Cacharreo: Transver...
Cacharreo: Transverter 70MHz
EA7EE
#5678  - 27 julio, 2009 09:11
Hola!!
En un par de tardes ya he comenzado a adaptar el transverter de 144 transistorizado "Made In Spain" de la revista RESISTOR de los años 80 a la banda de 70MHz.
Ya tengo funcionando el oscilador local de 42MHz, a partir de un cristal de 14MHz y multiplicando por tres. Lo siguiente será el mezclador de transmisión con un par de transistores "vintage" BF200. JA JA..
En el paso final con 2N5590 espero sacar unos 10W. Eso si tengo suerte y no se pone a autooscilar..
EA7EE
EA1GAR
#76049  - 27 julio, 2009 11:22
Hola Manolo, mucha suerte en el proyecto, seguro que lo llevarás a buen término. A ver si nos escuchamos tambien en esta banda. saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7EE
#76058  - 29 julio, 2009 18:44
Gracias por tu ánimo.
La verdad que despues de tanto tiempo sin cacharrear se echa de menos. Esta tarde he terminado de montar el mezclador de transmisión. He usado BF199 en lugar de los obsoletos BF200 porque me dan pena, he decidido dejarlos en el cajón.
El resultado ha sido bastante bueno, pues el circuito es muy simple y sin ningún tema delicado. Ya lo tengo sacando la señal de 70.200 con unos milivatios, se escucha en un receptor perfectamente, el ajuste ha sido bastante más simple que cuando monté el transverter de 144MHz. El hecho de que sea una frecuencia más baja y disponer de osciloscopio digital y un inductametro de precisión (el del EA-QRP club) ayudan bastante claro..
EA7EE
EA7RZ
#76050  - 29 julio, 2009 19:12
Pues nada suerte Manolo con el transverter, yo tengo un pequeño proyecto que no acabe hace ya casi un año, formado por un SO42P y un puñado de bobinas de la casa toko........solo la parte receptora con F.I. de 50 Mhz usando un cristal de 20 Mhz, recibia pero era poco selectivo tengo que colocarle algunos pasos más para estrechar el ancho de banda y hacerlo algo más selectivo.
Quien sabe algun día a lo mejor lo termino.
Saludos de Juanma EA7RZ
EA7EE
#76246  - 29 julio, 2009 19:20
Hola Juanma.
No se a que te refieres con que era poco selectivo. Supongo te refieres a que te entraba intermodulación de la FM comercial o similar.
Yo la verdad que me da miedo hacer un equipo que esté tan cerca de la FM comercial, pero los que han montado ya transverter dicen que no pasa nada. Yo he reparado equipos de 80MHz y el filtro de entrada estaba formado por por lo menos 4 circuitos sintonizados.
El transverter que estoy montando es transistorizado de los años 80 y tiene SEIS!!! circuitos resonantes puestos en cercania en debíl acople inductivo, un montaje similar a los famosos filtros helicohidales de TOKO. Yo creo que con eso no voy a tener problema en 70MHz, je je.. La verdad que el transverter de 144MHz comparado con un FT-857 resulta mucho más sensible y menos ruidoso..
Los planos están colgados del antiguo foro por si quieres echarle un vistazo. Solo tiene la pega de que tiene muchos componentes, pero todos baratos y fáciles de conseguir. El ajuste del amplificador de potencia de RF es un poco delicado. Por lo demás está muy bien para los nostalgicos de los transistores de los 80.
Un diseño de Cristobal Sanchez de la Peña. Alguien lo conoce?
EA7EE
EA7RZ
#76051  - 29 julio, 2009 21:03
efectivamente a eso me referia, la intermodulación que se produce al estar tan cercana a la banda de FM comercial me hizo dejar el proyecto arrumbado, no sin antes calentarme la cabeza para solucionar estos problemas...pero al final la vagancia me llevo a dejarlo en un cajon y bueno hasta el día de hoy ni tocarlo ya veremos si me animo en unos dias cuando vuelva de viaje y hago que marche en condiciones.
saludos y suerte con el transverter.
nota.- creo que tengo la revista a la cual te refieres de tú transverter.
