Cable de telefonica
Cable de telefonica
EA5HIZ
#5739  - 1 agosto, 2009 20:46
Hola a todos, rebuscando entre todo lo que hay acumulado en una casa,que se piensa que no va a servir para nada, me he encontrado un buen trozo de cable de telefónica de color negro, del que lleva tres conductores paralelos.
Como tengo una buena cantidad de metros(entre 25 y 30), supongo que podría aprovecharlo para fabricar un dipolo usando los tres conductores a la vez.
¿Es esto apropiado o debería separar los conductores y triplicar el número de metros que tengo?
Gracias por vuestra atención.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA3QS
#76449  - 1 agosto, 2009 23:53
Hola;
Es esto adecuado ? Sí. Pero el contra es que si no me equivoco, por culpa del plástico que lleva este cable pesa mucho, por la poca cantidad de cobre ( muy bueno ) que lleva, y además ofrece mas resistencia al viento que uno normal de 2,5 mm.
Esto es todo. 73 S.
EA3TE
#76450  - 2 agosto, 2009 00:08
Hola, si no recuerdo mal uno de los tres conductores es de acero “fijador” y es ligeramente mas largo para proteger de roturas de tensión los dos de cobre.
Saludos ea3te R.Carlos
EA5HIZ
#76451  - 2 agosto, 2009 14:03
Gracias por vuestras respuestas.Entonces entiendo que solo usan dos de los tres cables, que el tercero que es el de acero, está para reforzar la línea, y este se podría aprovechar para realizar el anclaje y evitar que estire.
Tengo también otros dos trozos de cable telefónico, que pienso que es mas moderno, que lleva una guia de acero con su cubierta de plástico y otra adosada con cuatro hilos en su interior. Además estos me vienen muy bien para un dipolo de 40 metros ya que tienen 12 metros cada uno, con lo que me sobraría algo, y este lo encontré tirado en un contenedor.
Ya les encontraré utilidad.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
