Cableado de auricul...
Cableado de auriculares Sennheiser HME-100
EA1AW
#12150  - 7 noviembre, 2010 18:37
Tengo unos auriculares Sennheiser HME-100 a los que necesitaba cambiar los jack de conexión pues los originales no me servian.
El problema para el que os pido ayuda es que al cortar los cables de los jack de audio y de micro, resulta que me he encontrado con que en cada uno de ellos hay 7 conductores diferentes + malla. Para colmo de males he desprendido el cable del jack, con lo que no puedo recomponer la situación original.
He buscado esta información pero no ncuentro nada útil en la red, así que os pediría si alguno conoceis el código de colores de los cables (su correspondencia) para poder soldar los nuevos jack a estos auriculares.
Muchas gracias.
73 EA1AW - Valentín.
EA1EF
#124715  - 7 noviembre, 2010 18:57
http://www.head-fi.org/forum/thread/512499/re-wire-sennheiser-hd-555-headphones-and-3-5mm-plug
ahi tienes la parte de audio RX, con eso los 3 hilos que faltan será mas fácil... a ver si encuentro el mic
nada de esto es definitivo o cierto pero quizá te ayude
http://img371.imageshack.us/img371/7982/hmd251wiring6gb.pn g" alt="hmd251wiring6gb.png" class="bbcode_img" />
http://www.roscorrentals.com/equipment_specifications/Sennheiser%20HMD25-1.pdf
aqui viene bastante bien y espero que esto sea definitivo...
http://www.sennheiser.com/sennheiser/products.nsf/resources/HME1xx_ES.pdf/$File/HME1xx_ES.pdf
manual español (no viene bien lo de los colores pero puede ayudar)
EA1AW
#124716  - 7 noviembre, 2010 20:08
Ante todo, muchas gracias por tu rapida respuesta.
Creo que el segundo link da más o menos la pista buena, pero menciona colores que no tengo.
Menciona gris (no lo tengo) pero tengo marrón y naranja, los demás sí que los tengo. Habrá que dejar un color sin usar, parece.
Creo que pone lo mismo que la pequeña foto que adjuntas, lo que pasa es que no llego a verla bien.
Me parece que pone que el rojo y azul son para el micro con la malla con no sé que utilidad, pues el manual dice que sólo se usan dos polos del jack. No sé como usar tres cables para dos polos y en qué posicion?.
También dudo con el jack de audio, pues es stereo convencional (tres polos) y me das cuatro cables, no sé si habrá que unir los dos negativos y llevarlos a masa (sleeve del jack).
El tercer link no me funciona, me da una págiina en blanco.
Cualquier ayuda será muy agradecida.
Muchas gracias de nuevo.
EA1EF
#124726  - 7 noviembre, 2010 23:25
en la imagen que apenas se ve , de izquierda a derecha:
micro, rojo (hot), azul (cold), marrón (Ground) puede que hot y cold se refiera a la corriente en cuyo caso hot-rojo llevaría alimentación, el azul a menudo es neutro, como masa pero aislada
el esquema es del sennheiser HMD-25-1
seguido vienen los auriculares amarillo gris el Izquierdo, y verde u blanco el derecho
eso es lo que pone y en ese orden
es posible que al tratarse de auriculares de calidad llevara una salida con 4 masas separadas, una sería masa de chasis, la de la malla del micro
las otras dos masas de auriculares no se unen para la alta fidelidad y deben de ir balanceadas con un adaptador o balum tipo transformador, para uso de radioaficionado podrías unir las masas de los auriculares creo yo
las masas del micro tambien depende del caso pero suele usarse un balum que actua como aislamiento y transformador de impedancias y a veces como simetrizador o al contrario dependiendo si la linea es coaxial o simetrica
