Cableando al estilo...
Cableando al estilo de la NASA
#19015  - 29 febrero, 2012 14:33
Todo lo que siempre has querido preguntar sobre cómo cablea la NASA sus equipos lo tienes en este manual fantástico, donde se incluyen técnicas como la de "atar" los cables, cómo crimpar conectores, como empalmar cables de varias formas, etcétera.
http://www.hq.nasa.gov/office/codeq/doctree/87394.pdf
A modo de ejemplo:
EA4ESP
#181079  - 29 febrero, 2012 14:38
GRS Jon ;)
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA7BFJ
#181081  - 1 marzo, 2012 15:33
Hola Jon, muy interesante, en concreto los de las fotos me lo enseñaron cuando estudiaba formación profesional de electrónica, y muchos mas tipos de empalmes.¡que años aquellos!
un abrazo Regino
EA1AV
#181171  - 1 marzo, 2012 20:08
Je je je a mi también me enseñaron como hacer ese empalme hace unos 46 años y lo sigo haciendo con la diferencia que ahora los sueldo y le pongo tubo rectractil, por cierto me biene al pelo este póster, hace unos días empalme tres trozos de cables para unir dos casas con ADSL dos de 30 metros y otro de 35 total unos 95 metros la sección 0,9 mm con pantalla de papel aluminio y doble malla plateada que puse a tierra, además de los empalmes de los tramos en cada extremo también tuve que empalmar un trocito de 0,5 mm para poder adaptar los RJ45 de los dos router, el resultado totalmente satisfactorio prácticamente la velocidad medida es la misma en los dos extremos. Antes intente hacer la unión con cable de 0,5 mm calidad 5e flexible “o al menos eso ponía la etiqueta” resultado muy malo ADSL de 10 MB con muchos fallos y en ningún momento se supero 1 MB de velocidad de bajada y en las hora de mas calor no se enlazaba “la mayoría del tramo esta a la intemperie y pasa por tejados de uralitas que despiden mucho calor”. Tal y como me dieron el rollo de 100 metros en la tienda con los dos RJ 45 puestos así se lo devolví ya que ese fue el trato, que si no funcionaba me lo recogían.
Aunque la sección de los hilos era casi el doble del de calidad “5e” tenia mis dudas de que lo que pudiese ganar en la sección lo perdiese en la variación la resistencia y capacidad por hacer tanto empalme, pero como los trozos de cable ya los tenia y la mano de obra era gratis por probar no perdía nada y mira por donde sonó la flauta y con un gasto mínimo, espero que en el mes de agosto no me de problemas.
Antes de que alguien me lo diga, no es posible hacer el enlace por Wifi, además de que hay muchos muros por medio el dueño del ADSL no quiere Wifi en su casa.
73. EA1AV Agustin
EA7NK
#181080  - 1 marzo, 2012 21:28
Gracias Jon, muy interesante.
Me ha llamado la atención que dan las medidas primero en milímetros y después y entre paréntesis en pulgadas.
Saludos desde Málaga, Paco.
EA7NK
Francisco Sandoval
#181202  - 2 marzo, 2012 06:16
La versión del manual es usando el Sistema métrico, pero en EEUU casi casi ni siquiera en las universidades encuentras gente que se maneje en esas unidades. Por eso es bastante lógico que pongan detrás los datos en pulgadas o pies para que puedan confirmar.
Y digo casi porque las cosas han cambiado bastante y, por necesidades de la internacionalización, ya empiezan a entrar por el aro. Aún y todo "en casa" se siguen usando medidas imperiales.
Fallos en este uso "dual" los ha habido de todos los calibres: desde el satélite que se reventó contra Marte por una órbita mal calculada por un problema de conversión, al estudiante austríaco que -al necesitar un tanque de metacrilato de 20x10x10 cm - fue al "taller" de una universidad californiana de gran prestigio a encargarlo y le pidieron que lo especificara en "pulgadas". Él tiró de calculadora y les llevó los datos con tantos decimales que lo que iba a costar 10 dólares terminó costando más de 1000... :-)
Y eso por no hablar del que luego fuera egregio catedrático (gallego) de Ingeniería Química que en los 60 siendo profesor novel se volvió loco intentando entender cómo en un libro las tuberías se medían en "minutos y segundos" ( 7´4" para especificar 7 pies 4 pulgadas... )
EA1AL
#181222  - 3 marzo, 2012 07:32
Muy buena aportación.
Me vienen a cabeza 2 "temillas" relacionados:
1.- los manuales militares sobre antenas de circunstancias, para transmitir casi con cualquier cosa ...
2.- las instrucciones de montaje de los viejos kits de equipos a válvulas, tanto de radio comercial como de ham.
TNX & 73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
