Cable de 75 ohmios ...
Cable de 75 ohmios para 1200 watios en TX
#358915  - 4 febrero, 2021 13:14
¿Alguien me puede informar de un cable coaxial de 75 ohmios que aguante 1200 watios?
para ponerlo al principio de una antena, "Delta Loop monobanda 40m", en polaridad vertical
este cable de 75 ohmios será de cuarto de onda, cortado para la banda de 40 metros,
que adaptara la impedancia de 100 ohmios de la Delta Loop
a la de 50 ohmios del cable coaxial que ira al transceptor (emisora)
- Información relacionada en:
· Direccional ... Delta Loop monobanda 40m
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EC4AA
#358917  - 4 febrero, 2021 14:00
RG-11 (ej. HUBER+SUHNER)
73 de Manolo.
EC1T reaccionó
EA5BRE
#358956  - 5 febrero, 2021 10:07
Hola Carlos:
Buenos dias..No creo que tengas problema con esa adaptacion del coax. de 75 Homs.Yo usé esa pow. 1.5Kw pero en configuracion para 80m..
Huelga decirte que la dejes ajustada a la Frc. de trabajo y lo mas fina posible de ROE..
73..Luis
EA5BR€
EC1T reaccionó
#359099  - 7 febrero, 2021 23:27
Gracias por la informacion de Cable Coaxial 75Ω RG-11 A/U
Lo que no encuentro, es una tienda, que solo me venda 10 metros,
si alguien lo conoce que me informe. Gracias
Por otro la do he visualizado una web en koax24.de que expone las Comparación de datos técnicos del cable coaxial
os paso la comparación del RG11 con el RG59 ,
Y podéis visualizar otras comparativas de Cable Coaxial 50Ω
por ejemplo el RG213 con el RG58
 o el Aircom Premium
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2W
 EA2W
#359105  - 8 febrero, 2021 09:29
Hola Carlos,
En la misma tienda Koax.de que has puesto venden tiradas de 10 metros:
https://www.koax24.de/es/shop/article/rg11-koaxialkabel-d-1030-mm-pvc-temp-30c-bis-70c-050246.html
Jon, EA2W
EA2W
 EA2W
#359106  - 8 febrero, 2021 09:29
Repetido, disculpas
Jon, EA2W
#359141  - 8 febrero, 2021 18:24
Publicado por: @ea2w ... En la misma tienda Koax.de que has puesto venden tiradas de 10 metros:
Gracias por la informacion Jon,
Pero el importe total es de casi 53 Euros por los 10 metros, creo que ese precio es demasiado
73 Carlos, EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA7KI
#359144  - 8 febrero, 2021 19:46
Carlos, buenas tardes dispongo de este cable   de 75ohm, lo utilizo  para enfasar antenas para Eme.
Ponte en contacto al
Ea7ki@hotmail.com   ahora mismo dispongo de unos 20 metros.
Conductor / Inner conductor            Cobre pulido 1,63mm / Solid bare copper
Dieléctrico / Insulation                    Polietileno celular físico Ø7,2mm
1ª Pantalla / First Screen                 Cinta cobre poliester / Polyester Copper Tape
2ª Pantalla / Second Screen                Malla de trenzada de cobre 60% / Braid copper wires
Cubierta exterior / Jacket                   Polietileno / Polyethylene
Color exterior / Color                      cover Negro / Black
Diametro / Diameter                             10,2 Ø ±0,2
Resistencia conductor int / Inner              conductor resistance <9 Ω/Km
Resistencia conductor ext / Outer                conductor resistance <10Ω/Km
Velocidad de propagación /                              Velocity propagation 84%
Capacidad nominal /                            Mutual capacitance <54 nF/km
Impedancia /                                           Impedance 75 ±3 Ω
Temperatura trabajo / Temperature working -20ºC + 70ºC
Atenuación / Attenuations a 20ºC (dB/100m)
55 MHz 2,80 1000 MHz 14,5
100 MHz 4,00 1350 MHz 17,5
450 MHz 8,80 1750 MHz 20,50
862 MHz 13,50 2150 MHz 22,50
Quedo a la espera de tus noticias.
Att.
David R. Gonzalez-
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
