Cable coaxial compo...
Cable coaxial comportamiento raro ¿resonante?
EA4AS
#383145  - 23 enero, 2023 18:59
Hoola a todos, no he visto la medida que te propongo.
Con un capacimetro contrastado, mide la capacidad del cable.
Haber si es coincidente,  con la que indica el fabricante.
N metros por x capacidad = .... Picofaradios
Salud
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA4AS
EA2AJO reaccionó
#383146  - 23 enero, 2023 19:04
mañana hago una prueba con una bajada de unos 5m que uso en los concursos,a ver que obtengo,ya dire algo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#383147  - 23 enero, 2023 19:21
aqui teneis un video muy bien explicado para saber la longitud de un coaxial con vna,del colega EA3GRN
069 - MIDIENDO EL LARGO DE UN COAXIAL CON UN NANOVNA - YouTube
y otro con TRD para saver el fallo del cable
FUNCION TDR CON VNA SV4401A. MEDIR LONGITUD DEL CABLE - YouTube
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
#383152  - 24 enero, 2023 09:53
Javier,he estado jugando un poco con mi cable,y solo optengo tus graficas cuando en el extremo no hay nada,es posible que los conectores entren holgados y no hagan contacto con la antena ,carga,etc,yo tengo el nanovana h4 y el firm de Dislord.
conecta una carga en el extremo y mira con el tester entre vivo y malla si tienes 50 ohms mas o menos
esto de la holgura y fallos de contacto del vivo suele pasar bastante con los conectores N. un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA4AS
#383156  - 24 enero, 2023 13:20
Pero indicaba que extremo a extremo habia continuidad, y aislamiento.
Haber si la capacidad se corresponde, es un metodo muy currado para saber longitudes de coaxiales, sin ECOS  de frecuencia.
Salud
#383169  - 25 enero, 2023 11:06
Publicado por: EA4AS
Salud
hoy he hecho tu prueba de capacidad,y si se corresponde bastante aproximado ,teniendo en cuenta errores del capacimetro y exactitud del fabricante etc,este metodo esta bien para saber longitudes de cable que NO esten conectados a la antena por ejemplo o cualquier carga,el TDR nos permite saber su longitud, este solo el cable o conectado a una carga,pero si esta solo es un buen metodo a traves del capacimetro.
Javier ya nos diras si lo has solucionado
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO
#383172  - 25 enero, 2023 12:27
Cuando mires la capacidad mejor que mires en los 2 extremos y por supuesto el lado en donde en ese momento no se hace la medición en abierto y sin nada conectado.
Como te han sugerido puede ser de algún conector, y cuando miraste continuidad coincidió que marcaba bien, cuando hagas las medidas de capacidad o puedes volver ha hacer de continuidad prueba a mover el cable cerca del los conectores.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2EWL reaccionó
EA2EWL
#383261  - 27 enero, 2023 19:35
Publicado por: EB3DYO
Pues lo había pensado pero el tester me da que hay conexión entre ambos vivos y ambas mallas y que no están cortocircuitados...
He pedido dos conectores más a ver...
Javier García Alarcón, EA2EWL
EB3DYO reaccionó
EA1AWY
#383296  - 28 enero, 2023 19:11
Yo tengo una antena bibanda X200N que está perfecta (está funcionando ahora mismo) y hace años cuando la monté con cierto cable me daba intermitentemente una roe alta y una bajada de la señal recibida, aunque esta última no muy acusada. De aquella no tenía VNA pero estoy seguro de que me habría dado una gráfica muy similar a la tuya. El problema resultó ser que la rosca del conector N macho tenía menos longitud de la necesaria y la conexión no quedaba apretada y era intermitente. Creo recordar que lo solucioné "provisionalmente para una buena temporada" añadiendo una arandela gruesa en el interior del N macho porque no tenía en aquel momento otro conector. Hay cosas que deberían ser "standard" cualesquiera que sea la marca que emplees, pero no lo son del todo. No se si en Alemania... 😆
O sea, que yo creo que es un defecto de conexión, seguramente entre la malla y la carcasa de un conector o entre las carcasas del macho y la hembra. O bien en algún adaptador SMA-N en la configuración de medida, aunque en este último caso la medida de SWR con la emisora te saldría bien. Descarto fallo de conexión del vivo porque supongo que irán soldados al conector.
Nos ha tocado vivir en la época del cobre caro y a veces tenemos que bregar con el hermano pobre (Al) y no es lo mismo. No es soldable (bañado en Cu sí pero no se te ocurra raspar para que brille), tiene el doble de resistencia para la misma sección y no soporta la misma flexión y tracción. Y en bastantes tiendas -de material eléctrico- lo están vendiendo pensando (quiero pensar) que es de cobre. Me refiero al cable paralelo bicolor rojo y negro y a cable de cuatro pares trenzados para redes.
Un saludo a todos
Javier Muriedas
EA1CN reaccionó
#383301  - 29 enero, 2023 08:39
Javier:
Muy frecuente, si señor. Más de lo que parece en ciertos conectores.
EA1ETV reaccionó
