Cable de cobre de u...
Cable de cobre de un solo hilo
EA5WA
#333957  - 29 abril, 2019 16:38
Necesito para hacer experimentos rápidos con antenas de V/U cable "rígido" de cobre de 6mm o algo así. Algo fácilmente maleable aunque suficientemente rígido para mantener la forma.
Por más que busco por la red no encuentro nada. ¿Es que ya no se fabrica?
Gracias por leerme
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
#333962  - 29 abril, 2019 18:01
Creo recordar que en  las cajas tengo una cinta de cobre esmaltado de un tranformador de unos 2x4 mm. Tiene la rigidez suficiente como para que se quede tieso medio metro y más Si lo encuentro dime cuánto necesitas?. 73 José Luis
EA3VJ
#333963  - 29 abril, 2019 20:27
¿Te has planteado el tubo de cobre de aire acondicionado?. Es en rollo (puedes comprar los metros que necesites) y tiene un DIAMETRO de unos 6 mm. Es dulce (fácil de curvar) y de cortar.... Además posiblemente lo encuentres en ferreterías.
73 de EA3VJ
EA5WA
#333964  - 29 abril, 2019 20:35
En su dia compré un rollo de ese tubo, pero en este caso prefiero varilla.
Gracias por la idea
EA5WA
#333965  - 29 abril, 2019 20:37
Respondido por: EA7AIN
Gracias Jose Luis por el ofrecimiento, pero necesito varilla, no cinta. Posiblemente, si no encuentro el cable, lo haga con cinta de aluminio que ya tengo comprada de hace tiempo.
