Cacharreo: componen...
Cacharreo: componentes Básicos y Organización
EA7EE
#5655  - 24 julio, 2009 18:48
Hola!
Primero perdonar por la longitud del post. Queria comentar mi actual organización para dar ideas sobre los componentes necesarios y su organización en el cuarto de las chispas.
Hace poco que he reordenado mis componentes en los tipicos cajones 4 x 4 del todo a cien. Antes tenia muuchos más cajones, pero he reorganizado y agrupado porque me estaba volviendo loco. Voy a poner una lista de cajones, en total tengo 2 x 4 bloques de cajones, que suponen 16 en vertical y 8 en horizontal, un total de 128 cajones. Ahora os pongo un listado con el contenido de cada cajón, empezando por arriba de izquierda a derecha:
#1: Resistencias 1/4W 1ohm, 2.2ohm, 4.7ohm, 8.2ohm
#2: Resistencias 1/4W 100ohm, 120ohm, 220ohm, 270ohm
#3: Resistencias 1/4W 1Kohm, 1.2Kohm, 1.5Kohm, 1.8Kohm
#4: Resistencias 1/4W 10Kohm, 12Kohm, 15Kohm, 18Kohm
#5: Resistencias 1/4W 100Kohm, 120Kohm, 150Kohm, 180Kohm
#6: Condensadores cerámicos 10pF, 12pF, 15pF, 18pF
#7: Condensadores cerámicos 100pF, 120pF, 150pF, 180pF
#8: Condensadores cerámicos 1nF, 2.2nF, 4.7nF, 8.2nF
Ya hemos acabado con la primera fila
#9: Resistencias 1/4W 10ohm, 22ohm, 47ohm, 82ohm
#10: Resistencias 1/4W 2.2Kohm, 2.7Kohm, 3.3Kohm, 3.9Kohm
#11: Resistencias 1/4W 22Kohm, 27Kohm, 33Kohm, 39Kohm
#12: Resistencias 1/4W 220Kohm, 270Kohm, 330Kohm, 390Kohm
#13: Resistencias 1/4W 1Mohm, 2.2Mohm, 4.7Mohm
#14: Condensadores cerámicos 22pF, 27pF, 33pF
#15: Condensadores cerámicos 220pF, 270pF, 330pF
#16: Condensadores cerámicos 10nF, 22nF, 47nF
Ya hemos acabado con la segunda fila
#17: Resistencias 1/4W 330ohm, 390ohm, 470ohm, 680ohm
#18: Resistencias 1/4W 4.7Kohm, 5.6Kohm, 6.8Kohm, 8.2Kohm
#19: Resistencias 1/4W 47Kohm, 56Kohm, 68Kohm, 82Kohm
#20: Resistencias 1/4W 470Kohm, 560Kohm, 680Kohm, 820Kohm
#21: Condensadores cerámicos 1pF, 2.2pF, 4.7pF, 8.2pF
#22: Condensadores cerámicos 47pF, 56pF, 68pF
#23: Condensadores cerámicos 470pF, 680pF, 820pF
#24: Condensadores cerámicos 100nF, 220nF, 470nF
#25: Inductancias axiales 100nH, 220nH, 470nH, 820nH
#26: Inductancias axiales 1uH, 2.2uH, 4.7uH, 8.2uH
#27: Inductancias axiales 10uH, 22uH, 47uH, 82uH
#28: Inductancias axiales 100uH, 220uH, 470uH, 820uH
#29: Inductancias axiales 1mH, 2.2mH, 4.7mH, 8.2mH
#30: Condensadores electroliticos 1uF, 2.2uF, 4.7uF
#31: Condensadores electroliticos 10uF, 22uF, 47uF
#32: Condensadores electroliticos 100uF, 220uF, 330uF, 470uF
#33: Resistencias 1W 1ohm, 5.1ohm
#34: Resistencias 1W 10ohm, 51ohm
#35: Resistencias 1W 100ohm, 1Kohm
#36: Resistencias 1W 5.1Kohm, 10Kohm
#37: Resistencias 1W 51Kohm, 100Kohm
#38: Trimmer resistivo Min Ver (Piher) 100R,2K,4K7
#39: Trimmer resistivo Min Ver (Piher) 10K,47K,200K,1M
#40: Condensadores electroliticos 1000uF, 2200uF, 3300uF, 4700uF
#41: Diodos 1N4148 conmutacion baja potencia
#42: Diodos 1N4007 conmutacion media potencia
#43: Diodos 1N5819 schotky media potencia
#44: Diodos 0A90,AA119,IN60 germanio deteccion AM
#45: LM7805,7808,7812,78L05 reguladores media y poca potencia
#46: Condensadores de mica alta tension 15pF a 100pF para filtros TX
#47: Condensadores de mica alta tension 120pF a 1000pF para filtros TX
#48: TRimmer ajustables multivuelta 100R,1K,10K,100K
#49: BC547,BC557,BC237,BC327 Transistores de uso común BF baja potencia
#50: 2N3904, NPN uso común
#51: BD135,BD136,BD139,BD140 Transistores uso común BF y RF media potencia
#52: MPSA42, MPSA92 Transistores conmutacion alta tension
#53: LM317,LM337 reguladores universales positivos y negativos
#54: Inductores Potencia 4.7uH,10uH para F. alimentación y elevadores
#55: Inductores Potencia 100uH,220uH para F. alimentacion y elevadores
#56: Display LED 7 segmentos Anodo y Cátodo común.
