Cable para antena d...
Cable para antena dipolo
EA3AZL
#330741  - 21 enero, 2019 11:20
Quiro construir un dipolo de hilo y me gustaría saber si el cable de altavoz transparente y libre de oxígeno que venden en las tiendas de música,etc.  sería adecuado para la antena y si tiene buena conductividad.?
Muchas gracias y un saludo.
Cable
73, Juan, EA3AZL
#330743  - 21 enero, 2019 12:56
Hola, no solo pienses en eso, piensa tambien en su resistencia, para que no se alargue por la tension mecanica, lo que originaria que la sintonia se fuese desplazando hacia abajo y en la resistencia a las condiciones atmosfericas, radiacion UV, etc, de su funda.
EA3AZL
#330747  - 21 enero, 2019 16:53
Respondido por: EA4ADJ
Quería aprovechar unos cuantos metros que tengo por aquí, pero veo que al final me tocará comprar un cable más adecuado para antenas.
Muchas gracias.
73, Juan, EA3AZL
#330757  - 21 enero, 2019 20:37
La conductividad del libre de oxígeno es muy buena, pero opino que la funda no aguantará mucho a la intemperie.
Algunas tiendas de lo nuestro venden cable con cobertura resistente y especiales para dipolos, con cobre para conducir bien y acero para aguantar y no elongarse demasiado.
#330789  - 22 enero, 2019 10:02
Una de las cosas que deberían distinguir a un radioaficionado es ser capaz de aprovechar las cosas que encuentre a mano.
EA2AJO reaccionó
EA2AJO
#330793  - 22 enero, 2019 10:29
Cómo acaba de comentar Ángel, puedes perfectamente hacerlo  con el material que tengas, luego que dure lo que dure, total es un cable y si te dura 5, 10 o 20 años ...o más tiempo aún funcionando nunca se sabe, pero mientras dispones de antena, o igual la cambias en un par de años porque quieres instalar un dipolo de otro tipo o más largo....o cualquier otro tipo de antena, (vertical, yagui, deltaloop...etc) , yo en la casa de mi padre en el pueblo cambiaba como mucho cada 2 años de tipo de antena, aunque la que tengo ahora lleva 4 años. Lo importante es enredar y divertirse haciendo antenas utilizando lo que se tiene disponible, y poder hacer radio con poco gasto monetario,...La satisfacción que da el poder hacer un comunicado con una antena fabricada por uno mismo es indescriptible, y más si contactas con Australia, USA, Japón ....etc con 5w en BLU.
73's.
7
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7C reaccionó
EA7IVP
#330798  - 22 enero, 2019 11:26
Buenas, yo tengo cable del que se emplea en tendido militar de campaña,  para las viejas líneas telefónicas de TP6N. No creo que haya cable mejor para aguantar la intemperie, enterrado o como quieras ponerlo, incluso a la tracción. Consta de 3 hilos de acero y 2 de cobre, y tiene una especie de doble aislante de plástico, muy resistente -el que haya enredado con él en la mili lo sabrá-, .
Creo que para antenas de hilo es lo mejor que hay, pero me parece que es muy difícil de encontrar y desde que he visto este tema en el foro no he dado con un sitio donde se pueda comprar para ponerte el enlace -o quizás no he buscado lo suficiente-.
Si tienes la posibilidad de hacerte con él, te lo recomiendo.
Carlos, EA7IVP
