Buenas tengo la ftdx9000d y siempre que ha salido una actualización la he mandado a Astec la verdad por despreocupación , he visto que con el cable ct-119 se actualiza y he comprobado desde cuando la actualice que han salido nuevas , la pregunta es hay algún esquema para hacer un cable o por el contrario pasar por caja .
Un saludo cordial de EA5AX Pedro
Ok muchas gracias voy a pasarlo a la línea de producción hi hi después vendrá como actualizarlo jua jua eso será otro cantar
Hola "Tocayo"
En el mercadillo hay uno anunciado por 25€
Mira si te interesa
Pedro EA6BB
Gracias Pedro por pasarme la info ....hi hi ya lo lo tengo en casa 73
Hola Pedro,
Al parecer ya no es necesario el cable ese.
después de las últimas actualizaciones PEP9000 ya se puede actualizar con el cable serie normal.
Es lo que me han dicho, pero yo no lo he comprobado.
PD. El cable CT-119 en EE.UU. se lo regalaban a los propietarios de los FT Dx-9000. Yo pregunté en Yaesu UK pero aquí no lo regalan, pero lo venden. Si quieres uno lo pides y te lo venden.
Escribió:New with V511 - You can use the 9000 COM port for all software updatesThe notes below were originally posted on the 9000 forum by Lou/N2TU on Feb 13, 2009
As many of you all ready know, the FT2000 series radios can be upgraded without the need for the CT119 cable. The software
information is fed to the FT2000 via the CAT port. The FT2000 needs to have a micro-switch moved to the 'On" position or a 'modified' plug inserted in the 'Prog" port. Now effective with V511, this procedure can be used for the FT9000 series as well.The FT2000 procedure is posted on this website, along with the information on how to build the plug. One wire from pin 4 to the shell of the plug...rather simple!
http://www.wlog2000.com/ft2000
Or you can order a part number P0091526 from Yaesu (recommended). However, as of Feb 1, the part is this is not currently available from Yaesu. Mouser has them in stock and here is the information.
Mouser Part #: 806-KMDAX-8P
Manufacturer Part #: KMDAX-8P
Manufacturer: Kycon
Description: Mini-DIN Connectors 8P ASSEMBLY PLUG CABLE MOUNT
$2.01 plus shipping.Some ingenious hams have also put an on/ off switch on the plug and leave it in the rig. That way, you do not need to fish around
behind the rig when you upgrade.The exact procedure on how to use the 8 pin mini-DIN PGM-SW was contained in the last Upgrade Instructions on the Yaesu website, however, there was an error on page 3. Step 4 should read "Insert the 8pin mini-DIN Pgm-SW connector into the FT9000 ACC port." As always, refer to the latest instructions as posted on the Yaesu website.
Información procedente de; http://nn4zz.com/PEP.htm
