Cable PLANO para pa...
Cable PLANO para pasar cable coaxial por la venta
EC1CFK
#20197  - 23 mayo, 2012 13:03
Hola a todos, leyendo el tema publicado por Manu (EA3 GFA), sobre posibles soluciones para introducir en el cuarto de radio el cable coaxial de bajada, he visto que el colega Juan Carlos (EA1 AER), le apuntaba como posible solución un cable plano, concretamente el COMET CTC-50M para pasarlo por la ventana sin necesidad de agujeros, y en principio me ha interesado esta posibilidad.
Juan Carlos comenta que lo utiliza y a él le funciona perfectamente, y me alegro por ello (es lo que me ha animado a esta solución), pero todos sabemos que cada uno comenta las cosas según su experiencia propia y por tanto quiza algún otro colega este usando este mismo procedimiento y pudiera tener una experiencia diferente (o la misma); por eso quisiera conocer alguna otra opinión de los asiduos de este foro.
El único problemilla para mi es que la potencia máxima que soporta es de 100W. y aunque no pienso superar esa potencia por que no utilizare lineal, le pregunto a Juan Carlos si usando esa potencia el ha tenido algún problema, ya que esta justo en el límite.
He visto la información de Proyecto 4 que indica Juan Carlos, y el precio es de 50,98 € + IVA + Más portes, si alguien sabe de otro sitio que lo tengan más económico también se agradeceria esa información.
Gracias anticipadas por vuestra colaboración.
Un saludo a todos
Gregorio (EA1 ICB)
EA5XA
#190924  - 23 mayo, 2012 13:33
Si manejas la potencia del equipo no vas a tener ningún problema. Yo durante un tiempo, y hasta que pude pasar un tubo de 1" para los coaxiales, cable de rotor, etc me apañaba con esa solución y un dipolo, y nunca noté nada de nada. Para mí perfecto, y seguro que para muchos colegas que no pueden o no quieren tocar la pared por tema de vecinos o de lo que sea, es una gran solución.
73 EA5XAmadeo
EA1AER
#190925  - 23 mayo, 2012 14:34
Hola Gregorio. Yo estoy con esto de forma provisional, claro. Pero tengo un FT817, así que siempre he trabajado en QRP y en HF.
Juan Carlos, EA1AER
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
#190931  - 23 mayo, 2012 15:04
Supongo que ese cable plano no es más que un trozo de línea paralela con dos balun pequeños. de ahí lo de la potencia máxima.
No debería ser muy difícil prepararse un par de balun, por ejemplo, 6:1 de la potencia que uno quiera, y un trozo de línea paralela de 300 OHm, por ejemplo.
Eso si, mejor con ventanas de madera o PVC. Si la ventana es de aluminio, aunque el balun y el cable soporten mucha potencia, al pasar pegado al aluminio, puede haber problemas (con potencia). Con 100w no.
Incluso, si alguien usa un dipolo de esos multibanda con bajada de escalerilla, pasa la escalerilla por la ventana y luego el balun y a la radio.
O el acoplador con balun cerca de la ventana.
EA1AER
#190936  - 24 mayo, 2012 14:21
Hola Máximo. No es un cable plano. Es un coaxial muy fino de acero entre dos tiras de aluminio flexible. ¡Por describirlo de alguna manera! En cualquier caso es un coaxial.
EA1AER, Juan Carlos
Juan Carlos
#191012  - 24 mayo, 2012 21:14
Bueno, si es coaxial puedes hacerte uno con RG-316 o similar.
Hay coaxiales muy finitos de teflon.
No soportan mucha potencia pero los puedes pasar por una ventana.
#191060  - 25 mayo, 2012 08:31
Por 4 € te venden en E-Bay un latiguillo de RG-316 que como ha dicho EC4AA solo tiene 2.5 mm de diámetro y soporta casi 1Kw en HF:
www.ebay.es/itm/380294397782
[img] [/img]
En este caso tiene dos conectores mini-UHF pero seguro que se consiguen del gusto de cada uno, o con un adaptador.
Por menos de 2€ hay latiguillos con el RG-178 con conectores SMA, se le ponen unos adaptadores, y listo, 1.8mm de diámetro.
Si eso no pasa por la ventana...
www.ebay.es/itm/290681592331
EC1CFK
#191069  - 27 mayo, 2012 09:20
He leído vuestras experiencias y vuestras ideas, y me han resultado muy útiles, creo que optare por este procedimiento, es decir comprare el "invento", ya que auto construirlo no me resultara útil, pues se trata de un ventanal de madera tipo corredera y muy ajustado, de modo que cualquier coaxial (cilindrico) que quiera poner se destrozaría al cerrar la ventana de corredera.
Muchas gracias todos por vuestra cooperación.
Gregorio EA1 ICB
EA1NK
#190927  - 27 mayo, 2012 20:46
Yo lo llevo utilizando 3 años y aún funcionan perfectamente pese a los cambios de temperatura y el agua. Los tengo para el equipo de v/u con 50w y HF con 100-150w sin ningún problema. Si no puedes pasar cables de otro modo son bastante discretos y resistentes. La única pega es el adhesivo que traen que no aguanta demasiado, pero los puedes atornillar o fijar con bridas.
www.ea1nk.com
EC1CFK
#191306  - 29 mayo, 2012 10:12
Gracias a ti también EA1-NK. Si, pensaba en atornillarlo a la pared, pero hay otro dato que se me olvido preguntar, el fabricante da como característica una ROE menor de 1.3 para frecuencias inferiores a 500 Mhz. yo solo trabajare en HF, y pregunto si alguien de los que ha usado o esta usando este tipo de coaxial plano, sabe más o menos cual es la ROE que suele dar para HF.
Gracias y un saludo
Gregorio
EA1 ICB
EA1AER
#191396  - 29 mayo, 2012 14:35
Hola Gregorio. Yo no he tenido problemas de ROE. También es cierto que solo lo uso en HF. Claro que uso un acoplador y así casi nunca tengo estacionarias. Entiendo que en frecuencia muy altas podría haber algún problema, pero no creo que haya que tenerlo en cuenta. Yo lo recomiendo para el que no quiera hacer agujeros.
73, EA1AER, Juan Carlos
Juan Carlos
