Cable de 75 ohmios ...
Cable de 75 ohmios para línea tx en hf
EA3HBB
#32121  - 29 enero, 2016 12:16
Hola saludos.
He leído por los foros que se puede usar cable de 75 ohmios para la línea de transmisión en hf. Yo quiero pasar una bajante para hf. Por las circunstancias de espacio en los tubos, solo puedo pasar un rg58, ya tengo otro 58 pasado y bien en hf. Más pérdidas, ya lo sé, pero me va bien. Podría pasar uno de tv o Sat de 75 ohmios para este fin?. Tengo unos 50 metros de tirada y repito, ya sé lo de las pérdidas, pero me funciona bien. Que cable sino me recomendáis?? Muchas gracias por los comentarios. Saludos
#289568  - 29 enero, 2016 14:04
Hola, ¿porque no usas uno de 50 ohms de 5 o 7 mm de diametro, con perdidas similares al RG213?
Mirate cualquier web de tiendas online del tema y compara perdidas y diametros.
EB2GEV
#289569  - 29 enero, 2016 15:44
AIRCELL 7 o AIRCELL 5
EB2GEV - José Miguel Orueta
Socio de URE nº 62.882
Bilbao (Vizcaya) - IN83mg
Ver: https://www.qrz.com
#289577  - 29 enero, 2016 16:43
una opción puede ser usar RG8X, ligeramente más grueso que el RG58U, o el LMR195.
Los de dx-wire.de tienen uno similar y que es económico (relativamente):
http://www.dx-wire.de/kabeldraehtelitzen/koaxkabel-normal-mit-pe-dielektrikum/hsr195-low-loss-koaxkabel-50-937.html
EA3HBB
#289570  - 29 enero, 2016 17:04
OK Gracias, considero la posibilidad de comprar el aircell 7. Buenas pérdidas, similares al rg 213...
#289578  - 29 enero, 2016 18:46
Si es para una antena monobanda, podrías cortar el cable de 75 OHm a medida y funcionaría igual que le de 50 OHm, pero sólo en monobandas.
Si es multibanda, va a provocar algo de ROE, pero tampoco sería mucho, teóricamente 1.5:1.
Con un acoplador podrías solucionarlo.
EA5DO
#289571  - 29 enero, 2016 20:35
Me pregunto si será fácil conectar los amphenoles con este cable
73s Manolo - EA5DO
EA2AJO
#289581  - 30 enero, 2016 00:10
Puedes utilizar cable de 75 ohm. yo lo utilizo tanto en HF como en VHF/UHF, me va fenomenal y es mucho más barato.
Saludos. 73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
