Hola a todos quería saber si alguien tiene el esquema del cable para un yaesu ft847 o en su defecto si el cable es compatible con otros frase gracias
144/432/1'2/2'3/10Ghz
La conexion del FT847, es diferente si lo vas a usar en HF o en VHF.
En VHF simplemente colocas un cable Minidin 6pin macho Minidin 6pin Macho
con los cables conectados pin a pin.
Entre el FT847 y el SB3001
Y en HF la conexión es a través de un jack de 3.5mm (data IN/OUT)
si miras en el manual del SB3001 seria el esquema para
Talky YAESU
hola gracias por responder al tema en cuestion de casualidad remota no debes tener el esquema lo utilizaria en vhf y uhf ya que es para meteorscatter gracias por tu respuesta
El cable seria:
1 macho MINIDIN en cada extremo
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
Tambien lo tienes disponible en AstroRadio
http://www.astroradio.com/302015.html
