Cable instalacion
Cable instalacion
EA7LH
#6167  - 5 septiembre, 2009 23:35
Buenas noches, querría que me aconsejarais sobre el tipo de cable para una instalación, la antena es una vertical y calculo que necesitaría unos 30 mts aproximadamente.
Gracias, Manuel
#79287  - 6 septiembre, 2009 00:56
Mejor que sea de cobre.
EA8UK
#79288  - 6 septiembre, 2009 01:44
Si esa vertical es de HF....RG213 va bien.......los hay mejores.....
Si buscas algo mejor que ese cable....pasate por el foro de V-U-SHF y haz una busqueda.
Suerte
________________
EA5J
 EA5J
#79292  - 6 septiembre, 2009 09:52
Hola Manuel.
Primero mira a ver qué presupuesto tienes para el cable y ten en cuenta que cuando mejor sea el cable, más caro será y "menos" perdidas tendrá. Lo de menos lo pongo entre comillas, porque no siempre es así.
Hay infinidad de cables, RG-58, RG-213, RG-213 FOAM, Ecoflex 7, Ecoflex 10, Ecoflex 15, Aircel, Etc.....
Posiblemente el más usado sea el RG-213.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA7LH
#79289  - 6 septiembre, 2009 12:18
Gracias a todos por responder, la antena es de HF , una vertical MFJ 1796, conocer solo conocía el RG213 , pero he visto que hay ya infinidad de referencias y no se si la diferencia de precio compensaría sobretodo en lo de reducir las perdidas u otra característica que yo desconozco.
#79304  - 6 septiembre, 2009 12:38
Un buen cable es una buena inversión.
Puede que en el futuro cambies de antena, pero el buen cable seguirá ahí, dandote un buen servicio.
Menos del RG-213 no pongas. Hay un RG-213 de espuma (foam) que tiene mejores carácterísticas. Luego vienen los Ecoflex, Aircon y similares.
Una opción muy interesante sería conseguir en el mercado de usados, surplus o lo que sea, esos 30m que necesitas en cable de media rigido. Es la mejor opción y eterna. Lo puedes encontrar usado más barato que el RG-213 nuevo.
EA7LH
#79290  - 8 septiembre, 2009 00:09
Muchas gracias a todos por la orientacion
EA1FBF
#79386  - 8 septiembre, 2009 01:00
Para HF lo mejor es RG-213... sin complicaciones; bueno, bonito y barato.
La amplia gama de cables está pensada para otros usos.
En HF las pérdidas del cable (aunque sean 30 mts.) son despreciables, pues su influencia en el rendimiento global de la instalación es practicamente nula.
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA5EH
#79389  - 8 septiembre, 2009 06:28
73's
Yo digo lo mismo que Guillermo, un saludo...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA7LH
#79390  - 10 septiembre, 2009 23:22
Muchas gracias compañeros , tomo nota de todos vuestros comentarios.
