Cables coaxiales
Cables coaxiales
EB1OW
#20685  - 28 junio, 2012 14:59
Buenas tardes compañeros:
Me gustaría exponeros una modificación que querría hacer en el sistema de V-UHF, para ver lo que opinaís al respecto. Me explico:
Tengo dos antenas una de VHF y otra de UHF, en horizontal, aunque eso es el mismo. El cable de las dos es Ecoflex 15, y se encuentra cortado para colocar los amplificadores de RX en una caja.De ahí hasta el cuarto de radio, tambien es Ecoflex 15. Pues bien, como no he colocado los amplificadores, los cables se encuentran unidos por dos conectores hembra N-N
Lo que quiero hacer, es cambiar el cable desde el empalme hasta la conexión de las antenas, ya que el citado cable es muy rígido y no me gusta como queda el bucle.
¿Pasaría algo por que parte del cable fuera de un tipo y parte de otro.
Pues eso es todo. A ver que pensais de ello y sobre todo agradeceros vuestra atención una vez más.
eb1ow Víctor
EA5HB
#194908  - 28 junio, 2012 16:51
hola victor yo tengo en 144/432/1200 bajada en ecoflex 15 con sus corres pondientes previos de rx sin ningun problema con los bucles. pero siempre pu ea5hb pacodes poner de los previos alas antenas el ecoflex 10 73
EA5HB
#194909  - 28 junio, 2012 16:55
hola victor yo tengo en 144/432/1200 bajada en ecoflex 15 con sus corres pondientes previos de rx sin ningun problema con los bucles. pero siempre puedes poner de los previos alas antenas el ecoflex 10 73 paco ea5hb
EB1OW
#194910  - 29 junio, 2012 14:50
Buenas tardes:
Muchas gracias Francisco por tu comentario. Quizás es que no se puso bien el bucle y no hace el recorrido en circular como debe de hacerlo. Lo que pasa es que ahora voy a cambiar el rotor por un yaesu 2800 y tiene una rotación de 450 grados. Logicamente tienes que dejar más cable y lo mismo no me llega. O sea que por todo un poco. Pensaba que podía haber algún tipo de problemas por cambiar de características del cable.
Bueno, pues hasta aquí.
Muchísimas gracias por tu comentario
eb1ow Víctor Gómez
EB4GLF
#195014  - 29 junio, 2012 19:51
Hola, Victor.
No pasa nada por que mezcles tipos de cable pero, como siempre, la elección de estos debe hacerse en base a los requerimientos mecánicos y las perdidas. Lo suyo es que si ese cable te permite hacer bien las curvas (con seguridad de que no va a romper por estrés tras su uso con el rotor) lo utilices ya que supongo que tus otras opciones tendrán mas perdidas. Suele ocurrir que a mayor flexibilidad mas perdidas para mismos tipos de cable. Un ejemplo es el celflex de 1/2" y el 1/2" superflexible.
73!!
microwaves lab
EB1OW
#194911  - 2 julio, 2012 08:01
Buenos días:
En contestación a eb4glf, y dándole las grácias por contestar,diré que el cable que había pensado es el Ecoflex 10, que efectivamente tiene más pérdidas que el 15. Es menos grueso y más manejable.
eb1ow
EA1AWY
#194912  - 4 julio, 2012 09:35
Como dice un doctor de pacotilla al intentar apagar un fuego con gasolina en un episodio de los Simpsons "quién iba a suponer que in-flamable quisiera decir flamable".
Pues quién iba a suponer que ecoFLEX quisiera decir "demasiado rígido para hacer un bucle", jaja.
Perdón por la broma.
Javier
Javier Muriedas
