CAJA EXTERIOR PARA ...
CAJA EXTERIOR PARA DESCONEXION DE ANTENAS Y ROTOR
EC1AJL
#4219  - 9 abril, 2009 10:47
hola a todos
quisiera colocar en la pared exterior de mi casa o en la base de la torre una caja en la cual pueda desconectar los cables coaxiales de antena y rotor
en caso de tormenta, quisiera que alguno que tenga hecho esto me informara de como de hacerlo, si tiene fotos mejor
ricardo
oviedo
EA7EE
#66656  - 9 abril, 2009 11:00
Hola!!
Aunque no es precisamente lo que buscas, yo he puesto varias fotos. La recomendación es la siguiente:
- Cajas Marca Himel, son profesionales, algo caras pero muy buenas, tienes accesorios de todo tipo, cerraduras, chimeneas, etc..
- Sube 220V, yo tengo una fuente china barata de 30A(60 euros) para alimentar todo tipo de equipos alli arriba, sobre todo amplificadores de UHF y 1.2G que contrarrestan las pérdidas del cable.
- El control de todo lo hago con un par de PICS, llevo conmutador de HF de 4 antenas, 3 PTTs (VHF,UHF,1.2G) y dos previos (VHF,UHF) todo solo con dos cables. Si necesitas esquema o programa te lo puedo pasar..
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=5&id=41608#41608
Seguro que se me olvida algo más, pero por ahora ya tienes info..
EA7EE
EC1AJL
#66657  - 9 abril, 2009 11:16
hola manolo, gracias por la info
mi torre esta colocada sobre el terreno, no esta colocada en el tejado de la casa, la caja himel ya la tengo , con su cerradura, etc......
yo lo que pretendo es que cuando haya tormenta poder desconectar los cables coaxiales y el cable del toror que comunican la torre con mi cuarto de radio, dejando asi el cuarto de radio aislado, eso es lo que pretendo hacer
ricardo
oviedo
EA7EE
#66660  - 9 abril, 2009 11:22
Ok, realmente yo nunca desconecto nada.. El rele de HF pone a tierra las antenas y tengo toma de tierra en todo...
Se me olvido decirte que para el rotor yo uso conectores de gran calidad que se usan en instalaciones de Audio Exterior Profesional. Son conectores de tipo SPEAK-ON de la marca NEUTRIK de 8 o 9 vias, miralos en la tienda que son super faciles de conectar y desconectar y de gran calidad..
http://en.wikipedia.org/wiki/Speakon_connector
Creo que sabes que también hay conectores PL-259 de extracción rápida, Creo que GrupoHG los tiene, son fenomenales para pegar un tirón y desconectarlos, pero quizás con la corrosión puedes llegar a tener problemas de conexión..
EA7EE
EC1AJL
#66658  - 9 abril, 2009 15:32
hola de nuevo manolo
el tema de desconexion del rotor ya lo tengo solucionado con unos conectores
que me han regalado , creo que son del estilo de los que tu comentas
el tema de los conectores pl-259 desconocia que existieran los que tu comentas de enchufe rapido , creo que son una buena solucion
ricardo
oviedo
