CABLE PARA OPERA Y ...
CABLE PARA OPERA Y YAESU FT-480R
EB5BQC
#30652  - 25 mayo, 2015 14:09
Hola a todos, tengo un yaesu ft-480r, el cual llevo la intención de poner a trabajar en opera ahora que llegan las buenas condiciones, el tema cables la verdad es que no me aclaro, ¿tenéis algún esquema para fabricar uno? el ordenador es portátil, por lo que no lleva puerto 232, solo usb, aunque creo que solo va a la tarjeta de audio. agradezco la información facilitada.
saludos a todos.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA1GFY
#276884  - 25 mayo, 2015 19:46
Primero mira las conexiones del micro para la entrada de sonido y el PTT ( http://www.radiomanual.info/schemi/FT480R_serv.pdf ). Luego un cable para la salida del sonido del altavoz. Luego la interface con los esquemas que existen por Internet, con transformadores para aislar o sólo con red resistencias para atenuar los niveles de audio. Para el PTT si sólo tienes USB puedes usar un conversor USB-TTL con una resistencia y un optoacoplador para aislarlo o un transistor en la versión sin aislar. O hacer un Vox. Aqui tienes un ejemplo interesante de montaje con un usb "dongle" de audio (así si hay algún problema no "casca" la tarjeta de sonido interna)
http://www.g4ilo.com/usblink.html
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EB5BQC
#276911  - 26 mayo, 2015 13:30
muchas gracias Antonio por tu respuesta, estos cacharros antiguos ya para poco sirven, si por lo menos los adaptamos para balizas o cosas así, algún uso les damos, lo comentare con los amigos que se aclaran mejor con todas esas cosas.
saludos y gracias.
Saludos Cordiales
Petrer (Alicante )
