estrenarla he estado hablando con los compañeros en la banda de 2m, metiéndole los 50w en FM y conectando el equipo a 220V a través de una fuente de alimentación Alinco. La ROE resultante variaba entre 1.2 y 1.4, según la frecuencia.
Al poco de estar me he empezado a dar cuenta que cuando transmitía se me cargaba el dedo con el que pulsaba el PTT. A partir de 5 segundos o así notaba como un calambre que iba a más cuanto más permanecía transmitiendo. Soltaba y cesaba; le volvía a dar y a los pocos segundos otra vez el calambre, el cargarse el dedo, hasta que tenía que soltar con el cambio a medias porque no aguantaba más ese desagradable hormigueo... Aún ahora, que ha pasado ya una hora, me noto la extremidad del dedo como tonta.
¿Eso a qué se debe?. ¿Tiene que ver algo con la conexión a tierra?. Es una emisora para móvil y no tiene toma de tierra por detrás, además de que he visto infinidad de videos en Youtube de gente usándola en portable sin conectarle nada y sin tener ningún problema...
EA2AGV
#98432  - 20 febrero, 2010 00:27
Con los detalles que das, me inclino por pensar que es retorno de radiofrecuencia por el cable coaxial.
La solución es sencilla y barata.
Unas ferritas en el cable, o unas vueltas con el propio cable coaxial que utilices, 8 o 10, de unos 20 cm. de diámetro al principio de la bajada del cable en la torre o mástil.
Espero que sea suficiente para olvidarte y no quemarte los dedos o los labios en algunos casos.
73 de Javier, EA2AGV
EA1GAR
#98433  - 20 febrero, 2010 00:37
Hola Andrés, supongo que el micro es de plastico, puede ser simplemente que no estés acostumbrado a el y te tomes cambios muy largos presionando con demasiada fuerza el PTT, cambia de mano o simplemente no aprietes tan fuerte el micro. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3QS
#98437  - 20 febrero, 2010 01:29
Aprietas el micro con tanta ilusión...... que te falta circulació de sangre y "se te duerme el dedo"
OJO con este dedo...... y otras cosas.
A mi me pasaba por la noche en la cama, después de largos contest, se me dormia dedo y mano.
Digo..........????
73.---
Anónimo
#98442  - 20 febrero, 2010 16:49
Madre mía, menudo novatazo estoy hecho.... :laugh:. Eso mismo era, una combinación entre frío y presión ejercida con el dedo pulgar.
Ahora apreto el PTT con el lateral de la palma de la mano y ya se acabaron los calambres...
Desde luego.... Bueno, es lo que tiene no saber.
Gracias amigos, que haría yo sin vuestras respuestas...
Ya esta mañana he hecho mis primeros contactos en HF con la Workman monobanda para 40m. Resultado: me escuchan mucho peor que yo a los corresponsales (o no me escuchan).
EA1HLH
#98498  - 20 febrero, 2010 21:31
...Pues revisa bien la instalación, pl's,roe,conexiones,masa,potencia,ganancia de micro... porque esas antenas van de cine.
Saludos y suerte.
https://ea1hlh.es
