Caída de voltaje
Caída de voltaje
#373776  - 10 marzo, 2022 22:23
A ver qué opináis. Fuente Daiwa 30A. Salida regulada a 13´898Vcc. medidos con voltímetro digital. La conecto al Tcvr. En recepción esos 13´898V se convierten (según display del equipo) en 13´88V. En transmisión con 100w esos 13´898 de la fuente, se convierten (según el display del equipo) en 12´6V. No entiendo esa caída, cuando la fuente es de 30A. El equipo según especificaciones, consume 23A. Me pica la curiosidad, por qué esos 13´898 de la fuente se convierten en 12´6V. en TX. ¿Sabéis por qué?. José Luis
EA5GHD
#373778  - 10 marzo, 2022 23:06
Hola , José Luis ,
comprueba si la caída de tensión es en el equipo o en la salida de la fuente en transmisión con 100w, asi sabras si , la caída es por la fuente o por el cable de alimentacion,  comprueba que este bien apretados los terminales , tanto en la fuente como en la radio  o puede que si el equipo es un Icom produzca la caída el filtro de rf que llevan los cables  originales. De todas maneras si la radio da correctamente los 100w no te preocupes esos 12v que te marca la radio no tiene importancia. Puede que en el punto donde la radio mida la tensión interior exista esa pequeña caída.
Fernando
EC3A
 EC3A
#373781  - 11 marzo, 2022 11:26
Hola José Luis,
para poder buscar una explicación lo que haría falta es donde mides la tensión , ¿En las bornas de la fuente o en el lado de TX del cable que conecta la fuente con el mismo?.
A priori y con los datos que das, todo indica a que se debe a una caída de tensión por pérdidas óhmicas en los cables o terminales por donde circula la corriente consumida por el TX .
Fernando, EC3A.
(socio 13494 - desde 1975)
EA3FNM reaccionó
#373915  - 16 marzo, 2022 09:00
Os contestaré cuando termine las pruebas, ando liado, muchas grs.
#374039  - 19 marzo, 2022 23:06
Bueno, ya está aclarado el asunto. Hechas todas la mediciones posibles y finalmente he localizado el misterio. He acortado el largo del cable de alimentación, lo tenía en dos metros, lo he dejado en 40 cm y listo, todo correcto, voltaje que sale de la fuente, voltaje que entra en el equipo. De todas formas, de los 100 watios nunca bajó, a pesar de las lecturas que comenté. Saludos, José Luis
EA4AS, EC3A y EA2AJO reaccionaron
#374051  - 20 marzo, 2022 10:44
Olvidé decir que he puesto cables dobles de 2´5 mm de diámetro para cada polaridad y trabajoso de manipular porque son conectores Anderson 30A. No me acostaré sin saber una cosa menos. José Luis
#374052  - 20 marzo, 2022 10:46
Bust, bust
#374058  - 20 marzo, 2022 16:36
¿Los portafusibles son los mismos?
A veces he oído casos como el tuyo en que acortan el cable y otros en los que se produce caída en los portafusibles.
#374074  - 21 marzo, 2022 09:24
Así es Antonio, detalles que parecen nimios, pero que pueden afectar al rendimiento de los equipos, un mal contacto en los fusibles como dices, no sólo pueden rebajar el voltaje sino que hay un calentamiento cuando pasan muchos amperios. A mi no me dan mucha confianza los fusibles tipo coche, me gustan más los gorditos que usan los músicos en sus amplificadores, los hilos se atornillan, mejor que los de presión. José Luis
#374368  - 29 marzo, 2022 08:41
Sí, son los mismos fusibles, pero he probado con otros que se atornillan en lugar de presión y no ha habido diferencia. Ahora sólo hay una caída de 0´2 o 0´3 voltio y me doy por satisfecho. Incluso los terminales que se conectan a la fuente, los he hecho con lámina de cobre de 2 mm de espesor, generosos en tamaño, no van a ningún concurso de belleza pero...
EA2AJO reaccionó
