Caja y refrigeració...
Caja y refrigeración para lineal de transistores
EA4GJA
#390012  - 17 noviembre, 2023 14:55
Buenos días,
Quisiera pedir por favor ayuda para completar un amplificador lineal para 432.
Este es el módulo que quiero meter en una caja y refrigerar:
https://www.ebay.es/itm/125807170094
Mi intención es usarlo sobre todo para emitir DVB-T (ATV digital).
En modo DVB-T se debe excitar el amplificador bien por debajo del máximo. Orientativamente creo que unos 6 dB por debajo.
Esto nos daría por ahora una potencia media de salida de unos 60 W, lo cual permitiría simplificar la refrigeración. No obstante, podría ser interesante emitir también SSB a máxima potencia algún día y quizás, teniendo eso en cuenta, podría venir bien ponerle una refrigeración mejor desde el principio.
Por otra parte, como sabemos la SSB no calienta tanto como la FM. No tengo claro cómo combinar esos factores.
Hace tiempo monté un lineal experimental para 432 con piezas de aliexpress, incluyendo un módulo de emisión de 30 W de salida nominal.
Ese lineal que monté hace tiempo lo metí en una caja normal de aluminio y le puse este disipador de 150x100x30 mm:
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/DP1A050/disipadores-y-accesorios/disipadores/disipador-de-calor-150-x-100-x-30-mm-2-x-to3/
Unté todos los contactos térmicos con la pasta térmica que me vendieron en Electrónica Embajadores.
Si transmito en FM un minuto con 20 ó 30 W de salida, el disipador se pone bien caliente. No parece muy prudente tomarse cambios largos en FM con ese montaje.
No sé si bastarían tres de estos disipadores para empezar con el nuevo ampli.
La verdad es que me gustaría poner un solo disipador más grande y atornillarle un buen ventilador, pero no he conseguido encontrar uno que me guste. Parece difícil encontrar un disipador que tenga preparadas cuatro hembras roscadas para atornillar un ventilador estándar.
No tengo las ideas demasiado claras a este respecto, estoy un poco perdido.
Yo creo que con dos baterías grandes de 12 V en serie se puede salir en portable con este ampli. En portable puede dar el sol. Aquí en Madrid, en la peor época hace mucho calor.
Por favor, ¿alguien me podría orientar? Muchas gracias.
#390016  - 17 noviembre, 2023 18:48
Hola EA4GJA,
(No dices tu nombre).
Yo hice hace poco un ampli para VHF de 1Kw. Le puse un disipador bien grande que me regalaron, y tres ventiladores de alto caudal. Con eso puedo transmitir todo el tiempo que quiera y mantenerlo bajo control.
Aunque el sistema funciona bien, el próximo que haga lo voy a refrigerar con agua. Aprovechando el amplio abanico de opciones disponibles de los ordenadores. Ese sistema tiene mucha mayor capacidad de refrigeración, y menos ruido.
Básicamente necesitas una placa base refrigerada, y luego el sistema de líquido y bombeo:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DBMQAif
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dec4oiX
Ahí te dejo la idea.
73, Máximo EA1DDO
EA1CN y EA3SE reaccionaron
EC4AA
#390025  - 18 noviembre, 2023 14:14
Con los datos del fabricante del módulo (Pconsumida = Pentregada + Pdisipada) y del dispositivo que hay que refrigerar (  https://es.datasheetbank.com/pdf-view/BLF861A-Philips  ), se hace un circuito equivalente (Ej. www.omega.de/temperature/z/pdf/z119-121.pdf ) recordando que "Ohm es tu amigo".   🙂
- SSB: consume 384 W (32 V x 12 A) y entrega 250 W, ergo disiparía 134 W (η=65 %, típ. clase AB)
Limitando la temperatura del chip a 175 °C y 30 ºC de temperatura ambiente, con las resistencias térmicas internas del BLF861A (Runión_encapsulado=0.55 °C/W y Rencapsulado_disipador=0.2 °C/W) saldría una resistencia térmica del disipador menor que 0.33 °C/W. Se podría relajar admitiendo mayor temperatura del chip (¡Tmax=200 °C!) y una temperatura ambiente menor (Ej. 25 °C)
- DVB: consume 256 W (32 V x 8 A) y entrega 60 W, ergo disiparía 196 W (η=23 %, típ. clase A)
Forzando la temperatura del chip a 200 °C (max.) y con 30 °C de temperatura ambiente (mismas resistencias térmicas internas del caso anterior), saldría una resistencia térmica para el disipador mejor que 0.12 °C/W
Una vez decidido si quieres SSB (radiador con R≤0.33 °C/W) o DVB (R≤0.12 °C/W), se busca en catálogos o en las páginas de los distribuidores habituales (Farnell, Digi-Key, RS, Mouser, etc.) el que sea más ajustado al tamaño del módulo a refrigerar.
Ej. R≤0.33 ºC/W  https://es.rs-online.com/web/c/climatizacion-y-gestion-termica/gestion-termica-para-electronica/disipadores/?applied-dimensions=4294299545,4294311299,4293249668,4294311171,4293397410,4293397409,4294312157
Ej. R≤0.12 ºC/W  https://es.rs-online.com/web/c/climatizacion-y-gestion-termica/gestion-termica-para-electronica/disipadores/?applied-dimensions=4293249686,4294294571,4293397414
73 de Manolo.
EA1AL reaccionó
EA4GJA
#390040  - 19 noviembre, 2023 14:50
Buenos días,
Me llamo Germán, perdonad.
Muchas gracias por las aclaraciones.
Los disipadores que veo en esos enlaces no tienen ninguna zona libre de aletas para perforar y fijar el módulo en esos puntos con tornillos.
Por otra parte eso es lógico, ya que cada posible montaje tendrá los tornillos en puntos diferentes, y el fabricante del disipador no puede contar con ello de antemano.
Por lo tanto, seguramente me tocará perforar varios cm de alguna aleta con una broca larga. ¿Es así o se me pasa por alto algún dato que desconozco?
¿Cómo puedo fijar un ventilador a un disipador que no viene preparado para ello? ¿O sólo puedes poner ventilador en los disipadores que vienen preparados de fábrica? El disipador debería tener cuatro hembras roscadas con separación estándar entre ellas, para atornillar el ventilador, supongo.
Si el disipador lo fijo directamente al módulo, para mejorar su eficacia, necesito encontrar una caja metálica sin tapa y fijarla al disipador, para que el disipador haga de tapa. ¿O ahora también se me pasa algo por alto? ¿Qué caja puedo usar que tenga fijaciones a la tapa por fuera, para darle ese uso?
Los cálculos del disipador los entiendo, aunque yo dejaría un margen de error, y otro para poder soportar algo de estacionarias, que aumentarían la potencia disipada.
También creo que al resultado de esos cálculos habría que añadir la potencia de la señal de entrada, pues también es potencia que entra en el sistema y tiene que salir de alguna forma. Por lo demás me parece que están claros.
Otra vez gracias.
