cable de separación...
cable de separación FT-7800
EA7AHG
#35145  - 8 agosto, 2017 23:48
Hola!
Necesito fabricarme un cable de separación entre el cabezal y el cuerpo de una FT-7800. MI PREGUNTA
Me serviría un cable de red para conexión ordenador módem router?
En caso contrario, me podría pasar alguien el esquema?
Gracias por cualquier ayuda en este sentido.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EC4C
 EC4C
#313514  - 9 agosto, 2017 04:41
Es un cable directo, te vale cualquiera que vaya cada pin al mismo en la otra punta.
http://electronica.ugr.es/~amroldan/modulos/temas_tecnicos/cables_rj45/
https://www.xatakamovil.com/conectividad/cables-de-red-guia-para-montar-nuestro-propio-cable
73 Roberto
EA7AHG
#313515  - 9 agosto, 2017 05:24
Gracias Roberto por tu pronta respuesta.
Lo suponía que debería se así. Con unsar un cable directo de red de ordenador esperaaba que no hubiera problemas, pero eb este momento me pilla fuera y no tengo medios para comprobaciones.
Lo más sencillo es comprar un cable hecho. El caso es que funciona todo bien escepto que no sale al aire audio. Cuando emito sólo hay portadora, por lo que supongo que algún cablecillo no hace buen contacto.
Te repito las gracias. Esta misma mañana estoy comprando el cable-
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7HHW
#313518  - 9 agosto, 2017 11:58
Alguien puede decirme cual seria la longitud maxima a poder el cable hacer entre el cabezal y el equipo?
Con 20 mtrs cable red funcionaria bien entre el cabezal y el equipo?
Un saludo.EA7HHW.Juan pedro
EA5Z
 EA5Z
#313516  - 9 agosto, 2017 13:34
Hola , me parecen muchos metros pero pero hay cables y cables , la sección es fundamental , siempre podrías poner un cable de 8x1,5 y en las puntas adaptar un rj45 seguro eso funciona .
Ea5z Ángel
