Cable de antena com...
Cable de antena comunicado?
EA5IAU
#27144  - 27 febrero, 2014 22:17
Buenas tardes,
Esta tarde he cambiado los anfenoles de las tres antenas que tengo instaladas.
La cuestión es que cuando he comprobado tras soldar los terminales si estaban comunicados el vivo y la malla con el polímero, ha resultado que en dos de ellos me pitaba el polímero (lo que indica que están comunicados).
Cuando he pprobado con la emisora, la sorpresa ha sido doble. La ROE de las tres antenas, en directo, sin acopiador, era mínima, la aguja apenas se movía. La recepción es correcta y la transmisión también.
La antena que no me daba el cable "comunicado" es de un dipolo rígido comet múltiple banda hf, las otras dos antenas son un dipolo de hilo tagra para 40 m con cargas para 80 m y la otra es una vertical para 2 m
¿Alguien mes puede explicar esta observación?, lo normal (creo) es que si los cables están "comunicados" no debería ir bien la transmisión.
Jose Emilio - EA5IAU
Jose Emilio
#246722  - 27 febrero, 2014 22:29
José Emilio:
¿has probado los cables sin estar conectados a las antenas respectivas?
Posiblemente has soldado los tres PL bien pero en un caso el dipolo va conectado directamente a vivo y malla, por lo que no te "cortocircuita", mientras que en el segundo caso y en la antena de 2 metros es previsible que haya un balun en la primera y una adaptación de tipo gamma-match o similar en la segunda que cortocircuitan vivo y malla.
Espero que ese sea el caso y que todo esté bien.
#246725  - 28 febrero, 2014 00:24
Una cosa es la continuidad en corriente continua y otra en RF, con el polímetro solo mides en CC, y como te ha dicho Jon, es normal que muchas antenas muestren cortocircuito en CC.
EA1EHW
#246723  - 28 febrero, 2014 01:55
La respuesta es muy sencilla:
El dipolo tagra de 40 y 80 lleva un balun 1:1 ¿no?.
Aquí tienes un esquema de un balun similar:
Como ves, en continua dan corto, tanto entre el vivo y la malla del pl como las ramas simétricas del dipolo.
En la antena vertical, suelen tener una bobina para adaptar la impedancia de la antena a la línea similar al balun y por eso te dan "corto".
Desconecta el cable de antena, tanto de la emisora como de la antena y mira si te da continuidad entre el vivo y la malla.
Juan.
EA5IAU
#246724  - 1 marzo, 2014 19:24
Muchísimas gracias a todos y perdonar por mi ignorancia. Efectivamente los cables estaban conectados a las antenas, pero la emisora emitía perfectamente. Ahora ya se el motivo.
Insisto muchas gracias por vuestras respuestas.
Saludos, 73!
Jose Emilio
