Cable para digitale...
Cable para digitales con TS480
EA8KC
#16266  - 9 agosto, 2011 20:46
Quiero hacer digitales con una TS480 y la tarjeta de sonido del pc. Segun manual no hace falta interface solo conectarla a la tarjeta por el minidin de datos. ¿No corre peligro la tarjeta de sonido? ¿No hace falta intercalarle los transformadores de 600 ohm 1:1?
73 desde Gran Canaria. Aod
EA8BGO
#158366  - 10 agosto, 2011 07:40
yo le tengo puesto un interface rascal
Con él puedo hacer de todo, se le puede hacer una modificación para hacer FSK para RTTY y para CW. Es el mismo cable.
Por lo que cuesta, vale la pena.
Juanjo
EC1DJ
#158421  - 10 agosto, 2011 09:25
Tengo un 480 conectado a la tarjeta de sonido desde hace años usando un diseño particularmente barato y fácil de hacer...
Lo llamo "Chisme". El esquema (más sencillo que el de un chupete) lo tienes aquí EC1AEU
Para el CAT uso el cable de COM a COM directo, y nunca he tenido problemas.
(Si lo vas a usar con un PC sin puerto COM, necesitarás un adaptador de COM a USB)
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA4FTP
#158461  - 10 agosto, 2011 12:15
Llevo haciendo digitales mucho tiempo y solo utilizo un cable con un conector minidin de 6 patillas y dos jack para entrada y salida de audio del ordenador y el Cat con un RS232 nada mas y a las mil maravillas.
En el caso de que tu ordenador no disponga de RS232 utiliza un conversor RS232 a USB y nada mas.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA8KC
#158477  - 12 agosto, 2011 20:56
Muchas gracias a todos por las respuestas. Para el cat uso también un cable serie con un adaptador serial-usb. Voy a probar con los transformadores 600:600 que finalmente encontré en ebay.
EC1DJ
#158793  - 12 agosto, 2011 22:19
Truqui:
Como no son fáciles de encontrar, os diré que estos transformadores se pueden encontrar en viejas radios de bolsillo, justo antes del altavoz...
Son los dos colocados en la parte de abajo:
Miguel Ángel "MrDJ"
