Cable de buena cali...
Cable de buena calidad RG58
EB1BCT
#10697  - 14 julio, 2010 14:37
Hola a todo el foro,
quisiera saber donde conseguir cable RG58 de buena calidad y su referencia, y que el vivo de este no sea rigido.
Gracias de antemano.
Un saludo EB1BCT Manolo.........
EB1BCT =MANUEL 08RCE
EA5BFT
#113818  - 14 julio, 2010 15:21
Supongo que no te descubro la pólvora, pero el RG-58 lo tienes en 2 calidades, El RG-58 (a secas), y el
RG-58/U, que cumple un standard de calidad más elevado en cuanto a materiales y apantallamiento, además cumple con estandar militar (no se exactamente cual), pero es de calidad más elevada que el RG-58 (a secas).
Simplemente pregunta en la tienda que cable es, y si el que te lo vende, no sabe de qué estas hablando, mejor que busques otra tienda :laugh:
Lo más normal es que encuentres el RG-58/U en tiendas especializadas de electrónica o de radioafición, pero quedan tan poquitas...
EA5BFT
Pedrolo.
www.pedrolo.com
EB1BCT
#113824  - 15 julio, 2010 16:44
Gracias por responder EA5BFT
el RG 58/U ya lo tengo pero creia que habia algo mejor.
Un saludo EB1BCT Manolo :blush:
EA1OS
#113925  - 15 julio, 2010 17:42
Hola Manolo, ¿conoces el RG8X?, 50 Ohm, dielectrico de foam y tiene el mismo diametro que el RG59 con lo que se pueden usar los mismos conectores que para este cable.
Mas info en:
http://www.dxengineering.com/pdf/Belden%20RG8X%20Date%209258.pdf
Yo lo uso habitualmente para portable en HF y sin problemas hasta la fecha con potencias de hasta 700 W.
73 y DX de EA1OS
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
EA3ABK
#113819  - 15 julio, 2010 21:25
Yo le compré a Grupo HG el RG213 Foam, que es el mismo que el RG8X.
Tiene pocas pérdidas y está bien de precio.
Te dejo aquí el enlace:
http://radio.clickdx.info/index.php?main_page=product_info&cPath=15&products_id=170
Antoni Carreño
JN01OK SARRAL (Tarragona)
EB1IVY
#113948  - 15 julio, 2010 21:57
Antoni,
Perdona por mi arrogancia al corregirte...pero el RG213 Foam es "equivalente" al RG8...el RG8X que menciona Jose Alberto es diferente ( tiene +/- 6 mm de diametro, contra los +/-10,3 mm de un RG213 RG8)
Yo tb os recomendaría otra alternativas en 1/4 de pulgadas como el LMR 240... Aunque (no estoy al tanto del PVP)creo que el RG8X es mas barato!
Un saludo!
73 and DX EB3/EB1IVY
EA1OS
#113949  - 15 julio, 2010 22:03
Hola a todos, El cable RG213-Foam no es igual al RG8X, el primero tiene un diametro de aprox. 10 mm. como el RG213, mientras que el segundo tiene un diametro de aprox. 6 mm., como el RG59. Lo que es común a ambos es la impedancia 50 Ohm, y el dielectrico que es foam.
Otra opción de las mismas dimensiones que el RG8X, de mejor calidad pero mas caro es el LMR240
73 y DX de EA1OS
(Edito para decirle a Gonzalo que se me adelantó, por cierto cuando vienes de vacaciones?)
EB1IVY
#113959  - 15 julio, 2010 22:21
Hola Jose Alberto!!!
En una semanita !! aunque de vacaciones es relativo, ya hay alguno que me esta "buscando" antenas que montar !!! :)
Ojito con los LMR 240 , o los Belden 9258 ... hay unas cuantas versiones y "copias", cada una con diferentes características (y afectando tb a la att!) por precio, calidad y si es HF me quedo con el RG 8X...
Hay tb un LMR300 de 7 mm con buena pinta -y caro- y mejores caracteristicas para VHF, pero nunca he trabajado con él ¿alguien lo conoce?
73&DX de Zalo, EB3/EB1IVY
EA5BZ
#113962  - 16 julio, 2010 09:09
Mira el AIRCEL-5
Es del tamaño del RG-58 y con muchas menos perdidas.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1TA
#113981  - 16 julio, 2010 10:38
se me adelanto 5bz , si quieres algo mejor que el rg58 , el doble mejor en el mismo diametro pero con vivo rigido claro... , usa el aircel 5
te dejo las caracteristicas lo tienes en la tienda de pablo ea4tx a muy buen precio
http://interlanco.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=53&products_id=317
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA2B
 EA2B
#114002  - 16 julio, 2010 11:18
Si quieres un cable de diametro 5 o 6 milimetros de buena calidad olvidate del RG 58.
Necesitas RG 223 (dielectrico de plastico y un solo vivo de cobre) o bien RG 142 (Dielectrico de teflon, doble malla plateada y un solo vivo plateado)
Yo dispongo que algun cachito pequeño de estos cables. Si quieres gran cantidad habria que buscar rollos de 100 m posiblemte fuera de España.
73 de Tomas
EA2GJK
#114004  - 16 julio, 2010 11:34
Un saludo;
A modo de aclaración ya que me da la sensación de que se está hablando indistintamente del RG-58 y del RG-59 y no son lo mismo...
RG-58 o RG-58/U es un coaxial de 6 mm de diámetro, 50 ohm. y vivo multifilar.
RG-59, es un coaxial algo más gordo que el 58, 6.5 mm de diámetro (creo) y de 75 ohm... donde el vivo es rígido.
Cuidado con las impedancias :ohmy:
Saludos, Igor.
Igor; EA2GJK
EA3ABK
#113820  - 16 julio, 2010 12:56
Hola de nuevo,
Mil disculpas. Efectívamente el RG-58 tiene un diámetro inferior al RG213.
De todas formas, si no importa esta diferencia de diámetro, el RG213 Foam es muy buen cable y flexible. A parte de las tres bajadas, tengo todos los latiguillos hechos con él.
Antoni Carreño
#113821  - 16 julio, 2010 13:16
Hola, aunque no es de 6 mm de diametro, me gustaria que me dijerais vuestra opinion sobre el CO-22.
A mi me parece que tiene una buena relacion calidad precio, pero no soy un experto.
EA8BPX
#114021  - 16 julio, 2010 19:58
Para EA4ADJ.
Cuidado con el CO22, se funde el aislante interno como espuma que es a la menor temperatura, aun conservo una tirada de reserva en estos momentos y varios latiguillos pero lo sustitui por ecoflex 10.
73 @ve EA8BPX
#113822  - 18 julio, 2010 00:56
Hola y gracias por la respuesta, si quizas sea mejor usarlo con conectores crimpados, yo hasta ahora no he tenido problemas, tocare madera.
EB1BCT
#113823  - 19 julio, 2010 00:44
Muchas gracias a todos por contestar,
Pedire el AIRCEL-7 que es con conductor central flexible ya que los otros lo tienen rigido y aunque es un par de mm mas gordo pediremos los conectores tambien para el;
por cierto los conectores N se pueden usar en HF o es mejor usar Pl´s ....
Un saludo EB1BCT Manolo IN63BK........ :woohoo:
EB1HSH
#114003  - 7 agosto, 2010 00:15
si lo que quieres es un cable similar en cuanto a medidas al RG58 comprate RG223 mucho mejor y casi el mismo diametro , 73.
EA3SD
#115976  - 7 agosto, 2010 17:06
el H-155 tambien va bastante bien... yo tengo 20 metros de este cable y una v-2000 y de momento me va bien.
