hola a todos y a todos:
Me gustaria saber que cable puedo usar en la cubica para que no se rompa con el viento , el cobre desisto vivo en una zona humeda y sombria, (no no es un cienaga)
que soleis usar ...
Gracias y un salu-do
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA yo de ti le ponia hilo de aluminio ,ahora mismo no se si HG GRUPO tiene en accesorios de cubica hilo de aluminio.
yo es el que tengo en mi delta loop cubica 2 elemento 5 bandas y al dia de hoy funciona de maravilla, sin ninguna variedad de roe , la compre de segundamano la antena pero estaba sin usarse por que no se habia montado , la puedes ver en foto en qrz.com
yo de ti eso hilo de aluminio...................
ec7amt kiko
EC7KW Kiko
La CUBEX creo,utiliza hilo de soldar de 1,5mm para el aluminio,se encuentra donde se suministran los soldadores.Es una mescla de aluminio,nikel y otros metales.
un saludo.
Gracias a los dos , voy a ver ... y os cuento
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
Si consiguieras un rollo (o unos metros) de cable "bimetalico" del que usaba Telefonica, seria ideal.
El "bimetalico" es ese famoso cable (tambien llamado; Copperwled, DX-Wire, etc) que tiene alma de acero y luego bastante espesor de cobre. Todo con la cubierta de PVC negro (o lo que sea) que es eterno (mirar los tendidos de Telefonica lo que duran).
Alguien que trabaje en Telefonica, alguna contrata o algo parecido, podria conseguirlo.
Creo que hace tiempo que Telefonica ya no usa ese tipo de cable.
73, Maximo - EA1DDO.
Hola Manuel.
Yo te comento lo que opino, no tiene porque coincidir con las opiniones de otros colegas.
Hilo de Alu, en las condicciones que comentas yo no lo pondría.
Cable de instalaciones electricas, se encuentra facilmente y hay disposición de varias secciones para elegir, una sección de 1,5mm2 creo que sería bastante acertado, seguramente es lo que yo pondría.
Hay hilo de inoxidable y es utilizado en soldadura (soldadura continua de hilo) lo malo que le veo a este hilo es que el coeficiente resistivo es mayor que el cobre, facil de conseguir y es para toda la vida (te podría regalar unos cuantos metros)
Tambien para soldadura continua hay hilo de acero con capa externa de cobre, al no estar forrado puede que se oxide en algunos puntos, yo no lo usaría por este motivo y por tener una cierta "manía" a no utilizar materiales ferromagneticos para estos menesteres, yo no lo utilizaría.
Existen unos cables que son utilizados para la compensación de temperatura de los termopares, hay diferentes tipos pero hay uno que puede ser interesante, es una aleación de cobre/niquel en uno de los 2 cables, aunque el niquel sea un material ferromagnetico, es una opción interesante, no se como está de precio pero supongo que será caro.
Es Utilizado en cercos electricos para ganado un cable trenzado de aluminio/acero, si es un material en aleación y que no contenga mucho Fe.. yo la tendría como una buena opción, no debe ser muy caro, mas bien economico.
El duraluminio (Al-Cu)seguro que existe en hilo,a lo mejor en Alustock lo tienen, lo veo como una excelente opción, lo que no se es como andará de precio ni los diametros disponibles.
Mmmm asi de pronto no se me ocurre mas.
saludos.
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
Hola, sin duda de aluminio, aqui te dejo un enlace para te de una idea, saludos....
EA5EH
Manuel
http://www.qsl.net/w3df/quad2/quad.html
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
