CABLE PARA ICOM 730...
CABLE PARA ICOM 7300 A LINEAL YAESU FL-2100Z
EA1SV
#367484  - 23 septiembre, 2021 12:31
Buenos dias.
Recientemente he comprado un ICOM 7300 y me hace falta el cable que va del equipo al amplificador FL 2100Z alguien sabe donde lo puedo comprar?
Un Saludo EA1SV Juanma.
EA1SV Juanma por Cantabria
http://ea1sv.blogspot.com.es/
EA2J
 EA2J
#367494  - 23 septiembre, 2021 18:44
Necesitas conectar un cable que actúe sobre el relé de emisión del FL2100Z. El cable blindado con un conector RCA en cada extremo desde el IC-7300 (9 [SEND] SEND CONTROL JACK) al ampli (6 [RY]) ambos números en los manuales de los dos equipos (el del Icom el inglés).
Ten en cuenta que el SEND del Icom es el secundario de un relé que tiene algunas limitaciones de tensión y consumo y que actúa sobre la bobina de un relé en ampli, de forma que si no conoces la tensión y el consumo del relé, sería conveniente interponer un relé con un consumo adecuado.
Otro aspecto que debes tener en cuenta es ajustar un tiempo (delay) en la transmisión del Icom MENU->SET->FUNCTION->TX Delay->HF al menos 15ms.
No sé si este equipo necesita un control de ALC, en este caso deberías colocar otro cable blindado con dos conectores RCA el Icom (19 [ALC] ALC INPUT JACK) y el ampli (5 [ALC]) Consulta el manual.
Añado: Como es lógico necesitas conectar la salida de RF del Icom a la entrada de RF del ampli. Un cable RCA lo puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica, si no hay en tu ciudad mira en algún proveedor español, si no lo encuentras en eBay o Amazón
https://www.amazon.es/s?k=cable+rca&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
73, Enio
EA1SV
#367498  - 23 septiembre, 2021 20:06
Gracias por contestar.
No sabrás donde lo podría comprar ya hecho??
EA3FAJ
#367500  - 23 septiembre, 2021 21:53
Buenas.
Hay éste trasto que yo he utilziado en un Icom 775DSP y un Tl-922 de Kenwood
A ver si @ea2j, nos puede decir si te sirve
https://www.astroradio.com/p/arb704_interface_amplificador_transceptor/
www.qrz.com/db/ea3faj
EA2J
 EA2J
#367503  - 23 septiembre, 2021 22:27
Bueno... yo utilizo un un Acom 1010 y conecto directamente las salida [SEND] del Icom con la entrada [RY] del ampli y funciona.Hay otra forma de controlar el ampli mediante las salidas 3 (SEND) y 8 (+13,8V) para pilotar un relé externo.
https://dd5lp.com/equipment/ic-7300-review-and-accessory-projects/connecting-the-ic-7300-to-an-external-non-icom-power-amplifier/
Es posible que haya algún dispositivo hecho. Hay un distribuidor de la salida de 13 pines a dos que son más fáciles de soldar. Pero no puedo ayudarte a encontrar algo hecho.
73, Enio
#367528  - 24 septiembre, 2021 19:44
81 € en vez de 5 € me parece excesivo para un radioaficionado, pero es lo que hay si no te ves capaz de conectarlos según el enlace que te pone Enio.
Eso sí, te queda otro aparato bien bonito en el cuarto de radio.
EA1S
 EA1S
#367533  - 24 septiembre, 2021 21:56
Publicado por: @ea1sv
Hola Juanma
No se a que te refieres con comprarlo ya hecho pues la conexión de ese ampli a un equipo ICOM no tiene mayor dificultad.
Enio te ha dado una contestación completa.
1.- Necesitas conectar un cable que actúe sobre el relé de emisión del FL2100Z. El cable blindado con un conector RCA en cada extremo desde el IC-7300 (9 [SEND] SEND CONTROL JACK) al ampli (6 [RY]) ambos números en los manuales de los dos equipos (el del Icom el inglés).
2.- Otro aspecto que debes tener en cuenta es ajustar un tiempo (delay) en la transmisión del Icom MENU->SET->FUNCTION->TX Delay->HF al menos 15ms.
3.- No sé si este equipo necesita un control de ALC, en este caso deberías colocar otro cable blindado con dos conectores RCA el Icom (19 [ALC] ALC INPUT JACK) y el ampli (5 [ALC]) Consulta el manual.
4.- Añado: Como es lógico necesitas conectar la salida de RF del Icom a la entrada de RF del ampli.
En su día tuve el FL2100Z con varios ICOM.
Por una parte conectaba el SEND y por otra el ALC (si es que lo vas a usar).
Los 2 cables van con conectores RCA, los que yo tenia los saque de equipos de audio que no utilizaba y que suelen venir en equipos multimedia de música, DVDs, amplificadores de sonido, altavoces etc (seguro que tienes alguno por casa).
De cualquier modo como te dice Enio:
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1SV
#367578  - 25 septiembre, 2021 20:09
Muchas gracias a todos.
Un buen amigo se me ha ofrecido para hacerme el cable.
Lo dicho muchas gracias
EA3FAJ reaccionó
EA3FNM
#367612  - 26 septiembre, 2021 22:34
Igual es una tonteria lo que voy a comentar pero ahí va.
A mi estos amplis antiguos me daniedo conectarlos a los equipos modernos ya que tienen reles muy simplones y pienso que pueden averiarse.
Si tuviera uno de esos amplis antiguos miraria de añadirle un relé moderno en el interior para salvaguardar el Icom. Y si no tuviera 12v pues una fuente pequeñita conmutada y listos.
PD, cuando al 701 le puse la fuente conmutada en la ic701ps para aprovechar el sistema de arranque usé un pequeño alimentador de 12v y un rele y quedó de maravilla. Ahora funciona con fuente conmutada y no a 17volt.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
