Cable Interface Amp...
Cable Interface Amplificador y Equipo Kenwood TS44
CT1BWW
#7352  - 3 diciembre, 2009 02:04
Hola Estimados Amigos,
Mira se me pudeis ayudar, el pasado CQ-WW-CW 2009 en la operacion CR5X el Relé del cable Fallo no funcionó ma, yo abri el buffer interface pero perdi las conexiones. El Esquema tiene un Relé OMRON 12 Voltios, un Resistor de 56KOhms y dos (2) transistores NPN BF117. Es un Esquena Darlington . Apenas tiengo seguro que los dos estan en paralelo (Darlington) el resistor esta en Positivo de la Bobina del Relé . Ahora No sé aonde se connectan el emissor de unos de los Transitores,el centro de los conectores y la base de uno de los transistores. EL Cable tiene la Ligacion al Relé del Amplificador HeathkitSB200 el otro cable es para el Kenwwod TS440 y hay el cable para alimentacion del relé.
Gracias por vuestra colaboracion. BUFFER-a548cd98925d99f97ba178a9e2e970db.gif
