Cable tipo escaleri...
Cable tipo escalerilla desde acoplador
EA4GJG
#17624  - 17 noviembre, 2011 21:06
Hola, tengo un acoplador casero que una de las salidas es para hilo largo, mi duda es. ¿ puedo salir desde el acoplador con cable de escalerilla a cualquier antena? en estos momentos tengo una HFV5,( que me tiene loco con la ROE ) pero el días que pueda transmitir de verdad me gustaría instalarme una G5RV corta o media. Esta antena tiene varios metros del dicho cable, pero un pl para los 50, ¿ Se podría quitar ese PL y continuar con la escalerilla hasta el acoplador? Espero vuestras sugerencias y comentarios.
Salud2 73
#169653  - 18 noviembre, 2011 10:25
De hecho mi G5RV no es que tenga un PL, es que tiene un bálun para hacer la adaptación a coaxial. Cuando estuve buscando sobre esa antena antes de comprarla, la mayoría aconsejaban usar un acoplador para línea paralela y así lo tenían. Recuerda que si tienes que meter la escalerilla en el cuarto de radio, debes alejarla de objetos metálicos y otras influencias negativas. Vi varias fotos de americanos que sustituían incluso el cristal de la ventana por un metacrilato con dos agujeros y con un enchufe conectaban del exterior al interior, por donde discurría otro trozo de escalerilla hasta el acoplador.
Yo la verdad es que no lo uso así, si no que conecto coaxial al bálun, pues además mi acoplador es para coaxial de 50 OHm
EA4GJG
#169756  - 18 noviembre, 2011 12:34
Muchas gracias, lo que no me podia imajinar es que el conector que trae es un unum, pero bueno, pues nada el días que pueda quitaré la hf5v y pondre la GR.
#169759  - 18 noviembre, 2011 12:41
NO sé si el tuyo trae bálun (balanceado a no balanceado, un unun es de desbalanceado a desbalanceado, como lo que se monta en hilos largos), pero yo tengo dos antenas "similares" (una EDZ y una G5RV) compradas en Hamradio y tienen el mismo "cacharro" para pasar de escalerilla a coaxial. En la información de la tienda sobre la EDZ pone que trae un bálun, pero en la del G5RV no, aunque el "cacharro" es el mismo. Que conste que no lo he destripado para comprobar que sea verdaderamente un unun y no un simple conector.
EA5BLP
#169654  - 18 noviembre, 2011 14:51
Podrías, pero entonces la antena ya no sería una G5RV. En la G5RV, que es una antena semi-resonante, el centro eléctrico de la antena se situa precisamente, al final del tramo vertical de 450 Ohms, justo en la unión con el coaxial. Esto hace que el radiante tenga doble polarización, vertical y horizontal.
Si utilizas bajada de 450 Ohms para la misma longitud de dipolo, y lo usas en multibanda, la antena se convierte en no resonante- al menos en casi todas las bandas- y sus características se equiparan a lo que se denomina dipolo de longitud aleatoria alimentado con linea abierta. ¿Funciona? Si, ya que la bajada de escalerilla conforma una línea de muy bajas pérdidas a pesar de la ROE. Pero lo hará de un modo muy diferente a la G5RV, y unicámente en polarización horizontal si así se dispone el dipolo.
