Caja Commutación di...
Caja Commutación dipolo 80m
EA3QP
#34722  - 30 abril, 2017 19:34
Necesito una caja de commutación para un dipolo rígido de 80m para hacerlo trabajar desde CW a SSB, son dos bobinas en serie con cada ramal del dipolo y con unos relés.
Como no he visto nadie que las comercialice, voy a construirla.
La pregunta es donde puedo encontrar el tubo (aluminio / cobre) para hacer las bobinas. He ido a tiendas de suministros industriales y el tubo más pequeño que tienen de cobre es de 8mm que es complicado de modelar y de meterlo en la caja, para unos 2kw supongo que con tubo de 4mm tendríamos suficiente, pero no encuentro por ningún lado.
Alguien sabe donde encontrarlo o tiene ideas alternativas?.
Muchas gracias
Eugeni - EA3QP
EB3DMR
#309986  - 30 abril, 2017 19:57
Hola Eugeni.
Creo que había un tubo llamado tubo de frigorista, que es menor de 8mm.
EB3DMR
EA3FNM
#309987  - 30 abril, 2017 19:58
Muchas gracias
Eugeni - EA3QP
Hola Eugeni,
En algun especialista de frio industrial pueden tener tubo de cobre de 4mm. Creo se usa para serpentines.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EC1DLH
#309992  - 30 abril, 2017 20:17
Las bobinas tambien las puedes hacer mediante nucleos de polvo de hierro
tipo t-300-2
un saludo y suerte
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA7MT
#309988  - 30 abril, 2017 21:27
Yo tengo tubo de cobre de 4 o 5 mm así que si no encuentras?, en sitios de frio le llaman capilar .....me lo dices tengo un par de bolsas de 10 o 15 metros
73....Lute
Gracias........ Eleuterio
EA3QP
#309995  - 30 abril, 2017 22:09
Gracias,
Ya busque tubo capilar, pero no lo he encontrado por la zona. Lo normal que tengan es el tubo para conducciones de aire acondicionado, pero no para serpentines.
EA3NN
#309989  - 1 mayo, 2017 08:46
Otra solucion es cable electrico de cobre rigido de 2.5mm, que para 2KW aguanta, o en su caso, si no te fias, de 4mm, no es dificil encontrarlo en ferreterias o en tiendas de electricidad, lo malo es que tienes que pelar el aislamiento de PVC, yo tengo de 2.5mm y lo uso para eso, incluso luego lo puedes esmaltar con esmalte de uñas (ojo) no ferroso, del blanco transparente de uñas normal, y queda de coña.
EA3NN Dany.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA5GI
#309990  - 3 mayo, 2017 21:08
hola aquí tienes un articulo interesante , http://www.ea5ka.com/wp-content/uploads/2013/06/Caja-conmutacion-80-m.pdf espero que te sirva un saludo.
EA7MT
#309991  - 5 mayo, 2017 16:41
Los de aire acondicionado no utilizan capilar...los que reparan frio industrial si , ademas se suelen anunciar en internet.....
http://www.ebay.es/itm/Soft-Copper-Tube-0-5mm-Thickness-Coil-Capillary-Tube-for-Refrigeration-Length-2M-/112169321768?hash=item1a1dd00528:g:RkoAAOSwmLlYBD9L
este pilla algo lejos, cuando habla de las medidas es del agujero del tubo , en fin que no creo que sea difícil de encontrar ,pregúntale al carnicero, en el bar, al frutero etc donde o quien le repara su frigorífico que seguro que tiene capilar los del aire es otro tema y no lo usan.
73....Lute
