CABLE CONEXION ANTE...
CABLE CONEXION ANTENA MA5B
EA1BL
#18990  - 26 febrero, 2012 20:02
Hola,gracias por leerme.
Necesito saber el tipo de cable o sustituto que puedo poner en el balum de la antena ma5b,el que lleva esta muy quemado por haberle metido mucha potencia el que me ha vendido la antena.
Se aprecia el vivo como del tipo de cable electrico de 2mm forrado con malla del tipo rg-58, vamos que podria pasar por un rg-58 si no fuese por el grosor del vivo.
Es el cable que sale del balum y conecta con los elementos de la antena
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA6QY
#180857  - 27 febrero, 2012 13:37
Hola Adolfo
bueno yo tuve una MA5B y recuerdo el cablecito de marras creo que era algún tipo de coaxial yo incluso llegue a pensar en cambiarlo por un RG213 por el tema de la potencia,pero el tema de potencia creo que no esta tan solo en el cable que une los elementos exitados sino que el ploblema real esta en las bobinas que no aguantan lo que dice el manual las hay que con 400 wt. se han fundido y las hay que han aguantado los 800/900 yo la verdad es que cuando compre el ampli descarte la antena por lo que pudiera pasar pero yo probaria de hacer los latiguillos de rg213 y es cuestion de probar
saludos y suerte
73 de EA6QY
Paco
EA5ELF
#180908  - 27 febrero, 2012 19:11
Si quieres un consejo, tira a la basura la caja que lleva, compra una caja estanca y dentro haces un empalme con una T coaxial desde los dos excitados al coaxial de bajada, el cable puede ser cualquiera de 50 ohms.
Se acabo el problema de potencia y de ROE.
EA1BL
#180858  - 27 febrero, 2012 19:57
Gracias a ambos por contestar,no es mala idea pero me surge la duda del balum que lleva.
Lo quito sin más.??
www.amontoya.com
EA5ELF
#180947  - 29 febrero, 2012 17:21
Le puedes hacer un balun tipo Collins, unas vueltas de coaxial de 15 cm de diámetro mas o menos y funciona perfecta.
EA1BL
#180859  - 29 febrero, 2012 18:01
OK, GRACIAS
www.amontoya.com
EA1BL
#180860  - 15 mayo, 2012 19:02
Retomo el tema porque una vez montada y efectuado el balum tipo colins, la roe esta por las nubes con retorno de radiofreceuncia, he puesto otro post por si alguien sabe el tipo de cable que lleva.
La unica banda que queda ajustada es la de 15 metros en 1,4 de roe.
La banda de 20 metros ajusta a a 1.3 en 13,5 megaciclos.
Alguna idea pls.
www.amontoya.com
EA5ELF
#189988  - 16 mayo, 2012 17:24
Yo te puedo decir que modifique dos como te comente al principio con coaxial Aircell 5 y una T y están funcionando perfectamente, si tienes en 20 metros el 1:3 en 13,5 mhz es cuestión de acortar un poco los tramos de 20 metros de los dos elementos.
EA1BL
#180861  - 18 mayo, 2012 07:15
Esta es la ROE que me da la antena:
10 metros 22,314 1.8
15 metros 20.880 1,7
20 metros 13.329 1.2
12 metros 22.308 1.8
17 metros 18.064 4.0
Veo en el esquema de montaje que hay que ajustar dos elementos para la banda de 20 metros, (elementos de los extremos) el central no veo ajuste alguno.
Alguna idea ??
www.amontoya.com
EA1BL
#180862  - 18 mayo, 2012 07:27
Para EA5ELF, la tienes con el balum tipo collins o conectada directamente a la antena, o sin el balum.
No vaya ser que me este haciendo la puñeta la bobina.
www.amontoya.com
EA5ELF
#190305  - 19 mayo, 2012 10:39
Yo cuando la tuve le hice entre la caja y la bajada un balun tipo collins.
Quien la tiene ahora la monto igual que la tenía yo y si consigue el 1:1 en las cinco bandas.
EA1BL
#180863  - 19 mayo, 2012 18:18
Ok, gracias.
www.amontoya.com
