cable forrado para ...
cable forrado para antenas
EA1GAR
#32631  - 26 mayo, 2016 09:23
Hola amigos, con los años he hecho muchas antenas de hilo y he usado siempre lo que tenía a mano, me acercaba a una tienda de electricidad y compraba los metros de cable de instalación electrica que necesitaba... el caso es que he tenido resultados de todo tipo, desde cables que despues de 15 años montados están como el primer dia a cables que a los pocos meses estaban destrozados por el sol y otros que aparentemente estaban bien pero su interior estaba totalmente oxidado puesto que la funda plastica absorvia humedad... He aquí mi consulta, he visto en diversas paginas de fabricantes nacionales de hexbeam, cubicas y dipolos que aseguran que el cable forrado de sus antenas esta garantizado y que no absorven humedad ni se ven dañados por la luz solar. Alguien sabría decirme que tipo de cable es este??? fabricante, modelo. Que no haya que pedirlo al otro lado del mundo ni cueste un riñon y parte de otro??? Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#295543  - 26 mayo, 2016 13:24
Utilizando cable de instalación eléctrica hay que tener la precaución de sellar las puntas, la de conexión orientada hacia abajo y autovulcanizante, la punta libre basta con estirar un poco el plástico para que el cobre quede retraído, luego se ablanda con un mechero y se sella con los dedos.
EA3VN
#295518  - 26 mayo, 2016 14:15
a precios nada baratos encontrarás lo que quieras aquí:
www.dx-wire.de/
73 de Enric, EA3VN
EA2NS
#295548  - 26 mayo, 2016 14:32
Este cable es de lo mejor para antenas de hilo.
http://www.spiderbeam.com/product_info.php?info=p197_CQ-532%20antenna%20wire%20%28AWG%2018%29.html
Edu
EA2NS
EA2J
 EA2J
#295519  - 26 mayo, 2016 17:54
Personalmente tengo una grata experiencia con DX-Wire, calidad, variedad y seriedad.
73, Enio
EA1GAR
#295520  - 27 mayo, 2016 07:03
Muchas gracias por la información, el caso es que voy a volver a hacer todo el sistema radiante de la estación ya que hace tres años que se desmontó por mudanza. En mi nuevo QTH no puedo montar antenas de ningún tipo pero ha llegado el sistema Remoterig que me ha solucionado la papeleta y estoy volviendo a montar antenas en mi antiguo QTH. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#295560  - 23 agosto, 2016 11:53
He visto en antenna.it - Giovannini Elettromeccanica el cable "HFW2.02 HIGH QUALITY ANTENNA CABLE"
parece que tiene buena pinta, lo venden en WIMO
Giovannini HFW2.02 is the best wire for antennas: Quad, delta loop, dipole, wire beam, long-wire, HF receiving antenna, beverage, wire log-periodic, V beam, rhombic ...
Low loss RF-conductivity. Low weight and low wind load.
HFW2.02 braid wire is built on a stainless steel core with 1.5mm Ø (0.059 Inch). This core is covered with a silver plated copper mesh. Because of the steel core the wire has a very high tensile strength, sufficient to raise long dipoles or beverages very tautly. The silver-plated copper mesh on the outside results in a very good conductivity, good for high currents as they are present at the center of a dipole.
Specifications:
- Ø 3.0 mm ( 0.115 Inch) PVC Jacket UV resistant
- Ø 2.1 mm ( 0.083 Inch) Silver plated copper braid ( 19 steps)
- Ø 1.5 mm ( 0.059 Inch) 49 x 0.18 stainless steel core AISI 316 ( UNI X 8 CrNiMo 1712 – UNI 6900/71)
- Up to 12 KW RF , 1.5 to 30 MHz
- Temperature range: - 100 to + 155 deg C
- Weight : 21.85 g/m ( 0.0146 lbs/ft)
- DC resistance: 30 Ohms/Km
- RAL 7001
- Breaking load 1170 N ( 257 lbs)
Otro cable puede ser el Cable de antena CQ-532 (AWG-18)
- Información relacionada en:
· Cobre con alma de acero
· [url= http://http://www.thewireman.com/antennap.html ]thewireman.com/antennap.html[/url] hilo con alma de acero y "piel" de cobre, forrado
Saludos, Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
