Hola quería hacer una consulta. Resulta que mirando mi TS2000, me he dado cuenta que en la banda de uhf con 1,1 de R.O.E. en cuanto paso de 25 Watt se me cae toda la potencia a cero y a los 2 segundos me vuelve a subir, para caer otra vez al momento y así todo el rato.
Me parece que va a ser cosa de los excitadores del paso final de U, también me lo hace con 10 Watt pero tarda mas en hacer, he probado tanto en FM como en SSB y me hace los mismo.
Si alguno tiene idea de lo que puede ser agradecería la info, gracias.
Jose Manuel - EA1FO
www.galeon.com/ea1fo/
ea1fo@ure.es
Yo le envié un ts2000 a EB5AGV y el diagnostico fue una soldadura fria en el paso final
Esto lo hice, cuando el equipo tenia 3 o 4 años.
EL problema era parecido pero no igual al tuyo.
Igual sacaba los 50w, como caia a....10w.
Es en lo que te puedo ayudar.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Gracias por contestar , ya me he puesto en contacto con EB5AGV y me ha ayudado mucho, al final el equipo se lo he pasado a un amigo que de esto entiende bastante y ya ha encontrado el problema, a la par voy a cambiar todas las bombillas del frontal, las 6, ya que 2 estan fundidas.
alguien sabe en donde se pueden conseguir componentes kenwood originales como las bombillas o algun transistor, etc?¿, gracias.
P.D. Cuando me explique bien el fallo ya pondré por aqui la solución por si le pasa a otro colega.
Jose Manuel - EA1FO
ea1fo@ure.es
No pongas bombillas,los leds son mejores, algo mas caros ,pero son muchos mas horas.
Hola y gracias por contestar, lo que tenia pensado es poner las originales, ya que tengo una fundida y quiero cambiar las 6, que son de 5.5v y 125 Mamp B-30-2221-05, pero no se si habra equivalentes en Led y que entren en el hueco ya que son bastante estrechas y cortas, me imagino que no tenga problemas con el consumo, los leds consumirian menos, un saludo.
HE ENCONTRADO EL KIT DE LEDS EN ESTA PAGINA, YA ME DIRAS SI VALEN.
Jose Manuel - EA1FO
ea1fo@ure.es
Lo unico al montarlos,la lampara no tiene sentido los leds si,si no se enciende es que lo has montado al reves,no se estropea.
Ahora en blanco ,no se nota mucho donde viene la luz,es cuestion de gusto.
Tienes luz para rato.
LAS LAMPARITAS LAS PUEDES ENCONTRAR EN ELECTRONICA MERIDIANA EN BARCELONA
Al final después de realizar todas las medidas y despistar un montón la dichosa avería el causante es el pre driver 2SK2595, por cierto es SMD y es un tanto delicado de sustituirlo (como curiosidad si se presionaba sobre el funcionaba un rato cosas de las meigas
Bueno tema cerrado, y como el amigo Nacho tenía el pre driver en su casita la cosa no ha podido ser mas rápida.
Ahora a esperar que me llegue el teclado y las lamparas de Kenwood y me queda el equipo full-equipe, je je.
Muchas gracias a todos y sobre todo a mi amigo Nachete por encontrar la avería tan pronto.
Mañana estaré lo mas alto posible, dependiendo de la nieve que pille, para el Combinado de Marzo en VHF y UHF y ya para el siguiente concurso con la TS2000, también en 1200, un saludo a todos.
JOSE IGNACIO (NACHETE - EA1AWV)
Jose Manuel - EA1FO
ea1fo@ure.es
