CABLE COAXIAL MULTI...
CABLE COAXIAL MULTIPLO DE........
EA4EMC
#9842  - 12 mayo, 2010 18:01
Buenas tardes:
Me gustaría saber, si para la banda de 40 metros, la bajada del cable coaxial, tiene que estar cortado a una medida determinada, o tiene que ser múltiplo de.........?.- Muchas gracias.- Saludos de EA4EMC.- Miguel Angel.
EA3777URE
#108052  - 12 mayo, 2010 19:05
Hola Miguel Angel.
Respuesta rapida... No. No hay que cortarlo a ninguna longitud, si es de 50Ohm.
Ahora, se puede escribir mucho sobre este tema...
Para ponerlo breve, si usas coax de TV 75Ohm entonces puedes jugar a cortarlo para una longitud de multiplos de media onda, teniendo en cuenta el factor velocidad. Esto, pruduce que el coax presenta a la emisora la misma impedancia que presenta la antena.
Pero esto no es muy practico, debido a que en cuanto haces un poco de escursion de banda ya no funciona. Ademas, en el caso de coax TV 75Ohm, la maxima roe que produce esta desadaptacion es de 1.5...
Tambien, puedes poner muuuuuchos metros de coax. Si, cierta energia se pierde en el coax por ser muy largo, pero oh sorpresa, el doble de energia pierde la roe ante la emisora... Se puede ver como un acoplador de antena automatico y multibanda, no es de risa...
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA8DD
#108053  - 12 mayo, 2010 21:02
EA4EMC escribió:
Buenas tardes:
La medida que yo siempre he oído y también usado es la siguiente:
Longitud desde la antena hasta el equipo más un metro.
Qué significa ésto? Simplemente que no hay una medida determinada ni determinante.
La puntilla de un metro de más no es sino el tener holgura para poder mover el equipo y tener acceso a él sin problemas de tener el cable muy justo para con el equipo.
73 de EA8DD, Dani
EA4AS
#108054  - 13 mayo, 2010 01:04
Siempre queremos conocer las caracteristicas de carga de antena según bandas,esto solo se puede conseguir desde el Shack de radio, con una medida de media onda o multiplos, de las frecuencias a trabajar ( 40, 20, 10m.).
Si no es asi, el trozo de coaxial, altera el valor real, modificando la carga en la antena.
EA3777URE
#108055  - 13 mayo, 2010 01:33
Danny, totalmente de acuerdo contigo, pero yo soy un poquito mas conservador. No solo 1 metro, sino algunos metros mas por si a mi contraria le apetece reubicar el mobiliario...
Bueno, quiza si trabajamos MAF, entonces cuenta cada centimetro ...
EA4AS, perdona no conozco tu nombre, no entiendo muy bien tu respuesta. Si tenemos un equipo normal nuestro, 50 Ohm, y le ponemos un coax de 50 Ohm entonces da igual la longitud del coax. El equipo siempre ve la impedancia de la antena. No afecta si es cortado a multiplos de media, cuartos o quintuplos de onda. A decir verdad es que cuanto mas largo sea el coax menos ROE tendremos a la salida del equipo, pero esto es debido a las perdidas producidas en el cable por su longitud o calidad, no por su impedancia.
Este es un tema que siempre ha producido muchas confusiones.
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA5TOM
#108056  - 13 mayo, 2010 07:52
Hola señores aqui teneis algo que os puede sacar de dudas. Saludos. EA5TOM- TOMAS.
http://www.lu1dma.com.ar/grupooeste/antenacalc.htm
Tomas Angel Soto Aleman
San Jose De La Vega
( MURCIA )
http://saludyxantonas.blogspot.com/
Saludos. 73
EA3VN
#108057  - 13 mayo, 2010 15:43
Juan y Danny, venga no nos vamos a discutir por ese metrillo :laugh:
Quien quiera saber más y tenga ganas de leer, dos incunables:
http://www.qsl.net/4z4tl/pub/Feeder_tunes.pdf
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/89238-reflections-iii-reedicion-.html#89238
73 de Enric, EA3VN
EA8DD
#108096  - 13 mayo, 2010 19:03
Como bien dices, no vale la pena discutir por ese metro de más o de menos jejeje.
Este es un tema que siempre ha dado mucho de que hablar y en donde hay opiniones de todo tipo y es por eso que yo siempre he usado la misma técnica ya mencionada por que entiendo que todo va según la instalacción de cada uno...
Saludos a todos
73 de EA8DD, Dani
EA3777URE
#108058  - 13 mayo, 2010 19:15
Discutir?
En mi QTH la unica que discute es la MAQUINA DE REGAGNAR, o tambien llamada M.A.P.
Maxima Autoridad Parienta...
Total, por 20 centimetros arriba o abajo...
Con todos mis respetos a nuestras M.A.Ps....
:woohoo:
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA1EVS
#108102  - 14 mayo, 2010 12:43
No es por discutir si la tierra es redonda o no, pero alguien penso que quizas las salida de nuestros equipos no es de 50 ohm, que pasa si es de 49 o 51.... Por aqui tenemos la medida más exacta del mundo es " EL PELIN ", la longitud de cable mejor es " un pelin más ".
Saludos Imperiales y de los otros 73. Roberto EA1EVS.
EA8DD
#108163  - 14 mayo, 2010 13:47
Jajajaja...la verdad es que ésta si me ha convencido a mi y bien además, la apuntaré en mi diario jejeje.
73 de EA8DD, Dani
