Cable para rigexper...
Cable para rigexpert y ten tec
EA7JZ
#372106  - 26 enero, 2022 17:30
Buenas a todos, aquí sigo con mi lucha de la informática y la radioafición.
El nuevo reto es conectar el módem rig expert TI8 a mi equipo Ten Tec Orión.
Según mi investigación,  el cable creo que se denomina TT001S. Creo que el siguiente problema que hay que tener en cuenta es la clavija del ten tec, que puede ser de tres clases; 5 pines, 8 pines Y de doble canal.  Estoy muy seguro que mi equipo es de 8 pines.  Según todo esto,  necesitaría que algún colega me confirme cual es el cable que realmente necesito y donde encontrarlo.
Muchas gracias de antemano y quedo a la espera de que alguien me pueda echar un "cable"....
Carlos EA7JZ
EA1AL
#372119  - 27 enero, 2022 09:06
Carlos:
En la siguiente URL tienes parte de los diagramas de cables que rigxpert ha publicado:
https://rigexpert.com/transceiver-cables-for-rigexpert-interfaces-2/
Si tu Ten Tec Orión tiene un conector AUX de 8 pines, creo que has de seguir el esquema "cable-tentec-003", de entre las posibilidades publicadas para equipos Ten Tec.
Caña al soldador, precaución y mimo al construir el cable y repaso varias veces, para estar seguro que has construido exactamente lo que indica el fabricante.
73 & DX, Manuel
73 & DX, Manuel
EA7JZ
#372127  - 27 enero, 2022 11:42
Genial Manuel, lo importante es tener seguro que es ese esquema, ahora que me lo confirmado voy a estudiar el cómo hacerlo, muchísimas gracias por tu ayuda y un saludo.
Carlos EA7JZ
