cable flexible de 1...
cable flexible de 1.5 mm2 que resista intemperie
EA8BPX
#343021  - 11 febrero, 2020 11:25
Después de este último viento que nos visito por la isla descubrí que había partido los cables de mi ex beam, básicamente porque el aislamiento exterior había quebrado y estaba en mal estado, así que me he quedado sin antena operativa para HF y se aproxima una expedición que para mi es new one, VP8
Conoce alguien alguna referencia de este tipo de cable que soporte intemperie, o en su caso mejores características que los de instalaciones eléctricas normales???????.
Avelino EA8BPX
EA3SE
#343023  - 11 febrero, 2020 11:46
Hola Avelino
Mira si por aqui encuentras algo que te sirva:
https://www.dx-wire.de/lng/en/dx-wire-antenna-wire-litz/
Saludos cordiales
JuanJo
EA2AJO reaccionó
EA8BPX
#343025  - 11 febrero, 2020 11:52
Gracias Juanjo por responder, lo tendré en cuenta
#343034  - 11 febrero, 2020 17:50
Las islas es lo que tiene. 😮
Yo, desde hace muchísimos años que me regalaron un rollo completo, uso un cable que pone Pirepol, azulito y la mar de mono, que me ha aguantado con dipolos viento y marea. Claro, en Segovia, pero ya lleva tres de esas gordas.
https://images.app.goo.gl/tQMC68TDbXYAwnzY9
Muchisima suerte.
#343046  - 11 febrero, 2020 23:45
¿Con cuánto tiempo  se te ha deshecho la funda? yo tengo cable de 1.5 marrón  barato de Leroy Merlin desde hace casi 10 años y puede que esté algo más rígido que cuando lo puse ,  pero aguanta muy bien.
EA5DIC
#343047  - 11 febrero, 2020 23:52
Tengo noticia de esto, pero nunca los he usado, y desconozco la secciones a partir de las cuales se fabrica.
https://www.topcable.com/es/cables-de-baja-tension/cables-solares/
EA5DIC Juan
EA3ERD
#343050  - 12 febrero, 2020 00:40
Adjunto el enlace del cable, Sigma Euro-Comm Poly Flex Weave Antenna Wire, que utiliza la casa inglesa SIGMA EURO-COMM para sus antenas de hilo largo:
https://sigmaeurocomm.co.uk/product/50-mtrs-of-poly-coated-flex-weave-antenna-aerial-wire-ham-amateur-radio-use/
Lo utilicé para instalar una antena "sloper" de HF en el velero de un amigo, un poco desplazada del stay de popa. Después de varias singladuras a Baleares y Canarias, y un cruce del Atlántico, todavía está en buenas condiciones.
Se me olvidaba, el cable te lo envían a casa.
Suerte con la reparación de la Hexbeam.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA8BPX
#343088  - 13 febrero, 2020 20:03
Muchas Gracias a todos por responder, bueno vamos por partes, hay opciones varias por lo que veo, empiezo por el problema, el cable original de la hex beam se perdió por completo el aislante en todos los elementos de la antena de origen polaco,con lo cual el cobre quedó al desnudo, eso provoco que durante este último temporal de viento se partieran varios elementos y me quede sin antena de HF en medio de varias expediciones, que por cierto no pille ,TI9A, etc.
He sustituido con unos cables de tipo 750 v de instalación eléctrica que ya tenia hechos desde hace años atrás cuando me hice mi propia antena,esa vez resistieron los cables y se partieron las cañas de pescar usadas para ello.
Pregunte directamente por cable de 1.5 mm2 porque es la sección para la cual se calculó la antena, tengo entendido que para las medidas de cable anglosajonas hay alguna variación .
Y por supuesto las Islas son las Islas y aquí la radiación es otra cosa, así que en la tesitura de tener que volver a hacer un juego de elementos nuevos (por si acaso)se impone por lo menos un cable con algún tipo de garantía aunque sea a corto plazo.
Muchas gracias de nuevo a todos y tendré en cuenta las opciones descritas, otra cosa será encontrar por aquí alguna de esas marcas de cables.
73 Avelino EA8BPX
LUEGO INTENTO PONER UNA FOTO DEL ESTADO DE LOS CABLES