Juan
EA5BLP
EA4GJG
#169655  - 19 noviembre, 2011 18:10
Gracias por la ayuda, cuando mejor el tiempo la intentaré instalar
EA3CXG
#169961  - 19 noviembre, 2011 20:05
La escalerilla es la mejor manera de alimentar una antena, las perdidas con escalerilla son de 0,1 Db en 100m hay algo mejor? yo siempre uso la escalerilla hasta el acoplador, en unos qth tenia acoplador con control remoto en la azotea y en otros he tenido la posibilidad de hacer entrar la escalerilla hasta dentro del Shack radio a través de la pared con unos pasamuros, yo he tenido muchas antenas alimentadas con escalerilla resonantes y no resonantes, tuve una Mor-gain que como sabéis en 80 m. da una impedancia muy baja y no hay manera de bajar la roe de 2 pues con la escalerilla hasta el acoplador que tenia en la azotea la podía acoplar perfectamente y además me permitía usarla en multibanda en todas las bandas de 80 hasta 10 m.luego tuve una V invertida para 40 m que también la alimentaba con escalerilla y la cargaba de 80 a 10 m. sin problema, mas tarde me puse un cuadro en horizontal a 10 m. del suelo y con un perímetro de 52 m. y también la usaba en este caso de 160 m. a 10 m. con varios contactos con USA en 160 sin problemas, (con lineal claro), por esto yo solo os puedo decir que para mi es lo mejor que hay la escalerilla, lo que acoplas es la antena y con el coaxial acoplas el cable pero no la antena simplemente engañas al equipo, pensad una cosa el coaxial se invento por necesidades practicas por la II Guerra mundial, hasta entonces todas las antenas se alimentaban con escalerilla y los famosos circuitos Johnson, pero hay otros circuitos que no son los Johnson que son mas fáciles de construir ya que el Johnson es muy complejo sobretodo para multibanda, en fin que mas os puedo decir de las excelencias de la escalerilla? también lo he probado con una G5RV versión corta la que dicen que es hasta 40m. pero con la escalerilla hasta el acoplador la cargo en 80 con menos rendimiento pero la he cargado hablando con Europa en 80m sin problema. un saludo a los amantes de la escalerilla y los que no la habéis probado probarla no os decepcionara y no querréis saber mas del coaxial. 73 Ramón EA3CXG
EA4GJG
#170004  - 20 noviembre, 2011 21:03
Hola Ramón, muchas gracias, veo que tu eres el único que ha experimentado realmente el uso de escalerilla. Bueno pues mi problema es el siguiente... Por problemas tengo unos 30 mts de tirada, el RG 213 lo he tenido que bajar por los sun del edificio y por el falso techo del pasillo de mi casa para llegar al cuarto de radio. En este momento tengo una Diamond HF5V, pero a pesar de los ajustes teno muchas estacionarias, y eso que apenas emito, ya que mi licencia es de escucha, pero pica la curiosidad. Bueno, el caso es que un amigo me ha regalado una GR5 larga, la cual por problemas de distancia la he cortado según datos de los foros de la URE, y la verdad es que me gustaría ponerla, ya que hablan maravillas de este dipolo de doble polaridad, y me ha saltado la duda de continuar la escalerilla hasta el acoplador que tengo. Creo, por lo que me has contado que en mi caso, la opción de tirar escalerilla es medio imposible ya que el recorrido va como te he comentado por sun de ventilación de wc y por el pasillo de mi casa. ¿ Qué me aconsejas?, ¿ Cómo ves mi situación? quito la existente y la cambio tal cual por la gr ooooooo..... Gracias.
73/51
#170127  - 21 noviembre, 2011 09:27
La G5RV, como ya sabrás, es una antena en la cual el radiante es tanto los brazos del dipolo como parte de la escalerilla, dependiendo de la banda en que la uses. Al ser la escalerilla radiante, siento decirte que no la puedes meter por el sunt ni por el falso techo. Otra cosa sería usar un acoplador remoto en el tejado bajo la escalerilla y de ahí coaxial hasta el equipo, pero quizá te resulte difícil.
Recuerda que una G5RV no se debe montar sobre mástil metálico, ya que la escalerilla, por el mismo motivo no puede estar pegada a él por ser radiante. Yo la he usado con mástil de fibra a unos 10 metros de altura el vértice y la antena en V invertida. Ese mismo mástil lo uso como antena de 1/4 de onda cortada para 40 metros en la misma ubicación y en mi opinión me va mejor el montaje vertical (con radiales, claro) y acoplando es resultona en otras bandas como en 20 metros. Hubo una cosa que me sorprendió y es que la vertical no es apenas más ruidosa que la G5RV, no le encuentro explicación.
Una opción muy económica y que para escucha te irá bien es una caña de pescar en el tejado y para transmitir, con un acoplador automático tira muy bien. Si la cortas para una banda concreta, podrás usarla sin acoplador en esa banda. Verás docenas de éstas en cualquier puerto pesquero, donde los barcos llevan los típicos "látigos" y acopladores automáticos de intemperie como el CG-3000
EA3CXG
#170185  - 21 noviembre, 2011 11:41
Yo también he tenido qths que no me permitía hacer llegar la línea abierta hasta el Shack Radio, y en este caso lo que hice fue poner el acoplador en la azotea, lo habrás visto en una de las fotos que he colgado en el foro, y luego a partir del acoplador ya sigo con coaxial hasta bajar al piso, yo tenia uno que me monte yo con control remoto ya que así podía aguantarme mas potencia, pero para potencias pequeñas lo que puedes hacer es utilizar un acoplador automático, hoy en día los hay de muchas marcas y precios y todos suelen ir bien, y con esto ya podrías utilizar una G5RV versión corta en caso que no te quepa la versión larga y podrias utilizar la linea paralela hasta el acoplador. 73 Ramón 3cxg