#57: 2N7000 Mosfet canal N media potencia
#58: 2N3906, PNP uso común
#59: PN2222,PN2907 conmutacion ultrarápida media potencia
#60: IRF9630,IRF630N Mosfet canal N y P potencia
#61: LED ROJO
#62: LED AZUL
#63: LED VERDE
#64: LED BLANCO
#65: 2N4427,2N3866,2N2218,2N2219,BFY50,2SC1947 drivers RF VHF potencia
#66: BFR90,BRF91,BFW92,BF981,BF966,MAR8,BFG91A,ATF54143,ATF36077 transistores y mosfet doble puerta previos RF y HEMT previos bajo ruido UHF
#67: BF245,BF254,2N3819,J310,BS170,BS250 JFET de RF y conmutacion, MOSFET N y P
#68: 2N2222A encapsulado metalico TO-18, estos son los famosos
#69: Botes ajustables 8.82uH
#70: Hilo para bobinar botes sacado de motorcillos de CC
#71: VK200 y varias formitas
#72: Formas ARISTON para VHF de 7 y 10mm (mirar el catalogo)
#73: BF199,BF494,BF495,BF200 Transistores de RF de baja potencia
#74: Filtros XTAL 41MHz,45MHz,10.7MHz,21MHz
#75: Filtros ceramicos: 455KHz,10.7MHz
#76: Condensadores Variables Plastico Verde,Rojo,Amarillo,Lila
#77: Coleccion cristales de RF (reutilizados)
#78: Coleccion cristales microprocesador (nuevos de SURE)
#79: AMIDON BN 43-302 y otros nucleos binoculares pequeños
#80: Formas ARISTON para HF de 7 y 10mm (mirar el catalogo)
#81: Condensadores electroliticos de aluminio SMD 1uF,10uF,22uF,47uF,100uF,220uF
#82: Condensadores Variables ceramica 10/60 pF
#83: Condensadores Variables ceramica 3/12pF
#84: Condensadores Variables plastico 10/40pF
#85: AMIDON T37-2(rojo) y T37-6(amarillo)
#86: AMIDON T44-2(rojo) y T44-6(amarillo)
#87: AMIDON T68-2(rojo) y T68-6(amarillo)
#88: Botes FI Oscilador AM Rojo y Oscilador 27MHz
#89: Conectores SMA Hembra acodados C.I.
#90: Conectores SMA Macho RG-174 crimpar
#91: Nucleos binoculares mini,pasamuros,espadines y cuentas de ferrita
#92: Condensadores variables TRONSOR y tubulares
#93: Nucleos MICROMETALS FT 37-61
#94: Nucleos MICROMETALS FT 50-43
#95: Nucleos MICROMETALS FT 37-43
#96: Botes FI 1ª 455KHz (amarillo) y FI 455KHz Demodulador(negro)
#97: Diodos MV109,MV209 (varicap HF) BA479 (diodo Pin) BAT85 (detector schotky) BB109,BB204 (varicap VHF)
#98: Transistor NPN RF MPSH10 (similar al BF199 pero mas ganancia)
#99: 2SC1969,2SC2078,2SC2166 transistores RF potencia HF y IRF510 MOSFET Potencia RF
#100: BDX33,BDX34 Darlington de potencia BF y conmutación
#101: 74HC04,74HC14,74HC74,4543 algunas funciones lógicas TTL-HC
#102: VACANTE
#103: PULSADORES Y BOTONES
#104: DISIPADORES PARA TO-220
#105: MAX232 (interface para RS-232) y 4N35 (optoacoplador)
#106: MC3362 (radio completa FM VHF), MC145170 (PLL VHF)
#107: LM358,TL081,TL082,LM339,LM324,uA741 amplificadores operacionales varios
#108: LM386,TDA2002,TDA2003,LM380 integrados amplificadores BF y MC1496 modulador balanceado
#109: 4052,4066 multiplexores analógicos 4001,4011 funciones CMOS digitales
#110: BORNAS ATORNILLABLES para Circuito Impreso
#111: RELES MINIATURA conmutador doble circuito 9V
#112: Puentes rectificadores media potencia
#113: 10F200,10F202 microcontrolador 8 patillas
#114: SA612, S042P mezcladores balanceados, MC1350 amplificador FI, TDA1083 radio AM/FM.
#115: LM35 sensor de temperatura, NE555 temporizador
#116: 24LC32 memoria I2C, PCF8583 reloj con alarma I2C
#117: 40192,4094,4028,74HC393 contadores y registros CMOS
#118: Tornilleria especial de 2mm de diametro (para soporte LCDs)
#119: Bolsitas de Micas, Arandelas de radiadores y Hembrillas
#120: Fusibles varios de cristal
#121: ULN2803 (array de darlington de potencia) L298 control de motor continua (puente H) L293 control motor paso a paso
#122: ATMEGA48-20 y ATTINY26-16 microcontroladores FLASH ATMEL
#123: 16F648 micro como el 16F84 pero con 4 veces más memoria
#124: 16F876,16F628,18F452 microcontroladores FLASH de microchip
#125: FX614, modem APRS y MT8870, decodificador de DTMF
#126: Tornilleria estándar 3mm
#127: Tuercas de plástico y separadores
#128: Zocalos normales desde 8 a 18 patillas
Siento lo largo del mensaje. Admito comentarios y sugerencias, se me ha olvidado algún componente??
EA7EE
EA6FG
#75900  - 24 julio, 2009 20:59
Casi na lo del ojo, esto es organización y desde luego bien surtido, enhorabuena.
Pep.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA2GL
#75901  - 24 julio, 2009 21:12
QUE BUENO. ASI ME GUSTAN A MI LAS COSAS DE LOS DEMAS, POR QUE LAS MIAS....MADRE MIA.
CADA COSA EN SU SITIO Y UN SITIO PARA CADA COSA. MUY BUENO. FELICIDADES. PARA MI LO QUISIERA.
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
