Cable hilo largo o ...
Cable hilo largo o caña pescar ¿Cual?
EB2FJN
#8368  - 7 febrero, 2010 15:37
Hola chicos.
Voy a montar un hilo largo y quisiera me dijerais cual para vuestro parecer seria el cable mejor para ello.
Tengo la duda entre el cable electrico de 4 milimetros de diametro o el cable que hay de acero trenzado y recubierto de plastico transparente, que seria de diametro exterior tambien de 4 y de 3.5 el interior (el de acero).
Este ultimo se suele utilizar para tensores y lo venden tambien en las tiendas de brico.
He pensado en este diametro para asi poderlo utilizar en un futuro con potencia superior a 100w y sin llegar a superar los 1000w Pep. ¿que opinais?.
El dipolo G5RV que yo tengo, tiene el cable acerado recubierto que os comento, pero prefiero escuchar opiniones.
Esperando consejos, saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA4CFG
#96700  - 9 febrero, 2010 00:01
-Hola Pedro,yo te comento lo que tengo,este balun mftt_balun-73f8c79118b2ec74fec39f17caffe3ce.jpg lo tengo en la torre de las ant de TV y de ahi 28mts. en Z en slopper aprox. 10mts de altura,del balun RG.213 al cuarto de radio,pero antes de llegar he cortado la funda del coax. y he pinzado un cable hacia la arqueta con la pica de tierra,com el acoplador del TS-450 va de lujo,toda EU en 80m. y de ahi para arriba ni te cuento ademas de genial para SWL.
-De todas maneras,depende de la longitud del hilo ,contra + mejor,yo utilizo hilo de 2.5mmn normal por ser + barato..
-Espero haberte ayudado.UN SALUDO
CW FOREVER
PABLO LOPEZ
IM89MU Horcajo de santiago
CUENCA ES UNICA
EB2FJN
#96826  - 9 febrero, 2010 21:11
Hola Pablo.
Antes de nada decirte que por supuesto que me sirve, y te agradecco los minutos de tu tiempo decidados a responderme. Gracias.
Veo que optas por 2.5mm, pero ya me diras la potencia que le aplicas. Creo que para 100w es suficiente, pero quiero tirar el cable una vez y pensando en un futuro aumento de PWR.
Pablo, que longitud tienes entre la pica y el corte en la funda del coaxial???. Es una opcion que podria hacer, pero la distancia que yo podria poner seria superior a 2.5m y no se si seria demasiada, por lo que posiblemente opte por radiales de hilo...
Yo dispongo del hermano que es de interior del MTFT que tu tienes, pero me he "picado" con cambiarlo por un acoplador automatico de exterior.
Saludos Pedro Eb2FJN
EA4CFG
#96701  - 10 febrero, 2010 23:28
-Bien,yo no lo utilizo con + de la pwr del equipo y no te recomiendan usar ese balun con + de 150W,aunque yo lo he desmontado y a primera vista parece un balun 1:9 o 1:10,puedes comprar en HG un balun de RadioWaz que aguantan + de 1Kw.
-Con referencia a la pica yo tengo aprox un metro de cable,eso si de 1,7mm de grosor de los que se utilizan en las catenarias de los trenes,pero da igual la longitud,el caso es que toda la malla del coax de bajada esta puesta a tierra y no me da calambre el manipulador...je,je
Un saludo y aqui estamos...
CW FOREVER
PABLO LOPEZ
CUENCA ES UNICA
