cable CAT y cable p...
cable CAT y cable para digitales para ICOM 775DSP?
EA3GNR
#2899  - 12 enero, 2009 23:11
Hola a todos!
hasta hace poco hacia digitales y el CAT de la 897D con el HRD y dos cables independientes, ahora quiero pasar a hacer digitales y controlar la ICOM 775DSP de la misma manera
en el manual hablan de un cable de control CT-17 pero no de cual he de usar para digitales, no me importa si es USB o RS232, ya que tengo un conversor USB a 4 puertos serie
Que cables me van bien? he visto este para digitales en EBAY
http://cgi.ebay.es/Modem-modos-digitales-para-los-ICOM-de-8-pines_W0QQitemZ260176599973QQihZ016QQcategoryZ96965QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
pero para el CAT que cable puedo usar?
Icom CI-V CT-17 CAT Interface + 8 pin PTT lead este?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA6B
 EA6B
#57793  - 13 enero, 2009 00:29
Hola Javi, yo no se si este cable te va a funcionar yo estoy empleando los que hace EB4FMT Emilio y van de primera categoria con este equipo y para cualquier otro. Puedes controlar además el equipo con el PC.
No se que programa utilizas para digitales solo es cuestión de configurar el programa con la emisora y listo para funcionar.
Esta es la configuración para el 775
BAUD RATE 19200
CI-V 46
Si necesitas algo por aquí estamos.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA3GNR
#57794  - 13 enero, 2009 01:17
Hola suelo usar el DM780 con el Ham RadioDeLuxe, me he viciado con este programa ya que es muy facil de usar y con el 897D daba unos resultados excelentes. He visto esos cables y por lo que entiendo, es cable CAT+DIGI en uno?
yo he usado los cables de Aitor http://stores.ebay.es/aitorqrv y tambien me han dado excelentes resultados, y ya teniendo puertos COM con el adaptador USB me va mucho mejor (en el conversor USB-RS232 tengo 4 tomas serie y me interesan apra controlar el rotor ademas del equipo)
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA5AKM
#386327  - 29 mayo, 2023 20:11
Hola acabo de comprar uno de estos cables chinos, para conectar el IC-775DSP a CQRLOG en Linux y me ha funcionado a la primera, me ha sorprendido!!
Dejo por aquí la captura de la configuración que he utilizado:
Captura de pantalla de 2023 05 29 20 07 38
En la emisora he configurado la velocidad del puerto a 19200, y donde pone Device: /dev/tty_IC775DSP, pues cada uno tiene que identificar cómo nombra su ordenador al dispositivo FTDI que ha conectado (ej. /dev/ttyUSB0, ...).
Tomás Senabre
EA1CN reaccionó
EA3FNM
#386339  - 30 mayo, 2023 16:00
Publicado por: EA3GNR
Hola Javi
Tendrás que usar dos cables, uno para CAT que puede ser chino (el mio lo es y funciona bien) pero comprarlo con chip FTDI si no quieres pelearte con los drivers Prolific y otro para entrada y salida de audio; yo uso el SB3002.
El de CAT también te hace PTT.
Ambos cables son USB. Si quieres cacharrear y como tiene puerto serie RS232 para CAT puede fabricante el conversor RS232 a TTL con un MAX232 o similar.
Suerte!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
